120 Прадо НЕ приятный стук....
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Сергей Иванов Сах, 20 мар 2010.
  1. Сергей Иванов Сах
    Сергей Иванов Сах Guest
    Уважаемый Прадоводы нужна помощь. при движении назад имеется стук (похожий на метал об метал) пробовал на кочках не гремит. Но выехал на стиральную доску стук периодически появляется. Что может быть. Кузов 120 пневмоподвеска. Мое мнение тормозные колотки?
  2. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    как говорит добрый Дойче, отсюда не слышно!!)))
    :kepka:Стас,ну так и есть!!!!!!!! Да еще и описывают,свои стуки, как попало,попробуй догадайся!!!!!!!!!!!!!
    Стук при движении назад стук однократный(т.е.стукнуло и пропало)?????или постоянно стучит???????
    На стиральной доске,стук проявляется при движении назад или при движении вперед,и постоянно и (или )однократно?????????
    А тормозные колодки визуально глянуть не получается??????????
    Шлицевое соединение карданных валов и крестовины как довно "шприцевал"(смазывал)????????
    Визуальный осмотр крестовин делал??????Люфт в них проверял????????????
  4. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    сам недавно в курьезном поиске стука учавствовал, на больших колдобинах и на малой скорости отчетливо слышно по кузову в передней подвеске стук!! все облазил, машина на подьемнике, проверил и места крепления к кузову и колеса с подшипниками и подвеску с амортизаторами, через пол часа поисков нашел збитого воробья в моторном отсеке и висел на крыле, замерз в камень и стукал( сцука!!). вот такие стуки тоже бывают!
    Стас,еще вода в бачке омывателя замерзает и ледышка отрывается от стенок бачка и долбит на кочках(болтается в бачке омывателя),причем стук ооочень приличный.Тоже искал такой стук ииии НАШЕЛ :iopti:!!!!!!!!!!
  6. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    добрый Дойче!! с твоими способностями ты там и золотой самородок мог найти!!!:iopti:))))))))))) я б в жизни не подумал в бачке искать!!
    Стас,на поиск стука в бачке омывателя ушло пол дня и,куча нервов, и нецинзурной брани ,сам в это не поверил бы ,но ФАКТ .А с Фактом не поспоришь.
    Это как последняя попытка выйти замуж,налил в бачек горячей воды(лед расстаял) и наступил момент счастья!!!!!!!!!!!!!
  8. GCC
    тормозные суппорта.
  9. Vovan1
    +1 согласен
  10. azemcov
    azemcov Guest
    Такая же фигня,брякает на ямках гдето из под колеса. Пересмотрел всё, грешу на колодки, висят на двух пальцах, пружина беспантовая, колодка на пальцах люфтит.Чё делать, как убрать этот бряк не знаю.
  11. GCC
    попробуй добавить еще однй пружину симметрично первой.
