Не греется дизель
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем djoni-002, 27 дек 2011.
  1. djoni-002
    djoni-002 Читатель Участник
    27 июл 2011
    Новый Уренгой
    Доброго времени суток! Стал обладателем новенького Prado-150 с дизельным мотором в комплектации Элеганс..... доволен до безумия. Правда туповат на разгон и моё сокровище совсем не держит температуру двигателя на холостых.... Я наслышан конечно, что такая проблемка существует.... :pardon:но за бортом всего -20 и через час рабочая температура на нижней отметке (печка чуть живая). До этого эксплуатировал Аутлендер бензин(ничего не утеплял) - в -38 через час прогрева можно в костюме кататься, в салоне реально "ташкент". Дайте дельный совет, как добиться нормальной температуры двигателя и соответственно салона. Заранее всем благодарен.
  2. GCC
    мож нужно ездить с включенной кнопкой Power Heat при таких морозах.
  3. Vovan1
    И это как минимум,как максимум достать денег из кармана и поставить Вебасто(есть такой наворот для дизелей),тогда через час согреещся.
    Все выше описанное верно 100%
    Еще закрываем основной радиатор( на 150 это очень удобно можно сделать);
    Еще на стоянках с включенным ДВС надо переключать кнопку рециркуляции наружного воздуха в положении"внутри салона", а при движеннии кнопка должна быть в положении"забор воздуха снаружи" иначе будет затягивать стекла...к этому надо привыкнуть...когда привыкнешь проблем с температурой на стоянках(при работе на холостых) не будет...УДАЧИ....
    Дизель прогревается долго,но когда прогреется температуру держит без проблем и в салоне тепло.....ПРОВЕРЕНО...............
    А вообще то мин 20...это совсем не холодно и дизель при такой температуре чувствует себя зашибись.................
  5. Gentle
    Вывод:покупать дизеля при проживании в теплом климате:p
  6. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    при минус 20 только кнопка... ибо и так ташкент...
    Вывод...не верен..............ПРОВЕРЕНО в регионах с холодным климатом....все работает и греется без проблем...просто кто пересел с "зажигалок",тому время прогрева дизеля кажется оооооочень долгим..дабы сократить это время пользуемся кнопкой Power Heat
    Геннадий..прекрати вносить смуту ........[​IMG]
  8. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    радиатор закрыт наглухо, на двигателе изолон, при -25 никаких проблем, на холостых кнопочка PH
  9. ZheludkovPavel
    С дополнительной шумо-виброизоляцией (по сравнению со 120-м бензом, на котором этого не делалось) под капотом 150-го двигатель остывает реально намного медленее... Уже писал об этом.
  10. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    И без дополнительной изоляции дизель остывает намного дольше,чем бензиновый.Законы физики,на прогревание чугунного ДВС уходит больше энергии и остывает чугун медленнее,чем бензиновый алюминиевый.А в обще автор сравнивает Аутлендера V6 с 3 литрами и дизельного 150 Прадо (аналог 120),довелось ездить на обоих и могу успокоить,добиться ожидаемого тепла в салоне близкого к бензиновому ММС,можно только если в салон поставить паяльную лампу,все примочки с кнопками и укутываниями не помогут,в дизеле ниже -32,просто свежо.Опять же всё зависит от тех температур,в которых человек привык себя чувствовать комфортно,это я к чему,для меня например в доме +24 самая жизнь,а вот знакомый экстримал у него на ковриках в TLC80 даже снег не тает и климат установлен +18 и ему в кайф,в общем есть люди теплокровные и есть холоднокровные,вот для каждого будет свой температурный баланс.:smoke:
  11. GCC
    блин, видимо не на том дизеле я ездил :sorry:
  12. Gentle
    Слав,это ж я вас трактористов драконю:p:p:driver:
  13. Vovan1
    По поводу тепла в салоне+10000005000000.Пока едеш тепло(Я на дизеле ниже -28 не видел),но только остановился?
    Костя,читаю и волосы дыбом,вот и ?????????,шо делать?Купить дизель и за....ачивать всех,че холодно, или ездить на 120 и не думать, холодно,жарко и т.д.
    ЗЫ:Сейчас +5 на климате поставил 20 и жарко,окно открываю.
  14. Bolgarin
    5 июн 2008
    Почетный безработный РК
    Казахстан, Актобе
    Дмитрий
    Tayota Prado 150
    Доброго времени суток уважаемые соклубники!!!! Почитал тему, и у меня была такая проблема, пока в движении в салоне ботинки плавятся, как остановился через время температура упала и реальный холодильник. Долго думал как решить проблему. на многих дизелях есть кнопка или рычажок для регулировки оборотов двигателя, у меня такого девайса нет. И я вырезал деревяшку по размеру от педали газа до нижней части приборов. вот теперь в морозы останавливаюсь, упираю деревяшку и регулирую обороты, держу 1200 -1400 и температура держится, не падает. а на холостых он действительно не нагреется хоть радиатор закрывай, хоть двигло кашмой обмотай.
  15. Vovan1
    Вы меня извените,но на машине за 50-70 т.бакинцев ездить с деревяшкой,не в обиду , точно без меня.
  16. Дойче
    Ну блин как на старом добром КАМАЗЕ............один в один, только там не деревяшка .а отвертка применяется.:sorry:
  17. djoni-002
    27 июл 2011
    Новый Уренгой
    Всех с наступившим Новым Годом! Удачи на дорогах.
    Проблему свою решил всего за 43 000 деревянных, а именно поставил вебасту с автоматическим поддержанием температуры двигателя. Температура теперь в норме и в машине соответственно тепло. :pardon:
  18. Jager
    Jager Читатель Зарегистрированный
    29 дек 2011
    Nissan Pathfinder 2,5DTi
    Все правильно сказано - пока едешь жара, встал - замерз. У дизеля есть свои недостатки и свои преимущества.
    Холодно еще потому, что двигатель работает на очень бедной смеси с съедает меньше литра на холостом ходу в час. Как вы думаете, что там останется на обогрев салона? Включаем кнопку и радуемся )))
  19. 55Alex
    8 май 2011
    TOYOTA Highlander 2014 LUX
    Меньше литра? А на расходчике показывает 30 л/100 км.
  20. Дойче
    Авто стоит, т.е. пробега НОЛЬ а ДВС работает, о каких литрах на 100км пробега может идти разговор, вот вам расходчик и показывает от винта....Все верно......................расходчик не дурак:punish2: он показывает расход на пробег, а пробега нет
    Пробуйте поехать и будет правильно показвать расходчик т.к. пойдет пробег авто...
