Доброго дня, уважаемые! Перестал адекватно работать отопитель/кондиционер. Гонит либо холодный воздух (на MAX COLD), либо горячий (на режимах от 16 до MAX HOT), промежуточных температур не выдает. Т. е., как я понимаю, проблема с подмесом холодного воздуха - заслонка либо полностью открыта, либо полностью закрыта. Сервоприводы при переключении между MAX COLD и 16 градусами жужжат, крутятся из одного крайнего положения в другое. Самодиагностика сначала показывает 00 (нет ошибок), затем на 19 секунде выдает ошибку 14. Диагност от официалов по телефону сказал, что не ведает об ошибке 14 и об ошибке B1414 тоже не в курсях. Проблема возникла не внезапно. Периодически было такое. Попереключаю режимы туда-сюда, налаживалось. Еще, не знаю относится к этой проблеме или нет, где-то под рулем, в ногах периодически при включении зажигания, на холостом и рабочем ходе что-то щелкало - цык-цык-цык - будто релюшка какая. Последнее время такого не слышно. Други, кто сталкивался, подскажите куда копать, а то скоро лето - сварюсь заживо. )))
Не сталкивался, но думаю, что копать надо в сторону сервоприводов отопителя Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
