120 Прадо Моторное масло для 1KD-FTV, какое лить ?
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем AATAL82, 21 июл 2010.
  1. DIM 38 RUS
    Не хочу цепляться к словам..но не совсем понял.. А если понимать.что в дизель надо жиже чем бензин..То у меня по книге написано: двигатели 2TR и 1 TR,основной тип вязкости 0-W20 0-W30..куда еще жиже?
  2. ВИТОС
    Лей уж лучше родное 5/30 тойотовское .Для этого пробега в самый раз .Лучше не мудрить (у товарища дымил как поровоз от эксперементов ) .
  3. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Готов оспорить. Лью 7 лет подряд Мобил 5-50. Уровень до след. замены стабилен и др. жалоб (в т.ч.на резвость) нет.
    Спор получиться ни о чем....Эта маркировка (5W-50) по SAE(Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров) говорит только о температурных характеристиках масел (Индекс SAE отражает способность масла сохранять необходимую вязкость при определенных температурах, для того, чтобы масляный насос Вашего двигателя, в момент запуска, смог это самое масло прокачать ко всем точкам смазки силового агрегата.).
    Есть еще спецификация по API(American Petroleum Institute — Американский Институт Нефти) , вот там и указывается в маркировке масло для дизелей или для "зажигалок".
    Алексей посмотри на канистре, что написано и залезь в справочник все увидишь. Литературы по данному вопросу моооре..........
    Экскурс:Система классификации API четко разделяет масла по применяемости на масла для бензиновых и для дизельных двигателей. Для разных типов двигателей система API предусматривает свои классы качества, которые описывают необходимый набор качеств и эксплуатационных свойств смазочного материала.
    Маркировка API на этикетке канистры выглядит следующим образом:
    API SL/CF или API SL, API CF
    Если на упаковке нет информации о классе по API, это говорит о том, что масло вообще не проходило сертификацию API.
    Если есть желание поговорить на тему маркировок масел по SAE и API,ТО на форуме есть темы про маркировки масел ( http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=7488 ), продолжайте там, все сообщения не по теме буду удалять....
  5. Георгий Абрау
    Георгий Абрау Популярный автор Постоянный Участник
    30 авг 2011
    У самого Чёрного моря...
    T
    Вчера перешёл на масло Мотюль 8100 ECO-cIean 0 w 30, говорят не плохое качественное масло, позже отпишусь о впечатление и как работает движок....
  6. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Слав, ты кажется меня не понял. Я уточнил со своей стороны, что не обязательно строго придерживаться правила "бензиновое масло для -зажигалок, дизельное - для дизелей". А можно успешно лить универсальное, которое годится и туда и сюда. В дополнение выложу:
    Применение:
    Благодаря тщательно сбалансированной композиции, масло Mobil 1 5W-50 может использоваться во многих типах автомобилей и при разнообразных условиях эксплуатации, от умеренных до тяжелых.
    • Большинство типов бензиновых и дизельных двигателей (без дизельных сажевых фильтров)
    • Двигатели с повышенными рабочими характеристиками
    • Практически все условия эксплуатации: от умеренных до экстремальных
    Спецификации и одобрения
    Mobil 1 5W-50 превосходит следующие требования или соответствует им:
    API SN/SM/SL/SJ
    ACEA A3/B3, A3/B4
    Mobil 1 5W-50 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
    API CF
  7. прадо 89
    прадо 89 Читатель Зарегистрированный
    11 янв 2016
    алексей
    TLC PRADO 120 3.0 2004
    доброго времени форумчане. Купил Прадо 120 1Kd 2004г.в привезен из Бельгии. Живу на крайнем севере вот и стал вопрос какое масло лить думаю все же 5w40. Вопрос к Дойче а откуда именно с Ямала?
