Монтаж Webasto на Прадо120
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем VI RUS, 18 май 2009.
Просматривают тему (Пользователей: 0, Гостей: 14)
  1. VI RUS
    Аха, тока ентот модулятор GSM у вибасты свой и стоит как небольшой самолёт:). Я подключу Вибасту на доп.канал сигналки, а она бьёт на 2000метров, гараж из окна виден и сигналка свободно работает, вот при необходимости нажал на кнопочку сигналки и Вибаста затарахтела, как такой вариант?
  2. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    +1.. Гораздо выгоднее! :yu:
  3. VI RUS
    Вот расположил предохранители и реле, всё перед установкой заизолировал и стянул хомутиками, расположены рядом с вибастой, вроде аккуратненько получилось:
      109 КБ
    Один пучёк идёт в салон рядом с заводским жгутом. Протыкать лучше спицей изнутри а потом с капота засовывать провода.
      113,9 КБ
  5. maxishu
    maxishu Любопытствующий Участник
    4 апр 2009
    ломаем-строим
    В тени столицы где ежи и грибы :)
    У меня на машине стоит РИФ 2000 GSM я обратился к официалам можно ли научить работать РИФ и подогреватель в паре (коли у Рифа функция запуска по телефону предусмотрена то почему бы ее не задействовать) Ответили что можно! в этом или следующем месяце отдам машину на установку печки! Что получится напишу!
  6. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    У меня два пучка в салон.. И с другой стороны.. А ты климат цепляешь?
      60,2 КБ
  7. VI RUS
    Да конечно климат цеплять обязательно буду, но какие провода на него идуть:confused: не наю, поэтому подключение к климату будет делать знакомый электрик из Тойота Центра, у него все схемы есть и подключать на доп канал тоже он будет, я делаю то что умею, а электрика-электроника, это не мой профиль лучше довериться профессионалам в этом деле?
  8. VI RUS
    Вчера устанавливал дисплей и кнопку переключения режима, пришлось разбирать всю панель. Нет если конечно просто протянуть провод то можнно не разбирать, но я всё делаю правельно тяну по заводскому жгуту, в кембрик или гофру складываю, по этому приходится всё разбирать. Заодно штатную проводку кое-где приходится подъизолировать или хомутиком подтянуть. Ну вот так выгледел салон ещё вчера.
      116,7 КБ
      110,6 КБ
  9. VI RUS
    Пульт управления Вибастой поставил между сидений, другова места не нашел, ну вроде и здесь ничего смотрится, а кнопочку переключения зима-лето установил под рулём всамом низу, т.к её переключать мож вообще не буду а мож 2раза в год. Да и заглушичка там маленькая буд-то спецом для неё, ну короче смотрим:
      103,3 КБ
      117,3 КБ
  10. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    Главное чтоб всё работало... :superstition:
  11. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    Видимо у тебя не новая модель котла,т.к. на моей вебасте переключение зима-лето было с главного пульта...:yu:
  12. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    Тем не менее,актуальность его от этого не меньше:yes3:
  13. VI RUS
    Вроде нового, ну утверждать не стану но в документах там конверт целый и бумажка похожа на таможенную 2008год. А на Гидронике у меня такой кнопки не было т.к функции вентиляции тоже не было.
  14. Bob
    Bob Любопытствующий Участник
    4 янв 2009
    Калининград
  15. VI RUS
    А там качать-то нечего, инструкции по монтажу нет, а как пользоваться это я знаю.
  16. VI RUS
    Парни у кого стоит Вибаста дайте инфу. На аккум идёт два провода чёрный и красный, на какую клему цеплять. По логике красный на плюс а чёрный на минус, но чует моё сердце это не так.
  17. VI RUS
    Ура разобрался работает!!!!!!!!!!. Сфотаю все подключения позже и выложу, проблема была в том что я перепутал два жгута которые очень похожи, только в одном Красный с коричневым, а в другом красный с чёрным. Теперь усё впорядке, осталось подключить на климат и на доп канал сигналки:party:
  18. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    Коричневый на массу?:smoke:
  19. VI RUS
    Да коричневый на массу, но просто я его изначально прикрутил вместе с красным, а красный это "+", второй красный зажигание, это для того, что-бы при включении зажигания климат переключался с вибасты(с аккума) на штатную проводку, чёрный это питание подоваемое на вентилятор климата. Есть по схеме к примеру маленький чёрный проводок к которому моно прикупить датчик темпиратуры, он прикручивается ещё на массу и Вибаста будит чуить темпиратуру АУТСАЙД. Так-же разобрался куда тыкать доп канал от сигналки, всё очень просто оказалось. Разобрался с доп разъёмом для диагностики Вибасты, реально клёвая штука!!!. Ежеле кто решит позаморачиваться купите Вибасту-это конструктор для взрослых, да и пользы от неё куча.
  20. VI RUS
    DEPESHE я бы на твоём месте сам поставил Вибасту, думаю так аккуратно и правельно как ты сам себе сделаешь никто не сделает. Если-бы я поехал к ОД, поставили-бы её за пару дней, отдал-бы тысяч 8 не меньше и так аккуратно!!! не просверлив не одного отверстия, не разрезав не одного штатного шланга и провода, тебе не поставят я уверен. Ежеле будешь заморачиваться сам, то по этой теме разберёшся, я в понедельник выложу остатки монтажа, а ежеле в чём-то не разберёшся спрашивай помогу.:pleasantry:
