Прадо 150 Монтаж Гидроника (EBERSPACHER) на Прадо 150 дизель
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем Дойче, 3 ноя 2011.
    Ну вот и нашел время....выкладываю процесс работы:
    Был приобретен Гидроник HYDRONIC D5W S (5кВт, на дизельном топливе) с монтажным комплектом и "родным" пультом дистанционного запуска EasyStartR+ вот такие:
    Далее определился с местом в подкапотном пространстве авто...оптимальный вариант правая(по ходу движения авто) сторона в подкапотном пространстве для наглядности (видны штатные шпильки на которые будем устанавливать кронштейн крепления самого Гидроника):
    Далее заводим проводку в салон на управление Гидроником(идет в комплекте с девайсом) вот так (в штатной резиновой заглушке срезаем "пимпочку" и провод просовываем в салон):
    Далее монтируем блок дистанционного управления от Гидроника в салоне(за "бардачком". Бардачек демонтируем делов на 5-ть минут):
    Далее выводим кнопку принудительного включения Гидроника справа внизу под рулевой колонкой (в свободную заглушку):
    Далее самое противное и муторное изготавливаем(снимаем,ставим,варим,сверлим и так несколько раз подряд) кронштейн крепления из листа металла 3мм(красим его) получается так:
    Далее к самодельному кронштейну крепим штатный кронштейн от Гидроника(идет в комплекте):
    Далее устанавливаем (закрепляем) данную конструкцию на авто:
    Далее крепим сам гидроник к кронштейну (несколько ракурсов для понятности):
    Далее выводим под авто выхлопную трубу с глушителем для безопасности в месте Возможного соприкосновения трубы с кузовом авто приклеиваем кусок матерчатого асбеста, тормозную трубку немного отгибаем(отводим дальше от глушителя) вверх(без фанатизма) получается примерно так:
    Далее монтируем топливопровод от топливной магистрали авто(через "тройник" после фильтра тонкой очистки топлива).Тройник изготавливают специально обученные люди (в комплекте его нет).
    Тройник устанавливается СТРОГО ВНИЗ выходом на Гидроник:
    Топливопровод укладываем вдоль передней панели авто и крепим пластиковыми хомутами(которые есть в комплекте)....топливопровод к Гидронику трубка синего цвета:
    Подсоединяем систему охлаждения авто к Гидронику, снимаем штатный шланг с трубки (алюминевой трубка) идущей от отопителя(радиатора "печки") на ДВС и ставим его на выход с Гидроника .Соединяем выход с радиатора отопителя (алюминевую трубку) со входом в Гидроник(здесь используем шланг из комплекта к Гидронику):
    Сверху на Гидронике винт под "плоскую" отвертку это клапан для стравливания воздуха в случае завоздушивания системы охлаждения
    После всех дел подключаем "+" и "-" от Гидроника на аккумуляторную батарею вот внешний вид подкапотного пространства:
    Ну и в конце, если в этом есть необходимость удаляем воздух из системы охлаждения на заведенном ДВС, (на гидронике есть сверху спускной клапан и на радиаторе авто сверху тоже спускной клапан)...глушим авто,доливаем Антифриз(если в этом есть необходимость) и все.........пользуемся.......
    В процессе установки Гидроника ни чего на авто не сверлилось не кернилось..... все устанавливалось на штатные шпильки и крепилось в штатные резьбовые отверстия на авто:sof:
  3. VI RUS
    Славик ну ты ВАЩЕ красава!!![​IMG]
    Всегда считал себя заморочиным в установке но ты ещё заморочинее кранштейн сварганил отпад [​IMG]
    Я сам [​IMG]
  5. Vovan1
    У меня вопрос,на прадике крана отопителя или клапана нет?
  6. Avisperm
    9 мар 2010
    Perm
    LEXUS GX460
    Зачет. Только кранштейн надо было в белый цвет красить:sclerosis:
  7. Nevaga
    Nevaga Канцлер Команда форума
    12 дек 2008
    Khimki
    Хороший отчет...:thank_you:
  8. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    Дойче с ViRusом весь мозг взорвали-че ставить-то???!!! Гидроник или вебасто:stena:
  9. Дизелёк
    Слав, вроде на Вебасте было что-то вроде глушителя для выпуска газов. Здесь не увидел?
  10. Sergh
    Sergh Любопытствующий Участник
    22 май 2010
    TLC Prado 150 TD 2011 Prestige+
    Отчет отличный, единственное не хватает чертежа самодельного кронштейна на который крепят гидроник.
  11. VI RUS
    .........НЕТ..........
  12. VI RUS
    Да впринципе на дизельной он и не особо-то нужен, работает тихо и без глушителя.
    Ну это дело сугубо религиозное можно сказать, в одном уверен что при любом выборе всё будет ОК.
  13. Дойче
    Наил, тут скорее всего вопрос религии ну это как: "Что лучше Мерседес или БМВ????"
    А вообще читани здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=4930
    Вебасто чуть дороже(тысячи на 2-е).......а так.........
    Просто, я как использую Гидроники....уже на 5-ой машине так и сижу только на нем.........
  14. Дойче
    Саша, что на Вебасто что на Гидронике идет глушитель, просто я в своем отчете это упустил (я его установил но не сфотал)..... все устанавливается как описывал ViRus в своей теме по установке Вебасто.
    ViRus правильно сказал , что на дизельные автономки глушитель можно и не ставить...работают и так тихо....а вот на "зажигалки"(бензиновые) надо-они работают без глушителя ооочень шумно....
    Единственное на Гидронике (в комплекте) нет воздушного фильтра есть только гофрированная трубка для забора воздуха(выводишь ее сам куда тебе удобно и практично), на Вебасто помимо гофрированной трубки есть еще воздушный фильтр, но если честно, мнение мое, он там для порядка и своей функции толком не выполняет.......судя по его конструкции....
  15. Дойче
    Это упустил конечно.......но по просьбам трудящихся смогу выложить......
    Хотя закрепить Гидроник можно нааааамного проще, в монтажном комплекте к нему идут крепежные полосы(металлические пластины с отверстиями)......
  16. Sergh
    22 май 2010
    На пластинках как то хлипковато смотрится.
    Если не сложно выложи чертеж кронштейна.
  17. Сергун
    Сергун Читатель Зарегистрированный
    24 янв 2010
    Уфа
    Поставил гидроник HYDRONIC D4WSC на свой прадик Элеганс, установили в то же место под капотом куда ставил уважаемый Дойче. Единственное, что сделал по другому - это: выбрал гидроник менее мощный на 4,3 кВт - 27582 руб, но зато он дешевле 5 кВт почти на 10000 руб, так же поставил минитаймер - 2800руб, что позволяет включать гидроник из машины или програмировать запуск по времени. Что бы запускать гидроник из дома или на расстоянии 150 метров, поставил обычную сигналку Томагавк 9010 (3500 руб) с доп. каналом, на который ребята из "ОТЕМ" подсоединили кнопку пуск,стоп от минитаймера. Родной иммобилайзер не отключал, т.к. при помощи сигналки я запускаю только гидроник и активирую датчик удара, концевики дверей. Подключать к гидронику обогрев климат салона не стал, т.к. посчитал не нужным, что подтвердилось эксплуатацией гидроника с декабря в морозы -34 градуса. Включаю гидроник на 30 минут, после чего температура движка перед заводкой уже стоит в прогретом секторе, завожу машину и жду еще пару минут, что бы согреть автомат, а из печки сразу идет теплый воздух. Так же кнопку "Повер хит" зимой вообще не выключаю.
    Вобщем все вместе с установкой гидроника, минитаймера и подключением доп канала сигналки к минитаймеру обошлось в 36000 рублей. Ставили офицалы гидроника в Уфе контора "СтройСиб", сделали все аккуратно, все работает отлично. Сейчас минитаймером пользуюсь редко, включаю гидроник сигналкой.
  18. Дойче
    Можно и так......Будет только разница во времени прогрева при одинаковой температуре окружающей среды.Для примера:
    4кВт Гидроник прогревает 3-х литровый дизель до заданной температуры за 40 минут;
    5кВт Гидроник прогревает 3-х литровый дизель до заданной температуры за 20-25 минут;
    А если честно ,раскрою Вам страшную тайну,Гидроник 4кВт и 5кВт отличаются только управлением т.е. мозгами(там просто разная дозировкой топлива).:secret:
    Для дизельных ДВС с двумя аккумуляторными батареями время прогрева особенно не актуально если конечно Вы ни куда не торопитесь, а вот для бензинок и дизелей с одним аккумулятором тут напряг.... время прогрева (при установке 4кВт вместо 5кВт)увеличивается практически на 65% соответственно увеличивается нагрузка на аккумулятор...так что тут хозяин-барин......
  19. Vicnic1960
    Vicnic1960 Любопытствующий Участник
    19 дек 2010
    Екатеринбург
    Был в Шадринске на НГ - там ребята говорят, что их ШААЗ давно уже делает и Гидроник и Вебасто - на одной ветке! Причем обрабатывают детали лучше, чем сами немцы :)p за что купил - за то и продаю)
  20. Fedor Sumkin
    Лучше чем немцы мы можем только водку пить, да рыбу ловить!!!:tank:
