120 Прадо MoNs и дизель 1KD на SURF 2004г.в.
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем MoNs, 22 ноя 2011.
  1. MoNs
    MoNs Хочу все знать! Бывалый
    28 окт 2011
    IT
    Екатеринбург
    THS 2004 1KD
    Ну что..вымыли у меня из радиаторов столько глины, что хватит на пару сервизов...пока полет нормальный))) хотя жара +35....
  2. MoNs
    28 окт 2011
    IT
    Екатеринбург
    THS 2004 1KD
    Тем не менее, при езде по трассе температура на скорости 110 начинала расти неуклонно. Пока двиг не прогреется, чо то звонко стучит под нагрузкой. Когда прогреется - тоже брякает, хоть и не так громко. Завалил голову, судя по всему:(
    И тут увидел в теме про чистку инфу о пробке в голове. Сделав все по инстуркции, долив почти литр антифриза , получил более стабильно работающую печку, ну и видимо температура не будет повышаться теперь.
    Осталось понять, что где брякает и долго ли с этим будет жить мотор(((
  3. Дизелёк
    MoNs, совсем без воздуха заполнить систему к сожалению не возможно, по этому первые дни обязательно доливай в бачок до максимума! Может даже первые дни температура немного увеличиваться, потом пропадёт ПРОВЕРЕНО!
  4. MoNs
    28 окт 2011
    IT
    Екатеринбург
    THS 2004 1KD
    с доливкой проблемы не прекратились, на трассе и подъемах температура начинала расти. Выводы такие- или теплоотдача мотора повысилась после перегрева, то ли теплосъем страдает. Т.к. все патрубки горячие, пробку выгнал, осталась вискомуфта. И при очередном перегреве я останавливаюсь, беру тряпку и без труда останавливаю вентилятор как на холостых, так и на повышенных оборотах..вывод - еще и виска сдохла, чтоб ее! А я ж щас под Пермью, так что пришлось придумывать вместо вискомуфты нечто, купил пряник резиновый для таза для подвеса глушителя, лишнее обрезал и стяжкой прихватил на вал, где вентилятор, так, чтоб они цеплялся за вентилятор....проехал километров 10 - полет нормальный!!! но видать плохо прихватил, выскочило и опять начало греться, вот думаю, как мне его на 500км приделать пожестче чтоб не слетало щас....добраться то надо не на 70км/ч до дому все таки...
  5. Дизелёк
    MoNs, я поменял муфту, но проблема оставалась, пока не выгнал пробку.
    Если пробка есть, нарушается циркуляция в результате на радиаторе нет той температуры, чтобы термомуфта сработала ----замкнутый круг.
    Борись с пробкой! если термомуфту будешь покупать, бери "Aisin" она устанавливается как оригинал на конвейере. (помпа тоже этого бренда стоит с завода)
  6. MoNs
    28 окт 2011
    IT
    Екатеринбург
    THS 2004 1KD
    так я и выгнал пробку! поднял морду, шланг верхний снимал, в него доливал, долил порядка литра, потом еще подливал в бачок, щас с уровнем порядок. А при перегреве радиатор горячущий - чувствуется же перегрев невооруженными руками! ну и самоделка с блокировкой помогла, что говорит видимо таки о дохлой муфте...мало того, на холодном моторе крыльчатка плотней на валу сидит даже чем на горячем моторе.
    просто странно что одновременно и пробка возникла, и муфта сдохла..
  7. MoNs
    28 окт 2011
    IT
    Екатеринбург
    THS 2004 1KD
    в итоге (или еще не итоге) выяснилось, что муфта не сдохла. В очередной раз давай двиг греться. И тут меня мой мозг надоумил рукой пропеллер остановить и сунуть руку туда и пощупать радиатор. Так вот - радиатор сверху горячущий, снизу, по бокам горячий, а напротив вентилятора, посредине, холодный!!! есессно, термомуфта не срабатывает и вентилятор не гонит воздух!
    Перегрев начинает наступать лишь при очень активной езде по городу либо более100км/ч на трассе.
    При этом радиатор снаружи помыт, на просвет хоть книжку читай. Видимо, назрела пора промывать систему охлаждения. Найти бы где место где воды не жалко...Ну и есть шанс попасть на новый радитор при этой процедуре, полагаю. Ибо если он герметиком чинен до меня - или не промоется или все выскочит нафик. Промывать думаю без снятия, очистителем Ликви-Моли, ну и промывать потом до побледнения.
    Кстати, поправки форсунок у меня такие сейчас_ 0,3; 0,95; 0,47; -2,1
    и двиг иногда маленько подколбашивает.
    Хочу померять компрессию на холодной и зазоры промерять в ближайшее время. Хоть прояснит маленько, что с мотором у меня, почему гремит...
    У меня это уже как блог тут получается)
    Судя по твоим симптомам
    Промыть радиатор без демонтажа вряд ли получиться.....
    Надо пробовать демонтировать радиатор, глушить патрубки , заливать в него ШУМАНИТ(продается в хоз.магазинах, осторожно с руками и глазами... едкая гадость) и потихоньку пробовать размачивать и промывать, размачивать и промывать...
    Если радиатор "ремонтировался" с помощью герметиков...то однозначно под замену
    Блог это нормально.....спасибо что информируешь, людям пригодиться...
    С уважением.....
  9. MoNs
    28 окт 2011
    IT
    Екатеринбург
    THS 2004 1KD
    а эти симптомы не похожи на пробку все таки? кто то где то писал что радиатор сверху горячий и снизу тоже когда пробка
    но я по всем правилам ее выгонял - морду поднимал, тонкой струйкой заливал...собсно наклейка есть на радиаторе как менять антифриз же, поди ипонцы знают как его заливать....там 3 или 4 пункта...но не пишут что трубки снимать для этого надо - надо клапан с расширительного танка снимать при заливке...вечерком запостю фотку ярлыка этого.
    Эти симтомы (-
    ) похожи на забитый радиатор...который надо чистить(промывать) или менять.....
    Заодно надо промыть систему охлаждения, можно АНТИНАКИПИНОМ (тоже продают в хоз.магах для удаления налета с чайников).....
    А все эти Ликви Моли...трата денег и не более........
    Фото сделай конечно....пригодиться......:yes:
  12. Дизелёк
    С этой температурой можно сойти с ума, я очень долго боролся, больше на датчик смотрел чем на дорогу. Поменял все узлы! и помыл радиатор.
    У меня было так: под нагрузкой стрелка лезла в верх, останавливаешься, глушишь, запускаешь --стрелка ровно по серёдке становится, поехал , через некоторое время опять поползла.
    Это воздух в системе, возможно он пенится именно в середине радиатора, но это он! Я описал, как мне помогло, очень важно первые дни доливать в бачок, а то опять хватанёт. Ещё я снимал шланг, что на печку идёт из движка, со стороны водителя, при заливке дожидался, чтоб со всех щелей текло, не жалей антифриза.
    Ты когда заливал, по моему совету, с радиатора сливал? Надо слить всё с радиатора (обрати внимание наверняка пеной сливаться будет) и в него тоже тонкой струйкой.
    Думай в этом направлении, не повторяй моих ошибок с заменой всего по кругу. Если поменять, то только муфту и то я сомневаюсь.
  13. Дойче
    Саша, спорить не буду, но исправный(чистый) радиатор должен прогреваться РАВНОМЕРНО(сверху вниз, снизу-вверх или справа-налево или наоборот), но не как не кусками......
  14. MoNs
    28 окт 2011
    IT
    Екатеринбург
    THS 2004 1KD
    Спасибо, други, за мнение и советы!
    Вот мне тоже так кажется, ну блин как посредине то может быть холодный кусок! Это может быть наверное, если внутри наросла кака на трубки, теплопередача изнутри наружу стала хуже, и напротив вентилятора, где ветер посильнее все таки, тепло сдувает посредине, радиатор в этом месте остывает, а периметрического тепла уже не хватает чтоб подключить пропеллер, а само оно без пропеллера на скорости не сдувается...блин)) ну или просто там почему то пробка, что тоже странно, с чего вдруг она там.
    внизу кстати чуть менее горячий он чем сверху, ну так и должно быть.
    Один фик мне антифриз надо менять, уже больше 160 тыщ прошло (там лонг лайв розовый у меня), так что мыть всю систему буду как положено. Промою, если не поможет и радиатор опять посредине будет холодный - ну видимо тогда его или с отключением от системы охлаждения промывать какой нить дрянью, или вообще менять....
  15. Дизелёк
    Слав Привет! У меня было, точ в точ как у MoNs, я только что радиатор не поменял, остально всё!.....
    Потом обратил внимание, что сливается с радиатора-- пена! (если горячюю жижу сливать), стал грешить на пробитую прокладку, делал замеры давления спец. прибором., были предположения, что воздуг подсасывает . Намаялся я в общем, поэтому и отписываюсь в этой теме.
    Если в нём нет воздуха!
  16. MoNs
    28 окт 2011
    IT
    Екатеринбург
    THS 2004 1KD
    други, убился уже искать, сколько литров антифриза надо в систему охлаждения...и помню что где то видел все объемы для авто и двигателя, и найти не могу...подскажите плз!
  17. Дойче
    Емкость системы охлаждения Прадо 150 с дизелем 1KD-14,9 литров
    Емкость системы охлаждения Прадо 120 с дизелем 1KD (без заднего отопителя)-10,8литров
    Думаю в Сурфе примерно так же.......
  18. MoNs
    28 окт 2011
    IT
    Екатеринбург
    THS 2004 1KD
    ну вот и табличка
    на бачке сходу отметки В не нашел, правда, но из картинки ясно, что это под крышку, фактически.
    Суть перевода то такая:
    КАК МЕНЯТЬ АНТИФРИЗ
    * меняйте антифриз, когда двигатель и радиатор холодные
    * удостоверьтесь что воздух из бачка выпущен, когда антифриз сменен (что бы это значило, не понял)
    1. Снимите крышку и воздушный клапан
    2. заполните антифриз до отметки В, затем закройте крышку и клапан.
    3. прогрейте двигатель
    4. когда двигатель снова остынет, проверьте, чтобы уровень антифриза был между отметками L и F.
    Купил все таки пузырек промывки ликвимоли (артикул 1994, ___http://www.liquimoly-ural.ru//wfimagecatalogue/catalogue/index_010.jpg) для антифриза (ну доверяю я им почему то))), во вторник поеду мыть и менять.
    Инструкция к пузырьку:
    Добавить очиститель в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости, завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры и дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут. Особо сильные масляные загрязнения удаляются за большее время. Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движении автомобиля.
    При этом условие на табличке немного конфликтует с инструкцией для пузырька - надо прогреть для промывки.
    В итоге, я так понимаю, менять с промывкой надо так:
    * ставим машину строго горизонтально.
    1. заливаем пузырек и прогреваем 20-30 минут(так написанона пузырке)
    2. ждем пока подостынет, сливаем гадость
    3. промываем водой. тут возникает вопрос - вода то холодная, ничего что ее в теплый или даже горячий двиг заливаем? имхо, нехорошо может быть...хотя блок чугунный вроде ж, поди ничего не будет, если он не сильно нагрет...
    4. заливаем новый а/ф в холодный двиг
    5. греем двиг
    6. после остывания проверяем уровень.
    как то так...
    Отчитаюсь.
      100,3 КБ
  19. Дизелёк
    MoNs, на всякий случай, может не в курсе: на блоке есть сливное отверстие!
  20. Дойче
    Не ищи легких путей, купи АНТИНАКИПИН и промой им.
    Если радиатор забит, то его не так то просто промыть.....там так закоксовывается, что надо давать время отмокать......
    По делу:
    Свой Ликви Моли (или Антинакипин или Шуманит, что действительно работает Проверено!!!!!!, наливаешь в радиатор) далее даешь машине прогреться до открытия термостата и гоняешь ДВС около часа, с перерывами на 5-7 минут, дабы дать отмокнуть срани...
    Если термостат не откроется, то в радиаторе НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ, соответственно ОЖ стоит и ничего не моется (промывается).
    Если будешь заливать холодную воду в горячий ДВС тоненькой струйкой и без фанатизма НИ чего не будет, а если с крана под напором то х. знает....
