Межколесный дифференциал
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем zxccthtuf, 11 янв 2010.
  1. zxccthtuf
    zxccthtuf Guest
    При блокировке заднего дифференциала его индикатор на приборной панели мигает, а не горит постоянно, какк индикатор блокировки межосевого. Подскажите, норма ли это??
    Нет не норма, означает что не включен. Смотри диф в мосту, может провода подгнили.
  3. piter.ru
    8 янв 2009
    Санкт-петербург
    У меня тоже мигает.Задался тем же вопросом,когда машину посадил-смотрели,гребут оба задних колеса.А летом когда включаешь-сразу чуствуешь..
    Нет не норма индикатор должен гореть постоянно.Посмотри контакты(на заднем мосту )бывает отгнивают.Или сам механизм блокировки (на пальцах:простой электромоторчик,стоит на заднем мосту)не работает.
  5. Серёня
    25 ноя 2009
    строительство
    Самара
    у меня была такая проблема ЗАМЕНА проводов ничего не дала заменил моторчик проблема пропала говорят когда долго блокировкой не пользуешся там что то закисает и лечится только заменой моторчика 12000р и работа 2000р теперь время от времени включаю эту блокировку а то попандос не приятный да и на бездорожье без нее плохо:confused:
  6. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Аффтар инфу тебе дали, теперь ждём ответа. Выхи кончились.
  7. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Серёня а старый "ЛОК" куда дел?
  8. Серёня
    25 ноя 2009
    строительство
    Самара
    да вот покавырять хочу руки не доходят может сгодится еще в выходные займусь потом расскажу:secret:
  9. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    А то я ищу ЛОК.
    Ковырять там особо нечего, эл. двигатель, редуктор, контактная группа.
  10. серж
    28 авг 2008
    Строй материалы
    москва
    Как понимать время от времени включаю ?
    А что ее можно просто так нажать и ехать в положении В
    или только с пониженной надо включать ?
  11. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Без пониженной он и не включится.
    А включать временами надо для профилактики. Чтоб не гнил млин.
  12. Серёня
    25 ноя 2009
    строительство
    Самара
    верно ЧТОБ не закиснул.:yes4:
  13. Storm_ZCooler
    Storm_ZCooler Читатель Участник
    17 июн 2009
    ПК
    Южно-Сахалинск
    У меня прадик 97 года бензин 5vz 3.4 литра, на мосту заднем написано LSD Only это про масло как я понял. На передней панели кнопки включения нету, кто то говорит что у меня с блокировкой мост но только автоматическая... Как бы это проверить? Если так какой у неё принцип действия?
  14. Gentle
    Ну вообще то поиском попользуйся,но если коротко:кнопки и не будет,это диф повышенного трения.При пробуксовке начинает блокироваться,но не жёстко.
    Если масло в редукторе не правильное,то уже наверное работать не будет.Достаточно капризный.
  15. Leandr
    Leandr Любопытствующий Участник
    24 ноя 2009
    п.Верхнезейск
    межколесная блокировка?
    А кто нить вот такие локи эксплуатировал????
    http://www.cruzak.ru/index.php?id=708
  16. Серёня
    25 ноя 2009
    строительство
    Самара
    Re: межколесная блокировка?
    А чота, для нас там, нет ни чо!
  17. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    На сколько я понял вопрос стоит о блокировке переднего моста. Ценник по указаному сайту гуманный, но принцип работы не обеспечивает жёсткой блокировки.
    В данном случае вопрос более качественно реализуется на "ЛОКе" от АРБ но ценник около 40 тыс. рублей.
    А в совершенно стоковом варианте можно вкатить передний мост от 185 Сурфа по моему. Его стоимость в сборе ниже чем указано на сайте и остаётся родной мост в идеале, который стоит вдвое дороже сурфовского.
    Мост сурфа имеет возможность включения, выключения его из работы. Так же возможность жёсткой блокировки. Вакуумные соединения берутся со штатной системы авто. Потребуется установить всего 2 переключателя. Один на включение выключение моста. Второй на включение жёсткой блокировки переднего моста.
  18. bda-sasha
    bda-sasha Хочу все знать! Участник
    28 мар 2010
    Приморье
    Заметил такую закономерность. Если включать блокировку на D,2, L или R то тоже мигает, но спустя какое то время начинает гореть постоянно . Если сразу включать на N или P , то сразу включается и горит постоянно.
