Mersedes Benz E230 W211
Тема в разделе "Другие машины", создана пользователем VI RUS, 2 июл 2012.
  1. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Есть разные модификации Command, видимо он решил сделать апгрейд.
    Виктор вопрос к тебе...ты все знаешь...
    У моего друга такой же авто, только полноприводной(4matic) он мне задал вопрос:
    "Почему у него, при включении обогрева сидений,(хоть зад, хоть перед, хоть все вместе,хоть по отдельности) сначала индикатор обогрева начинает мигать и прогрева сидений нет, а потом по истечению какого то времени индикатор начинает гореть и сиденья начинают греться. Бывает, по времени, иногда дольше идет мигание иногда меньше. Это не связано с присутствием человека на сидении(проверяли).
    С чем это связано????????? или от чего это зависит????????????
    Можно конечно порыться в инете...но думаю ты быстрее ответишь!!!!!:yes:
    Виктор ауууууууу???????????
  4. Gentle
    Мигать не должен вообще,сразу включается. А вот почему мигает,я думаю и Витя не ответит.
    Мне пояснили так.....не знаю правда или нет, что у Мерса при пониженном напряжении в бортовой сети подогрев сидений сразу не включается, пока генератор не подзарядит аккумулятор до номинала.
    Т.е. после запуска ДВС и включения подогрева сидений если напряжение в бортовой сети низкое то подогрев не включается и мигают лампочки на кнопках, после того как ДВС поработает напряжение приходин в норму и подогрев включается, лампочка на кнопке соответственно начинает гореть постоянно.
    Оговорюсь: мигание лампочек подогрева сидений мой корешь заметил после того как стало холодно и он начал перед запуском греть свой Мерс Гидроником....отсюда вижу падение напряжения в борт сети...
  6. VI RUS
    Славик не видел вопроса сорри.
    У меня такого нет, кнопку жмакнул и сразу какашки закипать начинают ))) . Скорее всего всё так как ты и говоришь :) .
    Кстате обогревы автоматически постепенно снижают подогрев, т.е. включил на третий режим(самый жаркий) через минуту уже автоматом включается второй, потом первый .
    Кстати, еще и вентилятор отопителя работает на минимальных оборотах, сколько бы Вы не пытались его добавить вручную, пока напряжение в бортовой сети низкое. Тоже замечено.......
  8. VI RUS
    Может быть, на Мерсах два аккума, один основной второй резервный . Вот у меня установлен зимний комплект что именно в него входит точно не знаю но аккум увеличенной ёмкости установлен в багажнике авто, по этому с такой проблеммой я не встречался ... покрайней мере пока :) .
    А второй аккумулятор где установлен????
  10. ВОВАНДЕР
    ВОВАНДЕР Общительный индивид Участник
    2 мар 2011
    Дмитров
    Если не ошибаюсь - один в багажнике, возле запаски, второий под лобовухой.
  11. Gentle
    На мерсе у всех два акума,один маленький.И отвечают они за работу разных систем,а ни как не запасной.
  12. VI RUS
    Всё именно так.
  13. Vovan1
    Слав ,все правильно тебе сказали.Если в авто (не будем обозначаться с маркой: Современном)стоит 2 аккума,ТО основной (заводит),а дополнительный включает вспомогательные системы.Если все перевести на русский: второй аккум помогает утром завести двиг.этим управляет электроника в мозгах.авто.
    Мигание лампочек говорит о том.ЧТОО основной аккум не может завести двиг(разряжен) и далее после заводки двигла он включит подогрев сидушек.Ша изучаю мот часть нового для меня авто.
