Mersedes Benz E230 W211
Тема в разделе "Другие машины", создана пользователем VI RUS, 2 июл 2012.
  1. Vovan1
    Вить так их (высоковольтных ) и на прадике нет.И на дизеле(прадика) нет!!!!!!!!!!!!!!!Катушки на свечи одеваються на свечи.Спору нет авто обалденный у мня 210 был(лупатый) аппарат хороший,но посадка жоповая,Слава правильно сказал, садишся на жопу, но если сел,то удобно(Лично мне мерс в этом плане не нравиться).
  2. ANDREY1975
    ANDREY1975 Любопытствующий Участник
    27 май 2010
    Ростов-на-Дону
    Hummer H2
    Витя, я на таком же, только Е-280 Авангард откатал 2.5 года - пробег на момент продажи был 109 тысяч. Машин очень хороший - подтверждаю!!!
    За весь срок эксплуатации заменили задние аморты по гарантии, потом, примерно на 80 ткм менял пару шаровых, втулки и стойки стабилизатора - и ВСЕ!!! Причем за этот период было убито напрочь два комплекта 18-х покрышек - тупо полезли шишки от наших ям - а ходовой хоть бы что.
      40,9 КБ
  3. ВИТОС
    ВИТЬ !!! На 215 кузов ставил сетку ,потом снял потому как вентилятор почти не отключался ,очень тяжко с охлаждением двигла у Мерсиков
      96,8 КБ
      98,6 КБ
      104,5 КБ
    Скорее всего радиатор был забит пухом тополей и вентилятор по этому не отключался. Я считаю что сетка не влияет на охлождение никак. Радиатор у моего Мерса сейчас подзабит пухом не хило, с наружи не видно а на просвет посмотришь как в стену. Собираюсь вымыть но времени не хватает, хрючку разбирать нужно и радиаторы друг от друга откручивать, так нифига не промывается пробывал . Но и даже с таким радиатором не греется.
  5. VI RUS
    Хочу поменять ГУ на Мерсе и поставить вот-такое как на видео. Но млин не могу найти что это и где купить. Стопол руками развёл. Если есть у кого инфа дайте плизз.
    [youtube]FtEPCU0OApE[/youtube]
    VI RUS и тут тебя понесло.......:kepka:
  7. VI RUS
    Ну как всегда :) . Ищу уже на Ибее такой майфон .
  8. Vovan1
    Вить,так а в мерсовском,что не понравилось.
  9. VI RUS
    Навигации нет.
  10. GCC
    Так у тебя ж есть на присоске, толковая такая, я помню )))
  11. VI RUS
    ХочиЦо что-бы не на присоске :) . Ну и камера заднего вида не помишала-бы ;) .
  12. VI RUS
    Прочитав отзывы по этому китайскому чудомайфону сделал вывод......
    Вот смотрите сами отзыв владельца такого девайса.
    Итак, сухой остаток после месяца пользования:
    1)удобное подключение айфона, либо через айфоновский кабель, либо по блютус - все управляется, играет, переключается, отображает
    2)звук нормальный, если нету особых претензий - сойдет
    3)вписывается в интерьер
    4)играет кино с карт памяти
    5)управление с руля
    6)прошивка устройства обновляется через sd-карту, косяки потихоньку убирают
    7)неплохая громкая связь, микрофон встроен, терпимого качества
    8)достаточно удобный проигрыватель мп3 с карты памяти
    9)навигация с работающей музыкой параллельно
    10)количество функций, хоть и не все нормально работают, но заложено много.
    1) камеру заднего вида подключить нормально так и не удалось, пришлось вешать на видеовход, автоматически не включается при включении задней передачи, только по кнопке на устройстве, косяк устройства
    2) телек очень плохо ловит (может быть дело в антенне)
    3) радио очень плохо ловит, причем дело гдето в месте соединения штатной антенны и балалайки, т.к. когда его выносишь из панели - ловит лучше, запихиваешь обратно - плохо ловит. если творчески подойти к процессу и сделать выкидышь из провода, то частично проблема решается
    4) плохие соединения кабелей, если где чего пережмешь немного при установке - пропадает звук, либо питание, аккуратно нужно все уложить.
    5) экран вроде бы и не плохой, разрешение хорошее, но на солнце почти ничего не видно
    6) линейный вход - какойто кривой, очень тихий звук с него и чуток фонит
    7) программных глюков, конечно, достаточно
    8) служба поддержки китайская это просто вынос мозга. ничего не понимают, все по 10 раз объяснять нужно
    9) по-дурацки сделано: мп3 проигрыватель играет с карты памяти на корой стоит навигация, с мультимедийной карты проигрывает другой проигрыватель, неудобный.
    10)управление с руля иногда подглючивает, отображение на приборке иногда с запаздыванием отображает, а иногда некорректно
    Резюмируя: одно время готов был выбросить нафиг и поставить audio20 обратно, когда вылезало слишком много косяков при установке. потом чтото исправил, чтото привык.
    Второй раз не уверен, что купил бы устройство, слишком много недостатков и сырое все.
    в принципе у устройства есть будущее, если доработать нормально.
  13. VI RUS
    Продолжаем ставить сетку .... теперь в бампер.
    Решётка из бампера снимается элементарно, так-же и кусочки вокруг туманок, тянем на себя и всех делов.
    Выризаем сетку в ширину с точностью до миллиметра т.к края становятся в стык с краем решётки, у меня всё получилось с первого раза, если не получается набираемся терпением и делаем снова ;) . Должно получиться вот так.
    Верх и низ каждой сетки оставляем с запасом на одну ячейку и загибаем аккуратно по одному звену отвёрткой, получается вот-так:
    По края сверху и снизу проходим тонкой полосочкой термоклея:
    По бокам клей не используем т.к с наружней стороны он будет виден. Итог смотрим снаружи, нигде край сетки или термоклей виден быть не должен.
    Ну мелкие решётки рядом с туманками совсем просто сделать из кусочков:
    Итог трудов... фотал телефоном и уже поздно вечером, позже получше фотки сделаю :) .
  14. Mihalich79
    17 фев 2010
    Транспорт
    TLC Prado 120, 4.0, 2006, SOL
    Отлично получилось Вить
  15. Vovan1
    Согласен.
    У меня создается впечатление,что Витя покупает машины только для того,чтобы решетки вклеевать.:kepka:
  16. VI RUS
    Ты забыл добавить "А потом в три дорого продавать" [​IMG]
  17. VI RUS
    Мне нравится ковыряться с тачками, по этому это скорее хобби.
    На выходных планирую быть в МСК, буду ставить оригинальный Comand на Мурзика.
  18. Дойче
    Это что такое????????????
  19. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Мерседесовское штатное головное устройство.
  20. Дойче
    А что Мерс у Вити был без головного устройства????
