90 Prado Машина простояла 2 года в гараже, что делать?
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем bigus, 30 янв 2009.
  1. bigus
    bigus Guest
    TLC 90 3 литра дизель, АКПП. 2 года ровно стояла на приколе в гараже, даже не заводилась, на момент постановки в гараж состояние полностью исправное.
    Что надо сделать чтобы поехать на ней с минимальными потерями?
    Акум разряжен, он там двойной, можно ли заряжать аккум в гараже, подойдет ли приборчик аля "из окея", все ли аккумуляторы можно заряжать?
    Какие еще могут быть проблемы типо кольца залегли, вода в баке?
  2. ВИТОС
    Привет Брат ! Ну прежде всего слить соляру -прочистить бак
    Прочистить все фильтра (воздушный , топливный поменяй)
    АКБ поставь на зарядку ,но клемы отсоедини все
    Проверь масло , поменяй антифриз ,поменяй торм. жидкость
    Проверь свечи накала , да и можно попробовать заводить ,
    погоняй чуть на холостых , и в путь ! Тебе удачи !
  3. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Если АКБ простояли 2 года, их выбрасывать однозначно.
    Даже при месяце или того меньше нахождения АКБ в разряде в нём наступают необратимые последствия типа сульфатации и осыпания масс внутри.
    Есть вероятность того, что ты в ЛУТШЕМ случае спалишь зарядник.
    АКБ под замену. Ревизию воздушного фильтра, можно и поменять если пауки не с той стороны паутину наплели!)
    Согласен на счёт тормозухи. Ну а так. Пару раз ключь в положение ОН, ну и заводи потом.
