Крошится, слоится бетон. Что делать?
Тема в разделе "Стройка и ремонт", создана пользователем Юран, 20 июн 2014.
  1. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Почему? Николай Федорович обоснуй.
  2. Fedor Sumkin
    При заливке у тебя и так новый слой схватится с нижним и дополнительного закрепления будет не надо... Если уж так, то тогда надо раздолбить старую отмостку на булыганы размером с кулак и залить сверху новым жидким бетоном, содержащим силикат, тогда получится единый монолит...
  3. Игорь Котенко
    Верно,Славка. Засверлиться, вбить в отверстия арматуру, увязать проволокой с горизонтальными связями арматуры. Залить слой бетона толщиной 100 мм (можно и без жидкого стекла), главное пропорцию выдержать верно и (в/ц) - водо-цементное отношение.Затем укрыть всё плёнкой на 24 часа. Через сутки снять плёнку и если погода жаркая-поливать свежий бетон водой,иначе он потрескается.
  4. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Ведь, к засверленным штырям можно привязать арматуру и тогда будет крепче?
  5. Fedor Sumkin
    Ладно! Армируйте и пленкой укрывайте без жидкого стекла, а я спать пошел, завтра почитаю... Я вообще то такие идеи и "проекты", вернее их хреновые последствия, уже 15 лет расследую, поэтому весьма рад приобрести новые неформальные знания в этой области...:like:
  6. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Да уж!!! Тут аргумент железный, как у человека имеющего непосредственное отношение к неразрушающему контролю.
  7. -Валера-
    На мой характер я бы всю разрушенную отмостку убрал, подготовил основу под отмостку и сделал новую как положено, ну а как положено - в интерне все наглядно и в картинках и в описании.
    У меня небольшими "очагами", куда есть попадание воды (конденсат от газоотводной трубы отопления дома и где водоотвод с крыши) отмостка тоже начинает "слоиться". Год назад подливал нового раствора - без толку.... Так что Юра, подумай трижды, что выгоднее будет, реставрировать старую отмостку или сделать новую, но уже "как положено"...
    А в какой пропорции или в каком количестве это жидкое стекло добавлять в раствор???
  9. DIM 38 RUS
    Вот так сейчас делаю, трубы вбил в землю глубоко,по метру,сетку варю,потом прутки еще в стену горизонтально.. все так делают,чтоб не вода не попадала,можно думаю профлистом обшить,сейчас много красивых расцветок,предварительно гидроизолом обработать бетон.
  10. -Валера-
    Слав, если уж говорить на современном языке, то жидкое стекло - это "прошлый век". Сейчас есть много уже современных материалов, которые обеспечат гидроизоляцию бетона, но правда, они стоят не дешево...тут уж выбирать надо - либо "даром", либо по современному, но с копеечкой... Я уже ранее на форуме писал про один совет, который мне дал мой земляк, который более 20 лет профессионально занимается каминами, так вот, если в бетонный раствор добавить плиточного клея около 30% от бетонной массы, то ни какого "жидкого стекла" не надо будет, очень крепкий раствор получится...
  11. DIM 38 RUS
    Плитанит кнауф пойдет?
