120 Прадо Кресло с GX470 на Прадо120
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем traffix81, 28 фев 2012.
  1. traffix81
    traffix81 Читатель Участник
    4 янв 2011
    Вот озаботился проблемой: как уже обсуждалось, не очень удобное кресло для водителя(по крайней мере лично для меня). Уменя араб и регулировка только вперед - назад и спинка вверх - вниз. есть возможность приобрести сидушку от GX470. вопрос встанет ли она на крепления прадика без переделки? если кто сталкивался или что-то ЗНАЕТ по этой теме отпишитесь плз!
    Re: кресло с GX470
    Сидухи по креплениям встанут один в один, а вот подлоконтики придется с них снять( и заглушки на боковину кресла мутить или перетягивать бочину кресла что под ручку была).....иначе средняя тумбочка мешает...или купить вот такую тумбочку
  3. traffix81
    4 янв 2011
    Re: кресло с GX470
    да. точно. о подлокотниках я не подумал. но это не проблема всеравно натягивать свою оббивку. сегодня забрал кресло. завтра проверю рабочее ли т.к. со сгоревшего лексуса.
  4. traffix81
    4 янв 2011
    Re: кресло с GX470
    и так кресло проверено. рабочее.
    перед этим заехал в атэлье которое занимается перетяжкой салонов там мне озвучили сумму от 2000 до 5000 рэ за то что снимут оббивку с моего кресла и натянут на мое новое кресло.
    но мне выпало свободных пол дня и я решил сделать это сам. и так вот что имеем
      32,7 КБ
  5. traffix81
    4 янв 2011
    Re: кресло с GX470
    переворачиваем кресло, сразу скажу, что если в течении полу минуты созерцания этой картины вам все еще не понятно что нужно делать, мой вам совет: обратитесь в ателье.
    снимаем защелки обивки, откручиваем пять саморезов на которых держится боковина, еще три самореза держат блок управления( рычажки управления с него просто отщелкиваются ). дальше просто снимаем оббивку вместе с паралоном с сидушки.http://prado-club.ru/forums/attachment.php?attachmentid=4592&stc=1&d=1330950309
      18,1 КБ
  6. traffix81
    4 янв 2011
    Re: кресло с GX470
    дальше откручиваем два самореза которые держат снизу заднюю оббивку спинки кресла и освобождаем нижний край оббивки спинки который завернут как бы спереди назад и приконтрен проволокой к железному какркасу кресла.
      45,1 КБ
      41,5 КБ
  7. traffix81
    4 янв 2011
    Re: кресло с GX470
    дальше легким движением плоской отвертки отщелкиваем заглушку котороя закрывает болт который держит подлокотник и откручиваем его после этого подлокотник легко снимается.
      36,6 КБ
  8. traffix81
    4 янв 2011
    Re: кресло с GX470
    после этого едиственное что мешает снять обивку со спинки это направляющие для подголовника, но так как старая обивка нам больше не пригодится, просто расширяю вырезы под них ножом, и ву-а-ля! металический скелет кресла.
    как видим на фото присутствует боковая подушка безапасности которая легко демонтируется.
    в процессе разборки вытащил щтатный подогрев. это из сидушки:
    это из спинки:
    далее проделываем выше указанную процедуру с креслом донором и собираем в обратном порядке не забывая о творческом подходе в решении возникающих проблем.
    в результате получаем кресло с электро приводом и регулировками вперед-назад, спинка вверх-вниз, в самой спинке поддержка спины, у сидушки кресла по высоте регулируется передняя и задняя часть отдельно, штатный подогрев ( правда пока не подключал его ). и все это всего за 3500 рэ из них 500 на пиво знакомому который подключал кресло к борт сети:
    на штатные места кресло стало без проблем. к сожалению фотки подлючения проводов нет т.к. делал не сам.
    в итоге получил то что и хотел кресло отодвинулось еще сантиметров на 15, а от регулировки по высоте я в полном восторге!!! фото установленного кресла позже обещаю.
  9. denisolta
    denisolta Читатель Участник
    15 ноя 2012
    kz
    ml320 w163
    Re: кресло с GX470
    а провода для электропривода стоят готовые на арабах да? я тоже хочу поменять на электропривод..
    Re: кресло с GX470
    Все кнопки и органы управления находятся на самок кресле, к креслу нужно подать "+" и "-" и все будет работать, за исключением памяти сидений.
  11. denisolta
    15 ноя 2012
    kz
    ml320 w163
    Re: кресло с GX470
    тоесть если я сниму с лехуса то все встанет как родное и провода к электроприводу у меня должны быть да? под сидухой видел провода хотя ни подогрева ни серво нету.. у меня араб 2,7
  12. Дойче
    Re: кресло с GX470
    Да, все встанет, если снимите с Лексуса кресло вместе с салазками, а электрическую часть Вам пусть подключит специально обученный человек в простонародии-автоэлектрик
  13. VI RUS
    Re: кресло с GX470
    Сидуху без подлокотника ставить будешь или есть возможность и серединку(центральную консоль) прикупить с Лёхи?
  14. denisolta
    15 ноя 2012
    kz
    ml320 w163
    Re: кресло с GX470
    Спасибо большое! Также хотел спросить что то я не могу создавать тем и отвечать на сообщения, пишет у вас недостаточно прав ну и типа этого.. правил вроде не нарушал а сайт ругается..
  15. Дойче
    Re: кресло с GX470
    Будет у Вас написано 5 сообщений все появится, пока у вас написано только 3, таковы настройки форума...
  16. Prado-club
    Re: кресло с GX470
    хехехе... у всех проблемы, кто с тематических разделов начал общаЦа.... ;)
    ЗЫ: с приветствия надо начинать тА!
  17. denisolta
    15 ноя 2012
    kz
    ml320 w163
    Re: кресло с GX470
    добрый день спасибо, вроде заработало все как надо!
  18. Иван темиртау
    6 мар 2017
    Казахстан, темиртау
    TLC Prado 120, 40, 2004 vx
    Понимаю что пост старый но может кому и пригодится, у меня товарищь собирал из своего GX комплектацию VX(араб) так вот...он купил на разборке кожанный эл.салон(сидения и дверные карты) и мы с ним в гараже сами его меняли. Когда сняли родные сидения то нашли под ними не задействованные разьемы которые подошли к новым сидениям, сначала думали что придется электро ниньзю привлекать что бы подать питание, посмотрели на моем прадо блок предохранителей, и там нашли преды "power seat" помоему...а у него эти слоты были свободными, так мы туда вставили нужные и....радости небыло предела у другана!!! Все работало отлично, только вот подушка канеш в сидухе просто так для красоты)))
