Прадо 150 Крен на lC 150 2012 с кдсс
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем russel20061977, 17 май 2015.
  1. russel20061977
    russel20061977 Читатель Зарегистрированный
    17 май 2015
    toyota lC 150
    Привет, всем.... появился крен на моем 150 вправо... что только не делал не исчезает. Официалы ничего сделать не смогли..прокачивали кдсс, развал схожд, переставляли колеса и проч. Кто сталкивался расскажите как исправить. Заранее спасибо.
    Конкретной причины перекоса кузова на Прадо 150 с системой кдсс так и не найдено, кто то даже меняет передние пружины с права налево, у кого то есть результат у кого то нет.
    Как это лечится тоже конкретного алгоритма нет, кто то давление стравливает с системы кдсс до 2,8 вместо положенных 3,0(давление в системе очень зависит от температуры), кто то цилиндра меняет по гарантии кому то помогает замена главного цилиндра кдсс и так далее....
    Перекос более проявляется при температуре окружающего воздуха от +15 и выше, чем холоднее тем меньше перекос.
    Если Ваше авто на гарантии рекомендую выносить мозг ОФам...... Вплоть до замены авто
    Позже выложу официальное письмо(ответ) Тойота Моторс по причине перекоса, на мой взгляд полный бред но факт остается фактом
  3. russel20061977
    17 май 2015
    toyota lC 150
    Спасибо. Жду. Буду благодарен.
  4. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Полностью с Дойче согласен !обидно тока за Тойку !
    Вот что отвечает по поводу перекоса кузова ООО "Тойота Моторс",лажа полная, так как проблема не единичная, но и не совсем массовая, но проблема с перекосом есть...
    На Лексусах GX система KDSS, идет уже давно и так же некоторые безуспешно воюют с перекосом.
    На 200-ках с KDSS, такой проблемы не наблюдается.....
    Первый листок:
    Второй листок:
    У меня Прадо 150 с кдсс 2011 года выпуска, перекоса нет ни зимой ни летом......
  7. Fedor Sumkin
    Аналогично. Прадо 150 первой официальной поставки.
  8. Тагиржан
    Тагиржан Guest
    Всем привет. Такая же проблема. Обращаю внимание на дороге ни у меня одного такая беда. Я думал что все это из-за пневмо. Раздражает прилично. Я так понял официал ни чего с этим поделать не может?
