Какую систему защиты для Toyota PRADO использовать
Тема в разделе "Сигнализации, спутники, охранные системы", создана пользователем Марат Николаевич, 10 апр 2009.
  1. Старшой
    28 авг 2009
    некомерческая
    Москва,ЮЗаО
    Про ОВО скажу -ДА!Квартиру иногда на ключ не закрываю!99,9% надежность!Колокольчика не было никогда,провода в цвет обязательно, новые хозяева моими приблудами не пользовались ,да я им особо не говорил.Гараж только на дальней даче и там пинпонг стаит вместо авто.
  2. Autosecurity
    Autosecurity Общительный индивид Участник Зарегистрированный
    8 окт 2008
    Автомобильная безопасность
    Добрый день.
    Для Prado существуют механические блокираторы, совмещённые для основной коробки и раздатки - производства Dragon. Правда, блокирование там осуществляется не внутренним механизмом посредством поворота ключа, а вставляемым штырём.
  3. Старшой
    28 авг 2009
    некомерческая
    Москва,ЮЗаО
    Были случаи когда это блокировка срабатовала на ходу....Офицалы ее даже не ставят или с гарантии снимают.
    Не понял, это тогда два штыря нужно втыкать правельно? Мне так не надо фигня какая-то.
  5. selenio
    selenio Читатель Участник
    23 сен 2009
    На ходу - это как?
  6. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    а толку от этих штырей.тросик перекусил на коробке и все поехали
  7. Старшой
    28 авг 2009
    некомерческая
    Москва,ЮЗаО
    Я решил не проверять как и не стал ставить.
  8. VI RUS
    До троса добраться нужно, а потом попробуй его в рубашеке подвигай. Проще воспользоваться ломом и *зачем*.. отогнуть весь механизьм. Видел как его вырезали с куском тоннеля но на всё это нужно время и место, так-что проще отвязать тачку без мех. защиты.
  9. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    да нет Вить тросик минут 5 максимум.по панели молотком и тросик пасатижами.у меня у друга так зделали. самое вроде нормальное это штырь на руль
  10. VI RUS
    Я когда ставил МультЛук на свой предыдущий спецом смотрел как можно передёрнуть трос без рычага! Это очень тяжко сделать. Во первых он очень низко находится относительно кулисы. Над ним ставится металлическая защита котороя не даст обрезать трос. Гайка ставится на крепление троса и на крепления МультЛука - срывные срубить фик получится всё подвижное и скорее погнёшь чем срубишь только резать а при наличии болгарки уже не важно что ты там поставишь.
  11. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    у него дракоша стоял.но машину не сперли ее катили метров 700 потом паймали этих фулюганов
  12. VI RUS
    Ну Дракон ставится отдельно на КПП и Раздатку. Если не ставить на раздатку то при включении "N" на раздатке можно укатить.
  13. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    у него и на коробку и на раздатку стояло и толку небыло.только разворотили всю пластмассу
  14. VI RUS
    Повезло что только пластмассу покупать предётся. а не весь авто.:)
  15. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    Господа, есть универсальный способ сделать Прадик, да и любой другой авто, неугоняемым. Вот:
    В тихую безлунную ночь приварить сплошным швом днище авто к заброшеной ветке железнодорожного полотна.
    Отступив 10 см от кузова обшить авто по периметру "вагонкой, плотно пригоняя доски, установить двойную обрешетку из прутка не менее 16мм в сечении и с шагом просвета между прутком не более 50 мм. Залить обрешетку бетоном класса не ниже "Б-50" и толщиной стенки не менее 700мм.
    Сверху накрыть конструкцию плитами перекрытия не менее чем в 2 слоя с поперечной укладкой.
    Всё это прижать, для надежности, танком типа Т-90 с полным боекомплектом и посменно несущим вахту экипажем.
    Вот, только я пока не придумал как на таком авто на встречи клуба иногда выезжать.:sorry: может кто-нибудь подскажет ?
  16. Nevaga
    Nevaga Канцлер Команда форума
    12 дек 2008
    Khimki
    :rofl::rofl::rofl::rofl::yahoo::yahoo:
    Ну а как насчет подкопа??
  17. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    Не выходит с подкопом - рельсы мешают к днищу привареные :shock::rofl::rofl::rofl:
  18. Autosecurity
    8 окт 2008
    Ну вот господа, все Вы утрируете... Зачем же так все усугублять, каждый автомобиль заслуживает такой защиты, которая способна оттянуть угон по времени так, чтобы данный автомобиль стал не интересен.
    Рельсы конечно хорошо, да только по утрам заниматься зарядкой, в плане разогрева сварки и среза шва, дабы на автомобиле поехать на работу, если таковая имеется или же по делам - это несколько неудобно, хотя может и дело привычки.
    Дальше стоит учитывать срок владения автомобилем. Если Вы не собираетесь на нем передвигаться больше 2-3 лет, то защитный комплекс стоит строить с учетом именно окупаемости его.
    Если срок переваливает за 4-5 лет, то стоит думаю задуматься над более серьезным барьером. Ведь с более серьезным комплексом можно экономить на страховке...
    С Уважением, Ярослав.
