Какую канистру купить?
Тема в разделе "Общеоколотехнический форум", создана пользователем Prado-club, 27 апр 2012.
  1. Strateg
    Вот поэтому и хочу наружный подвес сделать.
    Пока здесь мотаюсь - без проблем. ЕВРО5 диз. топливо есть везде.
    В Питерском направлении тоже. Сейчас активно Статоил развивается.
    В Московском - название есть, топлива нет.
  2. Strateg
    К оффроудным ателье обратись. Сделают и еще и не такое.
    Компании типа Анвир или Клуб4х4.
    На 150-й есть увеличенный бак, ставится за место штатного. Цена только - космическая.
    На 200-ку есть дополнительный, монтируется по "щелям". Ценник тоже - с зубами.
    Делают австралийцы. Все сертифицировано.
  3. Prado-club
    Вот нашел самарский аналог Геры. Ценник - в 5 раз ниже (10л Гера - 5000, Экстрим - 1000 рублей). В чем засада? Или нет ее?
    Плоcкая канистра "Экстрим"
    Плоская канистра "Экстрим" предназначена для транспортировки в экстремальных условиях всех видов жидкостей:
    — Вода
    — Пиво
    — Масла
    — Дизельное и бензиновое топливо
    Плоская канистра изготовлена из высокоплотного полимера — выдерживает самую жестокую эксплуатацию в экстремальных ситуациях. Канистры разрабатывались таким образом, что способны выдерживать нагрузки более 400 кг. При езде по бездорожью, канистры можно использовать как сендтраки. Легко выдерживают вес внедорожного автомобиля. Могут быть использованы как подставка под домкрат, либо как подставка под автомобиль со снятым колесом (в вертикальном положении). Канистры снабжаются усиленными пробками с маслостойкими прокладками, дающими возможность хранить и перевозить ГСМ.
    Благодаря своей необычной форме и габаритам, канистра "Экстрим" может быть закреплена практически на любом месте. Имеются удобные ручки для переноски и крепления канистры как снаружи, так и внутри автомобиля. Канистры идеально подходят для крепления на квадроциклах.
    Возможные дополнительные варианты применения в походных условиях: скамейка, столик, плавучее средство.
  4. Strateg
    Чувствую, что опять в Раше закупаться буду. :)
  5. Fedor Sumkin
  6. Prado-club
    так это то же самое или нуегонах?
  7. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Ну, если описание соответствует "содержимому", то что еще нужно?
    Ну а что Вариант не плохой:
    Канистра плоская "Экстрим" 5, 10, 20 литров
    [​IMG] 5Л. [​IMG]10Л [​IMG]20Л
    Отличный дизайн, минимальный вес, высокая прочность! Неограниченное число вариантов размещения канистр в транспортном средстве!
    Цвета:
    Красный
    Оранжевый
    Черный
    Синий (канистры синего цвета - только под ВОДУ!)
    Реальная емкость канистр:
    5 л. - 4.8; 10 л. - 9.7; 20 л. - 19.3.
    [​IMG] [​IMG]
    производитель: ООО НПП "Технохим", г. Самара
    [​IMG]Фишка темы [​IMG]
  10. ZheludkovPavel
    Мои мысли читаешь :D. Не могу найти фотки, да и некогда особо, - надо спать ужо, но имеются такие же экспедиционные, которые как пазлы друг в друга собираются, причем с разных сторон, и как угодно (хоть буквой "Т", хоть буквой "Ш" :D). А в этом случае больше и не надо вообще ничего.
    Пользующиеся заверяют, что в салоне солярой не пахнет! тут вспомнились поездки в деревню в юности с отцом на ВАЗ-21063, в багажниге которой было взапас 2-3 канистры с "лыжами". Тогда из аллюминия никто не делал их, и посему они ржавели как пад...лы, как снаружи, так и снутри. А вспомните это постоянное подкладывание кускоф резины под крышку, и звуки "взрывов", вырывающиеся при открытии (ну это ладно, неизбежность, но есть такое дело..). Вот поставим их с батьком вертикально посередке багажного отделения ВАЗа, привяжем одну к другой, и как на растяжке концы веревки вяжем к петлям самой крышки багажника. Не эабываем при этом между канистрами прокладку сделать ввиде тряпиц :D. Ржунимагу :D. Как вспомню,.....жесть! Сорри отвлекся ))))))))))))
    А не подумал о том, что она (канистра) грязная будет? Ужо лучше в багажниг. Для чего спрашивается их плоскими сделали?..............
    Знаем про такие! Тонкие/"жидкие" стенки (кстати не нашел в разметке их толщину)! Похоже на 5-ти литровую канистру для воды в руках.
    Если брать, то не просто заказывать, посмотрев в Инете, а надо пощупать ручонками!
    ЗЫ: ничего личного к Самарскому производству...
  11. Fedor Sumkin
    Ну и пусть канистра грязная будет... Горючка то внутри - чистая! Я прикинул, ее там можно почти 100 литров затарить, а то и больше! И не воняет! А в багажнике 100 литров соляры вонять будет и места займет много...
  12. Fedor Sumkin
    Бог даст, я это дело смостырю... Нержавейку миллиметровку нынче купить можно, а аргоннная сварка и категорийные сварщики у меня есть... Плазма для раскроя и подгонки деталей - тоже... Осталось дождаться длинных зимних вечеров!
  13. ZheludkovPavel
    Тогда смысл канистры меняется. Проще уж поставить (хоть самому сварить) дополнительный бак.
  14. Fedor Sumkin
    Так нужен то он (мне) максимум 2 раза в год может по две-три недели, а остальное время запаску в багажнике возить не комильфо!!!
