Прадо 150 Какие характеристики у оригинальных литых дисков?
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем МИГ-25ПДС, 29 июн 2010.
    Заводские(стоковые) параметры штатных дисков на ПРАДО 150 таковы: 7,5"Х18ЕТ25 DIA 106,2; PCD 6X139,7, где
    7,5"-ширина обода по посадочному месту резины(ширина обода, в дюймах);
    18"-диаметр посадочного места по резине(диаметр обода,в дюймах);
    ЕТ25-вылет;
    DIA 106,2 диаметр центрального отверстия(под ступицу);
    PCD 6X139,7 -колличество посадочных отверстий под шпильки (болты) и на каком диаметре они расположены;
    Теперь сравниваем:
    1)Ширина по посадочному месту у покупаемого диска 8.5" в стоке 7,5"-значит пойдет,будет чуть шире..покрасевее);
    2)Диаметр посадочного места у покупаемого диска 20" в стоке 18"-значит пойдет;
    3)Вылет у покупаемого диска 13" ,в стоке 25"...ВОТ тут вопрос??????????????????????(Цитирую cTapu4oKа, его пост №80 в этой теме: "Вылет – изменение вылета возможно в сторону его уменьшения. Но желательно, чтобы такое уменьшение укладывалось в пределы до 1см. В сторону увеличения числа вылета, как правило, изменения невозможны, т.к. чем МЕНЬШЕ число вылета, тем диск БОЛЬШЕ «выходит» наружу автомобиля относительно колеса с «родным» вылетом, и наоборот. Таким образом при увеличении числа вылета диск будет больше утапливаться в машину, при этом значительно растёт вероятность того, что он упрётся в детали подвески или тормозных механизмов")
    В твоем случае колеса будут сильно выходить наружу авто и ВОЗМОЖНО цеплятся за крылья уж сильно маленький вылет(13" напротив 25")....+ еще диск пошире(пункт 1, в моем ответе);
    4)В маркировке покупаемого диска 20x86x139.7+13, цифра 86,скорее всего обозначает диаметр центрального отверстия под ступицу, нам надо 106,2мм , здесь...86мм---не оденется этот диск на ступицу.....
    Делаем ВЫВОД, не подойдет данный диск на ПРАДО 150,....удачи!!!!!!!!!!!!!!
    ДЛЯ СПРАВКИ 1 дюйм равен 25,4 миллиметрам..............
  2. vlad150
    vlad150 Читатель Участник
    25 янв 2012
    Сыктывкар
    TLC Prado 150, 3,0 TD
    Re: Аксессуары для 150 (это или то, нужно или не нужно....)
    Поискал в интернете по совету Виктора альтернативные диски. Оказывается редкий размер. Может есть у кого ссылки по этим дискам. Хочу прикупить на лето? http://prado-club.ru/forums/images/smilies/kepka.gif
  3. VI RUS
    Какие диски интересуют?
  4. vlad150
    25 янв 2012
    Сыктывкар
    Размер как ты и указал: 8,5Х18 6х139,7 ЕТ 15 литые
  5. kosarev73
    kosarev73 Читатель Зарегистрированный
    21 сен 2011
    москва
    всем привет,буду проводить испытания по установке 20 дисков на 120 прадик.вылет у дисков ет30.
  6. 55Alex
    8 май 2011
    TOYOTA Highlander 2014 LUX
    Браво Дойче и спасибо за информацию!:kepka: Данное сообщение надо поставить первым в данной теме, а то пока читал создалось впечатление, что 80% не понимают и делают вид знатоков.:smoke:
  7. CCCP
    CCCP Читатель Участник
    24 дек 2011
    ML320
    Ребят, подскажите, пожалуйста!
    На 120-й встанут такие колёса: 275/50/20, диск 8,5 ЕТ +20.
    Заранее спасибо огромное!!!
  8. CCCP
    24 дек 2011
    ML320
    Блин, не туда написал.((
  9. Andrik77
    Andrik77 Читатель Зарегистрированный
    15 дек 2015
    TLC Prado 150 3.0, 2010
    Всех приветствую!
    Подскажите, может есть у кого опыт установки колесных дисков R 18 с вылетом минус 2 (ет-2) на прадо 150? Есть на примете комплект Кобра Аляска, вот думаю что делать.
    Спасибо!
