120 Прадо Как заменить жидкость АКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем BlackAngel, 23 дек 2008.
  1. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Ты понимаеш, заезжал к 3-м мастерам, у которых обслуживаюсь постоянно. Они в голос кричат, што не меняется полностью в автоматах масло, а мол тока так: сливаем литра 4-5, заливаем стока же нового, катаемся день, опять сливаем стока же, доливаем, всё ездим. Вот и закрались смутные сомнения. А Витос по другому пишет. Нет основания не доверять не тем не другим. Но буду настаивать штоб меняли так как Витос сказал, респект тебе брат и уважуха. На третий курс точно.
  2. TR120
    TR120 Guest
    Re: Замена масла АКПП и загоревшийся CE
    Первый раз слышу что масло в АКПП меняется в два прихода.....наблюдал этот процесс много раз...сам менял еще больше раз.....пробку открутили...масло слилось....всунули щуп..пролили еще немного..пробку закорутили...залила нормального......вот так я видел...может кто и по другому меняет...
  3. ВИТОС
    НЕ брат , а снять поддон !!!!! А фильтр АКПП поменять , а на место поддон поставить !!!!!!! АААААА?????????
  4. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Таким Макаром всё масло не сольёш, штоб всё масло слить нада как Витос писАл делать, или как мне предлагали в два захода (смысл в том, што остаётся там довольно прилично и при частичной замене старое, оставшееся перемешивается с новым и потом ещё раз чистенького), таки образом остаток грязного масла минимум, но правда фильтр не меняется. Так што хз.
  5. TR120
    TR120 Guest
    Не знаю как обычно а в тюнинге есть спец промывка для коробки....кстати продается в магазинах.....так и проливается специально побольше промывочным маслом...дается поработать,потом сливается...принцип такой же как и в двигатетеле....а в два прихода кому надо пусть делает...я не против... лижбы механизмы функционировали и не ломались...
  6. ВИТОС
    Так ты опять не ответил на счет фильтра - а это я считаю самым важным элементом после м
    ильтра - а это я считаю самым важным элементом после масла в АКПП !!!!!!</P>
  7. TR120
    TR120 Guest
    согласен...фильтр важен.....ни кто его не отменял...так что я за...фильтр рулит....
  8. ВИТОС
    Как я уже говорил для 4.0 нужна прокладка поддона !!!!! , для 2.7 нет , поддон садится на герметик !!!!!!
  9. TR120
    TR120 Guest
    молодец....ценное замечание...ни кто не написал кроме тебя....давай зачетку...
  10. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Не, ну тож вариант, а скока масла то вообще туда лезет?
  11. TR120
    TR120 Guest
    Врать не буду..просто уже не помню....надо в умной книге посмотреть....
  12. Prado-club
    Такс.. я Что-то весь ваш поток сознания не осилил.. но отпишусь :)
    Масло можно менять частично (слил - залил сколько слилось), а можно менять полностью.
    Полностью замена происходит путем вытеснения старого масла новым. Сделать это возможно только на спецоборудовании, которое под давлением подает новое масло в АКПП. Замена происходит до тех пор, пока вместо старого масла не польется по трубкам чистейшее новое. Расход жидкости при этом в районе 15 литров Тип4
  13. TR120
    TR120 Guest
    ну что то типа того..только всместо обычного исп промывочное..оно не очень дорогое...это технология гоночных команд..очень эффэктивная..где мощность машины зависит от мелочей...даже малейщий мусор в коробке может привести к поломке...а тут можно и гражданским методом...так что всегда есть выбор...хотя первый методе не везде осилять....опыт нужен...
  14. Prado-club
    Назови промывочное масло для АКПП
  15. TR120
    TR120 Guest
    Ликви молли....
  16. Prado-club
    Кхм, Эльчин, ты не прав. Это не промывочная жидкость подобная промывочному маслу ДВС, а всего лишь присадка (очередная чудодейственная), которая требует после ее применения ЗАМЕНЫ жидкости АКПП. Так что применение сего химиката не может быть отнесено к одному из способов замены жидкости АКПП. Итого, способов 2: полная замена с использованием спецоборудования и частичная замена
    Имею мнение - хрен оспоришь: все эти присадки - зло. Сильно сомневаюсь в том, что спортсмены используют их на своих машинах (по крайней мере от раллистов ни разу не слышал)
  17. TR120
    TR120 Guest
    Не согласен стобой....присадка дает более эластичный эффект..даже в дженерал моторс в Гранд Черокии как динамичный автомобиль в раздатку и мост добавляли присадку повшеного трения...это было требование завода....Вообщем я одно время очень плотно сидел на молли..гонялся на вазах под их спонсорствов......просто офигенная продукция(не реклама) просто делюсь опытом...и присадками мы пользовались...Кстати тада была одна и з фирм котрую не подделывали..Масло использовали Графит....Про коробку...промыть коробку можно двумя способами..тот который я предложил просто более бюджетный...залил...поработало.. слил..или отсосал если есть прибор....могу предложить более дорогой...залить..прогреть...слить...залить...прогреть....а потом заливать пока не выйдет грязное....метод доргой...Так что можно выбирать...
  18. TR120
    TR120 Guest
    Вот тебе еще один способ....
    быстрый и удобный слив отработанного масла и контроль долива свежего;
    набор адаптеров позволяет обслуживать большинство моделей автомобилей
    Для чего используется установка MotorVac TransTech III?
    TransTech III предназначена для полной замены масла в автоматических коробках передач автомобилей.
    TransTech III позволяет сократить время технического обслуживания автомобиля, производя полную замену масла (процедура замены масла в коробке передач занимает около 10 минут).
    Как работает установка MotorVac TransTech III?
    Усовершенствованный электронный контроль позволяет осуществлять процесс замены масла в автоматических коробках передач нажатием одной кнопки. Установка имеет функцию «слив в поддон», когда вместе с маслом требуется смена фильтра.
    TransTech III подсоединяется через патрубки радиатора трансмиссии и обеспечивает «чистый» процесс. Установка сливает 100% отработанной жидкости и заменят ее свежей в полном объеме во время работы двигателя. Самое важное в ее работе — не требуется никаких регулировок или настроек. TransTech III обеспечивает автоматический контроль всего процесса.
    Обычно, процесс замены масла в автоматических коробках передач занимает много времени и не обеспечивает полного слива отработанного масла, а также сопровождается постоянным проливанием и загрязнением как самого автомобиля, так и помещения. Для примера, Toyota Land Cruiser Pradо 95 с бензиновым двигателем 3.4 литра имеет емкость масла в автоматической коробке передач 12 литров. При замене обычным способом меняется всего лишь 2 литра! Конвертер, барабаны сцепления, радиатор охлаждения масла, корпус соленоидов остаются заполненными большим количеством отработанного грязного масла, которое более не сохранят своих свойств.
    С TransTech III процесс становится простым и безопасным. А главное, установка TransTech III меняет масло в коробке быстро и полностью.
    Другие преимущества MotorVac TransTech III
    TransTech III имеет два других преимущества перед обычным способом при замене масла в коробках передач.
    Специальный очиститель, который используется при замене масла, увеличивает ресурс коробки передач, удаляя продукты износа, металлические частицы и прочие примеси из конвертера, радиатора охлаждения, маслопроводов и самой коробки. Смазывающий кондиционер для масла позволяет поддерживать сальники в рабочем состоянии и не трескаться, способствует снижению вероятности возникновения протечек и перегрева масла.
    Это позволяет «продлить жизнь» автоматической коробки передач, получить плавное и мягкое переключение и улучшить технические характеристики.
  19. Prado-club
    хм... я, в общем то, имел отношение к началу продвижения молли в одном регионе... не далеком от Мск))) Честно - сначала было стремно, потом - привыкли. Но не в этом дело. Вот ты предлагаешь: залить присадку - поработало - "слил или отсосал если есть прибор" . Так вот меня смущает именно последнее твое предложение про слив и тд ;) Ибо, просто открутив сливную пробку, сольешь только то, что в поддоне (это частичная замена), а даже если и снимешь поддон, то как будешь с гидротрансформатора сливать? там то жидкость запряталась - и хрен ее оттуда выцарапаешь: только коробку снимать останется. Про "отсосать" - молчу: ни разу не видел таких приблуд и думаю, что их не существует. В конце концов, АКПП и ДВС суть разные вещи и, если в последний можно пихнуть трубку и вакуумом освободить ДВС от масла, то с АКПП не проканает такой вариант.
    А вот установки для полной замены видел-щупал и кнопочки нажимал (никто при этом не пострадал ;)
  20. TR120
    TR120 Guest
    Прочитай мое верхене предложение..про MOTOR VAC .там на все ответы есть...
