Как поменять задний стабилизатор между кузовом и рамой?
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем Vada, 26 июн 2010.
  1. Vada
    Vada Любопытствующий Участник
    7 апр 2010
    Рига
    При езде что то начало грохотать сзади слева. Стук довольно серьезный. Думал что сломался амортизатор или пружина. На яме сначала ничего не нашел. Поездил еще - грохочет. Особенно не на больших ямах, а на грунтовках, на стиральной доске, когда удары мелкие и резкие. При загрузке задних сидений стук более явный. Полез снова - вырвало стабилизатор между кузовом и рамой, самый крайний, который незаметно прячется рядом с фартуком заднего бампера. Может кто подскажет как его поменять? Заранее признателен.
    Задний стабилизатор стоит на втулках резиновых к мосту и на стойках с резиновыми втулками к раме в арке заднего колеса ближе вперёд. Других стабилизаторов сзаде нету. Может ты имел ввиду подушку между рамой и кузовом? То нужно отпускать и домкратить кузов от рамы, но что-то не верится что он может звенеть.
  3. Vada
    7 апр 2010
    Рига
    Куда мона фотку скинуть?
  4. Vada
    7 апр 2010
    Рига
    Куда можно фотку скинуть?
  5. Vada
    7 апр 2010
    Рига
    Он не звенит, он грохочет, точнее не он, а кузов об раму. И именно с левой стороны звук. Справа стабилизатор целый, а кроме него все на месте! Больше как бы и нечему.
  6. Vada
    7 апр 2010
    Рига
    Может это подушка, честно говоря я просто не знаю как ее назвать. Деталь стоит вертикально, с большой чашкой вверху.
    Сюда и скидывай,есть раздел "Управление вложениями",ниже после паписания сообщения.
  8. Vada
    7 апр 2010
    Рига
    Угу, вот фотография, внизу брызговик заднего левого колеса.
      44,4 КБ
  9. VI RUS
    Есть два способа:
    1. Купить новую падушку и заменить её и сразу с другой стороны(пару)
    2. Снять падушку и вырезать с толстой резины (твёрдой) толщиной не менее 2см кружочек и вставить его под подушку(не под втулку) втулка должно жостко закручиваться.
    3. Обрезать втулку которая внутри падушки тем самым подушка более жёстко закрутится .
    Я делал 3-й способ.
  10. Vada
    7 апр 2010
    Рига
    Есть два способа, но я делал 3-й :D
    Я пожалуй поменяю обе:yes4:
  11. VI RUS
    Это правельно, но я не искал лёгких путей ;)
  12. Vada
    7 апр 2010
    Рига
    Я так понимаю надо домкратить кузов дабы приподнять его от рамы, чтобы заменить эти подушки.
  13. Дойче
    Правильно понимаешь.Действуй!
