120 Прадо как я переделал зеркало заднего вида
Тема в разделе "Дополнительное оборудование и тюнинг", создана пользователем midavius, 7 окт 2016.
  1. midavius
    midavius Хочу все знать! Участник
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    все началось с того, что мне захотелось поставить себе зеркало заднего вида с экраном
    примерно вот такое:
    преимущество такого зеркала для меня в том, что при солнечном освещении нет бликов на экране, экран достаточно маленький и близко к глазам, ИМХО мне кажется это удобным.
    а кроме того у меня был (ранее купленный девайс от фирмы Orange) так называемый TPMS (Tire Pressure Monitoring System) или по русски система контроля давления в шинах.
    и меня достало большое количество гаджетов на панели авто...
    поэтому я и решил инсталлировать последнее в первое)))
  2. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    вот пришло такое зеркало...
    и начал я его разбирать...
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  3. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    вот так оно выглядело разобранным...
    специально покупал не электрохромное (с затемнением) потому что там ЖК панель((( фиг знает, как с ней быть чтоб не сломать... а тут - просто накрашено черной краской на стекло)))
  4. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    вот мой индикатор системы TPMS
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    продолжение следует... пока самое интересное не выложил))) но со временем выложу.
    ну а если не будет интересно никому - то наверное просто фото того что получилось выложу))) и достаточно - чо бесполезной инфой форум загрязнять)))
    Вадим, ты это давай..... не надо просто фото, подробности надо, интересно!!!
  7. Fedor Sumkin
    Чего интриги тут разводишь?:aggressive: Давай сразу выкладывай! :acute:Или наверное сломал что-то и теперь будешь ждать пока новое пришлют?:tease:
  8. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    Вячеслав, а что там еще может быть ((( кроме фото то пока...
    ну потом то каэш будет побольше текста...
    Федор, я не интриги развожу) просто не могу весь день сидеть в интернете, работа есть вообще говоря)
    ничего я не сломал, делал это все в 14 году, тогда же и фоты сделал, на всякий,а вот теперь решил выложить...
    мало того - я ж потом еще купил комплект TPMS и еще одно такое же зеркало))) и сделал себе два одинаковых (хотел на зиму/лето) по количеству комплектов резины на дисках, но вот уже 4 сезон переставляю чот в одно зеркало блоки TPMS )))
    просто второе не совсем доделал... антенный провод не собрал))) (точнее разъем к антенному проводу)
  9. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    короче, начал с того - что примерил - как войдет плата TPMS в ту часть пластмасски - которая свободна, и обвел острой иглой -место - по которому вырезать... именно только индикатор чтоб влез, ну и не мешались провода сзади.
    после чего отклеил аккуратно от стекла... при помощи канцелярского ножа...
    сорян, нет фотки - как я отделял, догадался потом уже фотоотчет сделать, но надо отделить пластмасску от стекла, она в нескольких местах на двухсторонний скотч приклеена.
    затем отпаять провода на плате... запомнив в какой комбинации они были припаяны)
    снять экран... и надолго пока - положить его завернув во что то мягкое - чтоб не убился...
    экран кстати тоже на двухстороннем скотче... был (потом когда все будет готово для сборки - надо на такой же тонкий двухсторонний скотч приклеить...
  10. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    я продолжу....
    в общем вырезал я окно в пластмассе так чтоб не мешался корпус блока TPMS
    затем, взял старый сломанный корпус от мультиметра (их есть у меня немного)) и выломал кронштейны...
    пришлось некоторые выпиливать, чтоб ровно получилось...
    после чего акуратненько обточил на шкурке... всего надо 6 штук)...
    вот такие столбики у меня получились...
    вот получше фотка..
  11. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    затем винтами прикрепил 4 из полученных втулок)))
    и приклеил к пластмассе... сначала снаружи, чтоб прихватились в тех местах - где надо...
    потом когда клей подсох - раскрутил винты и обмазал клеем основательно...
    затем (или раньше) я отчистил от краски оконце, очертил границы и ножиком канцелярским акуратно так содрал черную краску))))
    получилось как то вот так)))
    все вместе получилось как то вот так)))) некоторые нюансы не совпадают, просто часть фото от первого зеркала осталась, часть от второго)))
  12. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    для кнопок и коммутации проводов решил сделать отдельную плату, в углу корпуса зеркала, чтоб не мешала никому...
    посадить на такие же втулки...
    долго вымерял как мне просверлить отверстия, очень неудобно... но в обеих случаях справился))) и отверстия практически незаметны.
    нашел кнопки с длинными хоботками)))) и еще один переключатель, кстати у зеркала не было датчика освещенности спереди, была просто прозрачная пластмаска
    вот как выглядят кнопки...
    в итоге пришлось поставить еще 3 разъема, чтоб все можно было отключать/подключать...
    и платка стала выглядеть вот так)))
    и вот так в корпусе))))
    пришлось немного вырезать в ребре жесткости, но это никак не ослабило корпус)))
  13. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    после этого оба модуля индикации (с обеих TPMS) тонким МГТФ проводом образъемил)))
    два питания (одни 12 В идут на индикатор, одни 12В на приемник, земля, четыре провода на кнопки, и антенна... всего 8 проводов))))
    про антенну я вначале не знал))) пришлось переделывать, оказывается провод питания - который у блоков оранж шел в комплекте - служил еще и антенной на 433 МГЦ длиной порядка 3м... сделал такой же длины МГТФ и все заработало (а вначале не ловил датчики хоть убей, я уж сомневаться начал в своих способностях.
  14. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    вывел еще разъемчиком от штатной платы монитора...
    разъемы использовал - какие нашел))) у себя в бардаке)))
    пришлось протаскивать еще два провода МГТФ через крепление, потому что для антенны в их 7 штырьковом шланге не нашлось места((( всего 5 звонились(((
    ну вот как бы и все... остальное - собирается закрывается и на машину))))
  15. Дойче
    Блин, МОЛОДЕЦ, не лепила это точно, довольно основательно.
  16. Fedor Sumkin
    Присоединяюсь! Оригинально!Профессионально! У топикстартера руки на месте и голова работает!!! Но зачем???? Я например попой чувствую, если у меня в каком то из колес давление становится меньше чем в других трех на 4 десятки... Да и зеркало заднего вида штука важная! Мне как то больше нравится как есть, без всяких прибамбасов...
  17. Prado-club
    Ну ты,дядя Коля и брюзга))))))):acute: Зачем-зачем.... За надом!:tease:
    Автор молодец однозначный, но вот мне бы хотелось увидеть как все это вместе выглядит и работает. Можно такие фотки или хотя бы одну?
    Ну и испытываю белую зависть к людям, общающимся с электрикой на ТАКОМ уровне.
  18. Fedor Sumkin
    Я и сказал что он молодец! У меня к нему претензий нету... Мужик захотел - мужик сделал... Но разве у вас у всех не возник искренний вопрос "Зачем???":acute:
  19. Prado-club
    ИМХО, ответ на вопрос «Зачем?» - очевиден. Не даром в почете, моде и на конвейерах производителе — многофункциональные дисплеи.
    Отправлено с моего HUAWEI CUN-U29 через Tapatalk
  20. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    фотки сделаю - опять же вечером, как оказалось нет у меня ни одной... точнее они были, но телефон сдох и,.. проще новую сделать
    а на вопрос зачем - я постарался ответить в самом начале)))
    просто задолбало то количество гаджетов - которые у меня на панели болтались))) и TPMS был один из них))) а тут место в зеркале есть лишнее)))
    ну вот и решил заколхозить...)))
    а когда второй комплект TPMS пришел - то решил второе точно такое же сделать, да вот уже 3 год езжу, так и не доделал, осталось ток два проводка протянуть - чтоб питание с антенной вывезти... и все... но интерес - штука такая(
    куда проще при переобувании разобрать зеркало, отключить модуль с надписью ЛЕТО и подключить ЗИМА))) или наоборот))) и снова все собрать.
    а так то у меня два зеркала - практически идентичных)
    просто хотел все в одном разъеме сделать (который от зеркала идет) но там китайцы почему то из 7 проводов только 5 используют, и все занятые((( а сам разъем разрезать не стал... чтоб убедиться что они тупо на 7 пиновый разъем подвели только 5 проводков((( вот только одно слово - редиски...
    а так у меня еще маленький проводок с двойным разъемом дополнительно((( наверное поэтому и потерял интерес пока...
    просто когда на панели, держатель для телефона, TPMS, радар детектор, регистратор и тангента от рации - уже путаница от проводов начинается... поэтому и задумался...
