120 Прадо Горят и не гаснут VSC TRS и VSC OFF(гирлянда)
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем Maksim, 8 дек 2009.
  1. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Re: почему горят и не гаснут VSC TRS и VSC OFF
    вопрос такого характера,перечитал всю тему,но такой проблемы не нашёл.В общем,при движении секунду две загораются эти лампочки, все стрелки (спидометр,тахометр и др.) на щитке приборов падают на 0, радио отключается,при всё этом двигатель работает без изменений.
    ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА:Генератор к специалисту...или щетки или диодный
    мост........
    При заведёном двигателе напряжение померь, должно быть 13,8-14.2 V
    ДАЛЕЕ и попутно:
    Проверить состояние аккумуляторной батареи и силовые контакты на аккумуляторе, генераторе, стартере......может окислились
    Если есть разъем(розетка) на фаркоп бывает там окисляется и дает такой трабл.
  3. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Слава,благодарю за дельный совет.В принципе я догадывался,что проблема где то вокруг аккумуляторной батареи ходит,ей завтра будет уже 6 лет,т.е стоит ещё родная.Два дня отстоял в гараже,захожу утром,вижу светится дисплей на коробочке управления ВЭБАСТОЙ,горят какие то непонятные символы,сбросил вручную.Запустил ДВС без проблем,выехал и через минут 5 началось,загорается весь щиток приборов,стрелки лежат,что то похожее,когда включаешь зажигание до старта,секунду вторую и всё возвращается в норму,может это было и раньше,просто не обращал внимания,но радио стало заикаться ещё дней пять назад,сегодня только увидел взаимосвязь.Вернулся домой,выключаю зажигание и снова ВЭБАСТА засветилась,скинул.Запустил,всё нормально,заглушил всё в норме,пошёл в тырнет.Завтра проверю напряжение с генератора,фаркопа нет.Думаю если бы была проблема в щётках,то на панели индикация АКБ проскакивала.В общем о результатах доложу :kepka:
  4. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    в общем по истечении двух дней,могу сделать предварительный диагноз.Начать решил с самого простого,тупо открутить и зачистит клеммы на АКБ,так как последний раз этим делом занимался три года назад.Зачистил,откатался два дня,траблов озвученных выше не наблюдаю,всё в норме и как обычно.Слава,с меня причитается,будешь в наших краях шуми :pir:
  5. Eshuk54
    Eshuk54 Читатель Зарегистрированный
    18 ноя 2013
    TLC Prado 120, 4.0, 2005
    При запуске загорелись лампочки ABS, VSC, VSC TRC, антиюз и не гаснут. Подскажите с чем это связано
      92,6 КБ
    Причин загорания такой "Гирлянды" много(вы прочитали эту тему полностью????), так же как и тем по данному вопросу на форуме (Используй "Поиск" ), самый верный способ это сделать диагностику авто сканером...и дальше искать конкретную неисправность. Все остальное это тыкание пальцем в небо..........
  7. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    самое простое,нажми на педаль тормоза,если лампы СТОП не горят,значит крякнул предохранитель,сгорели лампочки или загнулась "лягушка".В этом варианте ещё проблема с переключением рычага АКПП возникает.Всё остальное уже серьёзней,Слава правильно говорит нужна диагностика.У тебе "джеки чан" не горит,значит с ДВС всё в ажуре :smoke:
  8. CCCP
    CCCP Читатель Участник
    24 дек 2011
    ML320
    Тоже загораются три лампочки +джеки чан. Происходит это когда двигатель долго работает на холостых. Потом 4-5 раз заводишь-ездишь-глушишь и лампочки гаснут.
    Эт чо? Двигатель?
    Если загорается гирлянда+ Чек Инжен(по Вашему джеки чан), то тут косяк по ДВС и диагностика 99,9% это покажет.
    Если гирлянда без Чека, то тут ДВС не при чем.......
  10. жххх
    жххх Guest
    У меня загорелась герлянда 2-ве VSK и скользкая дорога!!!!Дело было в руле он ноль потерял сканером ноль прописали(установили) и всё впорядке!!!!
  11. Investigator
    Investigator Любопытствующий Участник
    28 фев 2016
    МВД РФ
    TLC Prado 120, 3.0, D.
    Доброго Всем времени суток коллеги Прадоводы! Имею 120ку, дизель, 1кд, 163 л.с..Сорри что первый пост без " проставиться" вновь прибывшиму, это чуть позже ). Всю тему изучил от и до, расскажу что у меня и как . На Мкаде вчера в пробках через час загорелись , абс с гирляндой. Ну думаю из пробки деваться некуда фиг с ними . Через 20 минут погасли сами и опять , минут 30 все хорошо . Потом период загорается оных и выключения начал ускоряться и теперь горит не гаснет . Однако при движении по неровному грунту от тряски эти лампочки гаснут или загораются.....(теперь не гаснут совсем). Изучив всю ветку данной темы проверил все датчики с тестером, клеммы и очень трудно было на яме , но я это сделал- все раз,емы от датчиков на контрольный блок . Потом подсоединили подоспевший ко мне комп с программой и он выдал неисправность механическую заднего левого датчика АБС. Вот тут я задумался ...))), датчики то все с откликом)) , цепи тоже , парадокс блин ) . Что характерно гирлянда горит всегда как только включаешь зажигание , т.е. реально где-то не проходит контроль по датчикам. У меня еще стоит техноблок .....может он косячит , на нем не только замкнута у меня тормозная , но и вся система электрожизниобеспечения. Совета парни у Вас не спрашиваю ), просто в догонку к теме потом расскажу где у меня собака была зарыта. Думаю проверить техноблок там где ставили , потом в Митино пусть морщат лоб они )). Явно где то нет контакта . Всем спасибо , отпишусь по результату .
  12. Дойче
    Техноблок к электронике авто не имеет ни какого отношения, это чисто механика, а механику комп не видит
  13. Investigator
    28 фев 2016
    МВД РФ
    Не имею возражений , просто пока ключ блока не поверну, машина не заведется), а техноблок я упомянул в суе по причине может он как то давление в тормозной системе уронил ? А? Не? ))
  14. Investigator
    28 фев 2016
    МВД РФ
    Пусть парни Митино завтра покрываются ), отчет выложу , может даже видео )
  15. Дойче
    Все верно пока есть давление в тормозной системе авто не заводится, сам техноблок тупо нажимает на педаль тормоза, тем самым поднимается давление в тормозной системе. Тут связь датчика давления в тормозной системе и блокировки запуска.
    Сам техноблок на давление в тормозной системе влияет косвенно через педаль тормоза, прямой взаимосвязи нет.
    И еще, как по мне, то от техноблока, как от противоугонки толку никакого нет, хотя на него и дают скидки страховые при наличии таковой защиты,,,,, все проще,,,,,супостаты перекусывают любую тормозную трубку под авто, давление в тормозной системе падает и авто утаскивают на тросу, либо уезжают своим ходом, до ближайшего спокойного места или отстойника,,,,,,притормаживая ручным тормозом.
  16. Investigator
    28 фев 2016
    МВД РФ
    Вот думаю снять завтра его совсем этот техноблок .
  17. Investigator
    28 фев 2016
    МВД РФ
    Ну что парни , сорри что поздно пишу отчет не позволила псевдо "няня" с Октябрьского поля , не уходил с работы долго . Сегодня выдалась свободная "минута" и поехал в сервис в тот , о котором повествовал. Причина была банальна ) Родная тойотовская программа на правильном устройстве показала сразу неисправность проводки левого переднего датчика АБС а не заднего как это было на колхозном компе . Сняли колесо при мне и ткунули меня мордой в провод от датчика к блоку АБС , сказать что он был потрепанный значит ничего не сказать ). Поставили новый провод и все заработало. А я дебил датчики сами проверял раз,емы тестил а сами провода прозвонить не додумался , дебил фиг ли одна извилина и та от фуражки)). А ха ха )
    • Нравится Нравится x 3
  18. fera-spb
    fera-spb Guest
    спасибо за совет. при решении данной проблемы в споре с мастерами сервиса опирался на клубный опыт. После замены "лягушки" все погасло, хотя комп изначально показывал другое...
  19. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Да, иногда полезно- самому, одеть халат, нырнуть в Яму, или, на худой конец- под подьемник, и пощупать - из чего состоит АВТОМОБИЛЬ)))
    Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
  20. Ivancov
    Ivancov Читатель Зарегистрированный
    12 дек 2018
    Красноярск
    Tlc prado 120
    Буксовал по снегу минут 20,туда сюда
