Головное устройство Hilux. Вопрос по модулю GPS
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем DIM 38 RUS, 30 янв 2015.
  1. Strateg
    Оптику конечно не обмануть. :) Даже под очень крепкой дурью. :) Но факт остается фактом - Нету НАВИ, соотв. нет и сигнала.
  2. DIM 38 RUS
    Летом проверю,поставлю мост на домкрат и включу передачу..если спидометр будет считать,то берет показания не от ЖПС.
  3. Prado-club
    Слав, то есть Тойота, если уж вставила блок навигации в ГУ, то эта навигация работает и маршрут прокладывает в 100% случаев?
    Или таки в некоторых вариантах возможно, что блок стоит, но нет софта (или его активация возможна только всякими хитрыми способами)?
  4. Strateg
    Лучше девками займись. :)
    Датчик скорости на вторичном вале коробки. :) Хоть колеса снимай, при включенной передаче будет показывать скорость.
  5. Strateg
    К этим ГУ НАВИ идет ввиде приставки "все включено". Т.е. если она установлена, то все работает. Активация на уровне подключения кабелей.
  6. DIM 38 RUS
    Ну проверить то только можно так. Или разбирать всё..и то,я не специалист в электронике. Если показания скорости берёт не с датчика,то с Джи-Пи-Эс.. По схеме с датчика два провода идёт,один в щиток приборов,другой в ГУ.. Если даже берет с датчика,почему разные показания и показания на мониторе ГУ один в один совпадают с навигатором на липучке? Причем совпадают у машин с разной резиной..от29й до 33.. Показания на ГУ не меняются,даже если были 29 колеса,а поставили гораздо больше.. А спидометр начинает показывает при этом меньше,чем до переустановки колес,что говорит об изменении скорости вращения вала,при установке колес бо"льшего диаметра,ГУ не меняет цифр.
  7. Strateg
    Все очень просто. Сигнал от датчика скорости идет на приборку и на ГУ. На ГУ идет для следующих целей - не дать смотреть видео на ходу, и в случае наличия НАВИ обеспечить обеспечить счисление в услових плохого приема сигналов от спутников. Таблица корекции скорости производителю известна, поэтому цифры +/- соотвествуют действительности. Размер колес не влияет, т.к, датчик установлен на вторичном вале коробки, т.е до колес.
    Короче. Если лень читать техдоки. И совсем нечем заняться. Можешь мост вывешивать.
    PS. Ширпотребоский GPS может и будет подвирать со скоростью, т.к. он ее не измеряет, а вычисляет. А на точность вычисления влияет очень большое количество условий.
