120 Прадо Газобаллонное оборудование (ГБО) на Прадо.
Тема в разделе "Газобаллонное оборудование", создана пользователем Прадовод, 15 фев 2009.
    Re: Газо Болонное Оборудование на Прадо
    Скажу сразу, в ГБО ни чего не понимаю...но если речь идет о тепловых зазорах в клапанах ГРМ, то не вижу связи между зазорами и на каком топливе работает ДВС(газ или бензин)...зазоры зависят от температурного режима ДВС....но не как не от вида от потребляемого топлива.....
    На газе ДВС греется сильнее или наоборот????
  2. Vovan1
    Слав,вот как спец и не говори ,фзика 7 класса,теплоотдача газа в разы больше,любого альтернативного топлива(машина на газу будет греться быстрее).Соответственно,когда настраивают газовую установку,то и мозги авто перестраивают.Что не было сделано в вышеописанном случае или не той квалификации спецы.Другое дело у Богдана все сделали по феншую и братка не е...... и не заморачивается, все работает как надо..
    ЗЫ:Газовая установка вещь не плохая,но надо грамотно ее поставить.Если она установлена кривыми руками,то мля так кривоустановлена то так и будет работать.
    В том то и дело...что физику ни кто не отменял....тогда зачем термостат(настроенный на определенную температуру) и радиатор....отвечу ..для поддержания температуры ДВС в определенных рамках....
    Вот по этому рабочая температура ДВС поддерживается постоянной "+"..."-" несколько градусов...не зависимо на газе авто или на бегзине....
    Или опять не та физика?????????????
    А про мозги.......Сергей я совсем промолчу.....мозгами управляет датчик температуры и т.д............
    Быстрее греться..это одно, а все остальное это совсем другое...Дизельный ДВС тоже греется дольше бензинового, но 80 градусов по Цельсию, что у бензинки что у дизеля абсолютно одна и та же температура...или опять физика не та....
  4. Hudobergan
    Я наверное тоже с Серегой соглашусь.... Не в физике процесса, нет, соглашусь, что видать кривые ручки поработали! Мне мои установщики говорили, что с крузаками вообще проблем нет, поставили и поехал... Ну и на ТО периодически заезжать не забывай!
  5. Vovan1
    Слав не кипятись,не хотел тебя обидеть.Ты не за ту физику говориш.
    Слав ты говориш о следствии (датчики температуры и т.д),а я говорил о причине.
    Если тупо поставить газ,то ни термостат ни датчик температуры не поможет,авто однозначно закипит(если так можно сказать то актановое число газа 105).Нужно лезть в мозги авто и делать открытие выпускного клапана раньше. иначе выпускные клапана сгорят.Потому и расход на газе выше.Происходит ранее очищение цилиндра,дабы не спалить клапан или поршень.Слав не обижайся я о физике горения газа,а не о двс(ты меня не понял).Вернемся к теме: "нашему клубню не правильно поставили гбо" и дальнейшая езда на неправильно установленном гбо грозит большими материальными потерями.
  6. Gentle
    Слава,прав.Серёга,а тебе следовало бы сначала вопрос изучить ,а потом писать.Ты наверное слышал,что то лет 20 назад.Это на 1-2 поколении ГБО нужно было менять регулировки(на карбюраторных движках),а сейчас ставят 4-5 поколение и такой хернёй заниматься не нужно.
    А товарищ который описывает проблемы,почему то разместил их в этой теме,а они могут к газу не иметь ни какого отношения. Одно только "при запуске не холодную и бла-бла -бла" газ тут при чём?Двигатель запускается только на бензине и переключается при прогреве.
  7. Leganza
    18 фев 2013
    Киев
    TLC Prado 120, 4.0, 2004
    На днях ехал с командировки...470 км. Вот такие циферки при такой скорости светились на приборке...))))) Реально, наверное больше конечно...Заметил, что эти циферки очень зависят от качества газа в том числе...
      100,4 КБ
      102,4 КБ
  8. Vovan1
    Эти циферки на бензине на 1-2 л врут,а на газе и того подавно.
    ЗЫ на газу этим циферкам верить,себя(свой карман дурить).Если перевести кубы в литры,то рассход нна газу должен на 4л двиге порядка 22-24л газа быть(это норм).
  9. Vovan1
    Не захотел новую тему создавать,мне предлагают свои дизеля оборудовать __http://gazodizel.in.ua/about.php __http://dieselgas.com.ua/ цена вопроса на одно авто 1500 долл т.е2 месяца работы авто.Может кто то сталкивался с этими системами и на сколько они капризные,какие подводные камни?
  10. Leganza
    18 фев 2013
    Киев
    Как вы думаете...я вот езжу на машине уже 2 года и до сих пор не понял какой расход у меня есть, что вы мне предлагаете предположить сколько расход на нем должен быть?...))))))) Я прекрасно знаю какой у меня расход...и он ДААААЛЕКО не такой, как вы предполагаете.. поверьте....и в своём сообщении я так и написал...что это не так...а просто акцентировал внимание на то, что показывает прибор...Хотя обычно на такой скорости у меня показывало в среднем 11 - 12л летом. ПОКАЗЫВАЕТ!!!!!, а не меряет количество топлива.
  11. Vovan1
    Я предположил что есть недопонимание,а коль так спасибо за картинки.
  12. Leganza
    18 фев 2013
    Киев
    Не не...я в курсе...спасибо. Только, на удивление, сам таких циферок никогда не видел...))))):pir:
  13. Hudobergan
    Мне недавно наш Одесский товарищ, а именно Сережа (Буба) свой комп показывал.... после отрезка Одесса-Киев.... своими глазами видел - средний расход 8,8... И это 480 км пути.... как он выпазился "атракцион невиданрной экономии !!!" (еще раз смею заметить - это показания компа)
  14. Hudobergan
    А на газе реальный расход у меня, в зависимости от манеры езды:
    в городе 17-20
    по трассе 14-17...
  15. Buba
    10 дек 2009
    Спекулянт - фарцовщик
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    В Масином телефоне есть фотка которую мы в Умани делали (250 км) трассы Одесса-Киев где комп показывал 8,1. Но как только двигатель вместо святого Одесского воздуха стал глотать загрязненный Киевский - все расход пошел в гору. Расход по топливу в баке был до 10 литров, что тоже приемлемо для 4.0 GR120
  16. Gentle
    Дааа Сергуня,стареешь водно!:( Этож как нужно ехать на 4л. машине,совсем на тапочку не жать?!:yes:
  17. Buba
    10 дек 2009
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
  18. Hudobergan
  19. Buba
    10 дек 2009
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
  20. vit-034
    vit-034 Читатель Зарегистрированный
    15 янв 2013
    Строительство
    Тольятти
    TLC Prado 120, 4.0, 2005
    Здравия всем.
    Вопрос ставить или нет для меня не стоит.
    Стоит вопрос что ??? В легком доступе в наличии 2 системы OMVL или BRC?
    Что такое хорошо? Прадо 120 4 литра. Запаска на двери.
