Фантом 3006 и другие китайские замены для штатного ГУ
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем Виктор, 10 апр 2008.
  1. Danik
    Danik Хочу все знать! Участник
    28 янв 2009
    ПОКА СТУДЕНТ В СКОРОМ БАНКИР)
    КАЗАХСТАН-АКТОБЕ-ПРАГА
    Да не такого не надо)) просто думал если усилок поставить другой и оставить штатные колонки то выдержат ли штатные колонки ? и какой посоветуете усилок на штатные колонки Прадика если голову поменял?
    под сиденьем был родной но его убрали б сказали он цифровой , походу гемора много с ним вот)
  2. IgorL
    IgorL Любопытствующий Участник
    12 авг 2008
    Ханты-Мансийск
    Насколько ручку громкости крутнешь. Штатные вроде до 65 ватт выдерживают.
  3. Danik
    28 янв 2009
    То есть можно поставить любой усилок 5 канальный и всё)? особо в электрике не шарю , какой посоветуете поставить усилок чтобы все колонки пахали и сабвуфер тоже ну и соответсвенно не разорвать их,,)))
  4. Romm
    Romm Хочу все знать! Участник
    19 фев 2009
    Львов
    Я рекомендую 4+1 усилитель Infinity Reference 5350A. Я сначала динамики с ним пробовал штатные, обрезав частоту регулятором на усилителе от 100Гц, а все что ниже 100Гц пускал на саб. Как на меня по громкости было даже слишком и искажений не слышно. Но он большой и ставить его или в багажник под правую панель, или под сидение как я описывал раньше. Если другой - ищите с регуляторами частоты среза и штатных динамиков вполне будет достаточно.
  5. Danik
    28 янв 2009
    а ето на штатные динамики ставили ? или динамики тоже меняли ? мне на штатные динамики нужен был усилок...
  6. Nik24
    15 авг 2008
    Если просто поменяешь усилок, то с передними дверьми будет засада. В передних стоит 3-х компонентная аккустика и к ней от усилителя родного на каждую дверь идут 2 пары проводов. Одна пара идёт на мидбас, а вторая пара идёт на средненчастотник, а уже от него провода идут на твитер через фильтр, припаяный на самом твитере, так что если пустить по родным проводам, то ничего хорошего не выйдет. Тогда придётся докупить кроссовер от 3-х компонентной системы, от усилка по какой нить паре из родных проводов подать на него питание, а он него уже развести по родной акустике, предварительно отпаяв фильтр от родной пищалки или подъсоедениться уже после него.
  7. Romm
    19 фев 2009
    Львов
    Два дня работал на штатных. Искажений не слышал. Провода на низкочастотный и средне-высоко запаралеливал, только чтоб фазы не попутать. Частоты ниже 100Гц через них не шли - только на саб. Позже поставил другие - но звук сильно чище не стал, только запас по мощности который особо и не нужен был.
  8. Nik24
    15 авг 2008
    Если их запараллелить, то все частоты пойдут сразу на все компоненты, кроме твитера, т.к. на нём стоит фильтр и звука хорошего не услышишь, т.к. небудет разделения частот на низкочастотнике и среднечастотнике. Конструктивная особенность мидбаса как раз и состоит в том, что бы производить только низкие частоты и если на него подавать ещё и средние и высокие( в случае запараллеливания проводов и подключения напрямую от усилителя) то будут искажения и чистого звука не получишь.
    ЦИТАТА " На низких частотах, особенно вблизи резонансной частоты, диффузор головки движется с довольно большой скоростью, составляющей единицы процентов от скорости звука. Следовательно, при одновременном воспроизведении и высоких, и низких частот будет наблюдаться доплеровская модуляция колебаний высоких частот низкими, так как часть времени эти частоты будут излучаться движущимся с большой скоростью диффузором на слушателя, а часть времени – от слушателя. Последствия доплеровской модуляции проявляются в крайне неприятной на слух потере чистоты тона, у слушателя пропадает удовольствие от классических фрагментов, основанных на строгих законах музыкальной гармонии."
    Кроссовер стоит не так дорого, а поставить его дело 15 минут.
  9. Romm
    19 фев 2009
    Львов
    Да я то поставил и динамики на инфинити-каппа сменил тоже трехкомпонентные а сзади коаксиал. Может те два дня на старых и не очень прислушивался.
  10. Danik
    28 янв 2009
    Чето совсем запутался кросовер и твитер...) допустим куплю усилок потом надо прикупить твитер и кросовер где их приобрести? можно ссылки на интернете .... потом это все электрику отдам потому что в электрике не курю особо:(
  11. Danik
    28 янв 2009
    Romm а ты как подключал были такие проблемы?
  12. Romm
    19 фев 2009
    Львов
    Если хочешь звук помощнее - покупай трехкомпонентную акустику на перед в наборе будет кросовер (проставки, шумка - сам не сделаешь).
    Оставишь старую - кросовер купи отдельно в любом магазине авто-аудио, но будь готов к тому, что низы ниже 100Гц лучше на двери не подавать, только на саб - отсюда на усилке должен быть регулятор нижней частоты на 4 -х каналах а на 5-м саба - верхней. Саб обязателен - штатный никакой. Проблем не вижу:grin:
  13. Danik
    28 янв 2009
    Бали поискал усилители инфинити чето найти не могу редкостные зараза) какие еще посоветуете усилки?
  14. Romm
    19 фев 2009
    Львов
    Что у тебя уже стоит и что ты хочешь еще переделать и доставить? А то мы так пять страниц испишем без толку.
  15. Danik
    28 янв 2009
    1.Я поменял штатную голову
    2.Сняли усилок штатный ,сказали другой подобрать
    3.Ищу подходящий усилок на штатные динамики и буфер(штатный)
    4.какие усилики и примочки к ним посоветуете))
  16. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Дык смотри 5канальные усилки и не парься, не обязательно Инфинити. Норм усилки начинаются от 5-10тыр, выше уже лишку ИМХО.
  17. Nik24
    15 авг 2008
    Если у тебя стоит 3-х компонентный фронт, то делаешь так. Покупаешь 3-х компонентную акустику от производителя, который тебе нравится размером 16,5см. Там в комплекте всё будет и твитер и среднечастотник и мидбас и кроссовер. Для установки мидбаса в родное место нужен переходник, его легко сделать самому, если есть эл.лобзик и фанера,лучше всего 18-20мм. Устанавливаешь динамики в штатные места, мидбас через переходник. На все компоненты провода должны идти от кроссовера, который у тебя в комплекте, а на кроссовер кидаются провода штатные, который раньше шли к родным колонкам. Можно сделать пару проводов вместе, те же провода подключаешь к усилителю уже под сиденьем и всё готово.
    Усилитель купи, если хочешь подключить родной саб ( только это не саб, а недоразумение полное), 5-ти канальный, если только колонки в дверях - 4-х канальный.
    Для выбора колонок и усилителя, если совсем не в теме, почитай обзоры журналов авто звук( если инетовский вариант) и кар мьюзик - там есть сранительные тесты и акустики и усилителей, всё очень доступно и понятно написано, причем, если в тестах авто звука в оценке акустики в поле "бас" стоит оценка 8 и меньше, то любителем баса без саба не обойтись, а если оценка 9, то в принцепе можно.
  18. Николай Б.
    Николай Б. Хочу все знать! Участник
    4 янв 2009
    Алтай
    Нехочу менять всю окустику и усилитель, хочу поменять только саб.
    Потянет ли родной усилитель более мощный саб?
  19. Nik24
    15 авг 2008
    Нет, не потянет. Если только попробуй купить и поставить активный саб.
  20. maxishu
    maxishu Любопытствующий Участник
    4 апр 2009
    ломаем-строим
    В тени столицы где ежи и грибы :)
    _http://www.coagent.cn/index1.php сайт CASKA это теже Фантомы! :)
