"Ест" резину!
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем Руумын, 29 ноя 2010.
  1. Руумын
    Руумын Читатель Зарегистрированный
    27 ноя 2010
    Иркутск
    Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: машина моя ест резину на заднем правом колесе!!! Подскажите в чем может быть причина и как ее устранить?
  2. GCC
    машину б/у-шную покупал?
  3. VI RUS
    Скорее всего сход развал. Несоосность-это вторая пречина, более печальная.
  4. Aksa4ek
    Смотря как жрет! Может и подшипник...Съезди к спецам (лучше наверное в шиномонтаж), которые по зоне и характеру подъедания скажут в чем скорее дело...
  5. Сергей
    14 июл 2008
    Иркутск
    Земляк. а жрёт с какой стороны? Или равномерно по краям или центру? ( То есть если края протектора, то маленькое давление в шинах, если центр - то наоборот-высокое)....
    Ну и самое печальное, что может быть - это машинка была стукнута и погнут чулок моста ( здесь тока замена моста....)
  6. Руумын
    27 ноя 2010
    Иркутск
    Да, машина б/у.
  7. GCC
    мож задний мост был гнутый (после удара например)...
  8. Руумын
    27 ноя 2010
    Иркутск
    Брал у знакомого, тот утверждает, что машина вся "ровная". Хотя все может быть. Как можно проверить гнутый мост или нет?
    Резину "жрет" на правом, заднем колесе с внешней стороны. Не хочется конечно думать о самом плохом, но мысль о деформации моста приходит все чаще и чаще!
  9. Prado-club
    Да хоть на сход-развал приличный заедь. Если косяк есть, то сразу вылезет
  10. ZOT
    21 сен 2010
    Геодезия, комуналка...
    ПЕРМЬ
    Может конечно я чего не догоняю, но о каком сход-развале задней оси (неразрезной мост!!!) идёт реч??? Думаю подшипник на лют надо проверить...
  11. Prado-club
    датчики то на все колеса вешаются, соответственно, и на распечатке будет видно куда колесо "смотрит". деформированные детали подвески при сход-развале успешно выявляются.
    ИМХО, ну уж колесо то покачать на предмет подшипника топикстартер и без наших советов может.
