Двигатель при нагреве глохнет
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем stranik22, 4 янв 2010.
  1. stranik22
    stranik22 Читатель Зарегистрированный
    4 янв 2010
    Чукотский АО п. Эгвекинот
    Помогите, двигатель 2L-t, первоначально заводится идеально, но как нагрееется до рабочей температуры то теряет обороты и глохнет. Пока не остынет - запускать бесполезно. Поменял регистры на ТНВД - теперь и турбина практически не работает.
  2. InSnow
    InSnow Любопытствующий Участник
    11 мар 2009
    Финансы, экономика
    Нижний Новгород
    а на улице очень холодно ?раньше были похожие симптомы ?
  3. stranik22
    4 янв 2010
    Температур колебалась от -5, до -25. Что было раньше не знаю, недавно купил. Как взял так и начались проблемы.
  4. Cartman
    Cartman Хочу все знать! Участник
    28 дек 2009
    Смоленск
    Попробуй фишку снять с датчика температурного, должно помочь, по крайней мере до диагностики доедешь а там кулибины разберуться!
  5. InSnow
    11 мар 2009
    Финансы, экономика
    Нижний Новгород
    На диагностику полюбому !
  6. Cartman
    28 дек 2009
    Смоленск
    Понятное дело, у меня такая фигня на Ауди была! Фишку снимаешь и горячий с пол оборота заводится, ессесьно расход бешеный но до диагностики без проблем доехал
  7. stranik22
    4 янв 2010
    проблема в том, что у нас нет диагностики, все делаем сами. Поэтому больше обратиться не куда.
  8. Cartman
    28 дек 2009
    Смоленск
    Ну датчик-то снимать пробовал, помогло?
  9. stranik22
    4 янв 2010
    снимал - без толку, менял датчик температуры (он почему то темп. не показывал всегда на 0) и всё равно, ездиет примерно 15-20 минут а потом все тоже самое. Еще есть такое, стоит-на холостых работает нормально, как только начинаю включать скорость обороты резко падают и также резко глохнет.
    stranik22,а ты какой датчик ,то меняешь(снимаешь)??????????Случаем не тот ,что стоит под передним бампером,и показывает температуру наружнего воздуха??????????????
    Надо смотреть датчик температуры охл.жидкости(стоит на ДВС),от него идет информация на управление ДВС.:yes4:
  11. Cartman
    28 дек 2009
    Смоленск
    Обычно датчик стоит возле термостата!
    Ещё может быть топливный насос,, тот что в баке стоит. Холодный нормально качает, а как нагревается недокачивает и всё, авто умирает! Тоже из личного опыта!!! Если есть у кого подобный насос рабочий попробуй проверить или свой измерь манометром. Рабочие давление в мануале прочитай, обычно на холостом 6 очков,но у тебя может быть другое!
  12. Cartman
    28 дек 2009
    Смоленск
    Если не поможет, то после праздников съезжу к диагносту толковому, спрошу в чём может быть причина!!! Гланое не отчаивайся
  13. Дойче
    Cartman, у него( у stranik22) дизель 2L-T(смотри первое сообщение в этой теме), о каком насосе в топливном баке ты говоришь??????????
  14. Cartman
    28 дек 2009
    Смоленск
    Тьфу ты ну ты, ну значит датчик нужно откидывать!!! Их там 2 попробовать сначала один потом второй!
  15. stranik22
    4 янв 2010
    На счет датчиков понял правильно, не помогло. Сейчас поменял ТНВД, завелась отлично, работала - великолепно, обороты набирала - четко, резко, после нагрева (в гараже) завелась с пол пинка. Съездил прокатился 13 км., поколматила 1-1,5 часана холостых, начал возвращаться обратно -тоже все хорошо. Через 100-150 м. начала терять обороты и заглохла.
    ТНВД, все шкивы выставлял по меткам.
  16. stranik22
    4 янв 2010
    Спосибо за участие, если у кого нибудь будет подобная проблема - это дело в ТНВД. Сейчас поменял на другой насос и все нормаль: не глохнет, заводится и чувствуется работа двигателя. :yes2:
  17. san-san
    san-san Guest
    Была такая фигня вылечил заменой лягушки
