120 Прадо Двигатель 1KD-FTV
  1. Дизелёк
    Это радует! Может тогда и глушить двигатель можно сразу, не дожидаясь когда масло отведёт тепло от турбины. Хотя я так всегда и делаю.
    Когда глушишь дизель сразу,после долговременной езды на высоких оборотах,то: т.к. смазка турбины идет от системы смазки ДВС(А ДВС Вы заглушили и давления масла нет), соответственно турбина продолжает вращаться практически на сухую(на маслянной пленке,котороя при высокой температуре турбины быстро испаряется)Так что дело не только в охлаждении ,а восновном в смазке сопряженных деталей турбины.
  3. Maksimus-ua
    Maksimus-ua Любопытствующий Участник
    25 окт 2010
    инженер
    Киев
    Приветсвую господа!
    стал вашим читателем совсем недавно - просто повод появился - движок стал на ходу и "всё". эвакуатор к официалу.
    ветку всю прочитал - поэтому думаю полезная информация будет для многих.
    машина 2006года с автоматом, один хозяин мой товарищ. да и я часто катаюсь: с 2009 80% пробег под моим чутким руководством. европейка (всегд с ближним после старта движка - почитаю ещё форум - може отключить можно). куплена в киеве у серого дилера. первые 80ккм и 3 года сервис у продавца каждые 10ккм, далее официалы - интервал уже от 10 до 15 (официалы сказали 15 нормально).
    машина практически не подводила. на 80 обнаружили течь задних амо (да и быстро утомляла езда по неровным дорогам) - заменил (биль Б6 поставил).
    из уже описаного в теме - тарахтел корпус воздушного фильтра о дырку в крыле - полечили (подсказали мастера официала - за шо им респект). немножко сечет выход турбины - никак не соберемся заменить прокладку. помпа течёт практически с самого начала. но оказалось что течет тока при уровне жидкости в расширительном выше минимума - на минимуме замирает и не уходит вообще - уже год держится без изменений при регулярном наблюдении.
    теперь о грустном: на 150ккм загорелось "ремешок паменять БЫ" - ок. едем к официалу, меняем - после машина проезжает 420 км и мотор останавливается прямо в движении. везём на эвакуаторе к официалу, который ремешок менял (и кстати как бы гарантирует качество работы 12мес). там ребята по быстрому сами (не подумали мы присутствовать в ремзоне - расслабились) делают диагностику "метки ремня грм проверены - в норме, возможно нет компресии".. эво он как - у официала якобы ни тестера нет, ни компресометра (однакА). ладно - везем на дружественную нам официальную (бош, денсо и всё прочее) дизельную станцию. там нам делают более полнную диагностику без полного разбора (сняли клапанную крышку - доборатся до форсунок).
    по началу прямо на эвакуаторе диагностика компом - всё ок - насос до 380-425бар на старте качает. проба запустить эфиром во впуск - даже не пытается.. пришлось снимать с эвакуатора и закатывать в бокс.
    из полезного обнаруженого по данному мотору (присутствовал во время разбора): форсунки были демонтированы и проверены на стенде - всё ОК. соляра лукойл-украина (у нас это вроде одесский дизель) первые 80ккм и в последнее время максимально евросоляра. колечки под форсунками тока начали прогорать: одно живое, 3 уже пора менять, но не критично - просто видно сажу и начинает деформироватся. по регламенту меняют при каждом демонтаже форсунки (в этой теме уже писали про это - обратите внимание на пробег, когда дефект только начинает проявлятся). проверяют фильтр топлива - в отстойнике есть грязюка (немного хлопьев - совсем немного), причем стружка - магнитом тянется (происхождение не известно, рекомендовали бак снять и осмотреть/помыть). в связи со стружкой предполагают что насос, но его параеметры говорят что жив ещё - то есть источник стружки ещё надо искать (моё мнение - можно забить - оригинальные фильтры 20-30ккм вполне справятся). в общем продиагностировали нам загиб клапанов :sorry: первый цилиндр выпуст (оба похоже) 0бар и утечка 94% (норма до 40%). далее впуск 8бар (76%), впуск 8бар (80%), выпуск 18бар (72%).
    кстати - в интеркулере немного масла было - но оно не вытекало - даже потрусив радиатор патрубком вниз за минуту ничего не выдавил. воздушный фильтр ездит обычно 30 ккм и меняется тока когда внешний осмотр говорит шо пора.
    ну как бы становистя понятно что ремешок перескочил, но доблестные официалы (Автосамиит Киев - героев надо знать в лицо) видно умнее(особенно их мастера) - ремешок похож побыстринькому вернули в норму. начальник сервиса ваще отвесил перл: машина после замены ГРМ выехала - дальше Ваши проблемы. ну мы ещё надеемся убедить их что признавать ошибки хоть и тяжко, но очень полезно как для кармана, так и для репутации. интересно как смотрят на такой сервис японцы? есть мысль посвятить их в особенности украинского сервиса тойоты.
    скоро будем делать полное вскрытие на станции официалов - посмотрим шо за зверь погнул клапана. об увиденном постараюсь отписатся - реальное состояние после реальных 150ккм думаю многим интерсно.
    дизелисты говорили что попадают к ним тойотовские дизеля - бывает прогар поршня - якобы есть поршни без лунки для масла - в результате недостаточное охлаждение поршня. проверим.. посмотрим..
    всем желаю не ламатся и побольше хороших и интересных :suv:
  4. Cергей
    Cергей Guest
    Привет всем.1KD 2000гв.ракета нет спор.Начил чудить.купил проехал 3т.показывает ошибку Р1226 Fuel Line Malfuctioh Утром завод без проблем холостые обороты без калебаний едиш пуляет нагрелся остоновил пороботает загарается чек и глохнет.Поновой завести хоть сбрось ошибки практически не реально пока полностю не остынет.и запустится и будет работаь как часы пока не нагреется.Помогитееееееееееееееееееееее
  5. VI RUS
    Дело в насосе. Там два датчика: темпиратурный и давление, похоже один из них умер.
  6. VI RUS
    Тряси сЦук этих в ОД. Мля если руки кривые у них то ты не должен потом свои деньги тратить за ремонт головы. Не известно ещё клапаны просто загнуло или вместе с направляющими их выламало . Если тебе меняли ремень ГРМ а после этого поршень врезается в клапан это не полтер-гейт. Заказ наряд на работы если сохранился то пиши притензию и копию прилогай отправляй им если они руского языка не понимают. Вот криворукие сЦуки угантонили дизеля.
    Держи в курсе дел и фоткай всё нам интересно да и лишним для дальнейшего разбора не будет.
    А еще бывает и поршень колет!!!!!
  8. VI RUS
    Это совсем ужасно. Я знаю случай как из-за ремня ГРМ загнуло шатун даже но это на КИА Спектра :)
  9. МаксМакс
    МаксМакс Читатель Зарегистрированный
    15 окт 2010
    Пожарная Охрана
    Санкт-Петербург
    Прочитай чуть выше(76 стр). У меня та же проблема.
    Снял форсунки, отвез на диагностику, итог:
    одна льет как из ведра;
    две выдают недостаточное давление;
    и только одна еще живая.
  10. Cергей
    Cергей Guest
    Привет.кто скажет стоимость и где купить форс на 1КД с 2и 4 проводами. на горячаю на холостых глохнет.кто знает причину и даст эффект промывки на месте.
  11. Cергей
    Cергей Guest
    На 1КД ресурс форс кто скажет?
  12. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Тогда наверно и хорошо что не купил спрей, так бы натворил делов, огромное спасибо за своевременный совет. На выходных снял бак и все почистил, сейчас все супер.
  13. VI RUS
    Если ДТ качественное и присадками не брезговал, то ходят до 300т.км. А так 100-150т.км.
  14. Maksimus-ua
    25 окт 2010
    инженер
    Киев
    к сожалению сам присутствовать в выходные на вскрытии не смог (поэтому пока без фото). первое о чём сообщили - расплавился поршень (не совсем понял - вроде первого) и повредил цилиндр (насколько критично пока не ясно).. с головой пока не разбирались..
    при разборке у ОД присутствовал специалист с другого дизельного сервиса (наш козачек), что показывает - официалы вроде как и не виноваты. но про остальные цилиндры где нет компресии я пока не понял..
  15. VI RUS
    Расплавился поршень? Вот хня какая. У тебя ЕГР не заглушена случаем? Поршень может прогореть ещё от неправильного момента впрыска. Держи в курсе дел и фотки плизз.
  16. Дизелёк
    А они никогда невиноваты! поэтому я стараюсь всё делать сам.
    Значит 150000 прошёл без их вмешательства и горя-не знал, а после них 400 км. --капец движку..... и они -НЕПРИЧЁМ.....:stop:
    Думаю, что такое возможно, если тебе вместо соляры бензин Аи-98 залили.
    ПОРШЕНЬ БЕЗ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН ЗА 400км---НЕПРОГАРИТ!!!
  17. Дойче
    Похоже при замене ремня ГРМ ,каким то образом сбили зажигание(момент впрыска),там привод шестеренчатый на CR насос идет(может шестерню по запаре или не знанию сдернули да не так воткнули,не по меткам)Отсюда и прогорел поршенек!
  18. Maksimus-ua
    25 окт 2010
    инженер
    Киев
    а комп разве такой трабл не отрисует? в смысле фазу впрыска?
    тяга не менялась, прегрева не было, звук как обычно.
    заболел я - так шо до машины не могу добратся.
  19. McRen39
    McRen39 Читатель Зарегистрированный
    11 май 2009
    Калининград
    Re: 1KD Свист при запуске
    Также появился свист на холодную,при прогреве исчезал и приехав в сервис не мог обЪяснить что меня беспокоит.Благодяря данной теме вчера промазали соединение графитовой смазкой и сегодня утром с чистым звуком и сердцем отЪезжал от дома.Интересно на сколько хватит или проще поменять соединительное кольцо(металлическое) на графитовое.:driver:
  20. Viktor
    Сахалинская область, Смирных
    Как выше уже было сказано, я тоже заменил резинки на которых висит глушитель на более широкие, почти в два раза шире-и ни какого свиста.
