120 Прадо Двигатель 1KD-FTV
  1. МаксМакс
    МаксМакс Читатель Зарегистрированный
    15 окт 2010
    Пожарная Охрана
    Санкт-Петербург
    Почистил приемную сеточку в баке и в насосе.
    Изменений никаких.
  2. Игорь Котенко
    Главные дизелисты сейчас отсутствуют на форуме, так-что пока покури:smoke:
  3. МаксМакс
    15 окт 2010
    Пожарная Охрана
    Санкт-Петербург
    После промывки,вообще стал плохо заводится, и "чек" и VSC выскакивает почти сразу после заводки.Стал дымить черным.До этого не дымил.
  4. в1961
    4 апр 2010
    строительство
    Киев
    Попробуй перед запуском покачать помпочкой,которая на фильтре топливном.Может что с давлением топлива.
  5. VI RUS
    Обратный клапан стоит в топливной рейке, я его не менял сам никогда но он меняется. В мануале по ремонту ТПА 1кд написано что этот перепускной клапан меняется вместе с топливной рейкой почему не знаю.
    Нужно попробывать сканером ОД клапан открыть и закрыть в сервистном режиме, может там просто проводок отгнил ?! Так-же ошибка будет изза выхода и строя датчика давления топлива в насосе или выход и строя самого насоса. Уже был тут случай подобный твоему, диагно был насос на мусор но в результате на стенде насос покрутили с Винсом и давление снова появилось. Похоже клапанок на насосе дрянь схватил.
  6. Дизелёк
    МаксМакс [​IMG] , с чего начались такие капризы, чистил коллектор до этого или после, может ещё какую профилактику проводил, снимал разъемы и т.д. Сетку из насоса доставал, чистил? Топливо заборник в баке, тоже бывает сильно забит. (хотя если на винсе загорелись значки, то в баке сетка непричём).
  7. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Уважаемые коллеги недавно помыл топливную винсом ,понравилось, хочу почистить турбину, у нас в Красноярске не нашел спрэй винс, может кто что посоветовать?
  8. VI RUS
    А ничем другим прыскать туда не рекомендую. Винсу доверяю а другим производителям не очень.
  9. Дизелёк
    Алексей, мне попутно приходилось снимать с турбины впускное колено алюминиевое, в него ещё подключается шланг отвода картерных газов. Так вот на этом колене внутри собирается пластилин из маслянистых газов и микро-пыли, которую пропускает воздушный фильтр. Если винс одномоментной смоет эту каку, то она попадёт прямо в лопасти турбины. Советую прежде снять и почистить это колено.
  10. VI RUS
    Да согласен! Шланг вентиляции картерных газов стоит перед турбиной и может немного её засрать.
    Если в впускном колекторе полно каки то и промывать его спреем не советую вначале чистить нужно а потом каждые 30т.км спреем прыскать в качестве профилактики.
  11. МаксМакс
    15 окт 2010
    Пожарная Охрана
    Санкт-Петербург
    Приветствую снова.Был в командировке.
    Помпочкой на фильтре качал.
    VI RUS
    Про обратный клапан дилеры сказали-рабочий.По электрической части, датчикам тоже впорядке.
    дизелёк
    Капризы авто начались с того, как только похвалил свою машину.До этого за 50тыс. км по РФ только передние ступичные менял.
    Бак снимал, сеточка конечно не прозрачня, но не криминал. В насосе сеточка чистейшая.Первое что сделал -промыл коллектор.
    Что делать дальше? Хочу завтра снять форсунки на диагностику. Или начать с насоса?
  12. VI RUS
    Если давления нет, то я началбы с насоса. Есть вариант конечно что клапанок обратный не держит на какой-то из форсунок но насос всё равно думаю справился-бы, а если несколько клапанков на форсунках не держат то конечно насос не справится и давление не подымет. Но сразу несколько это по моему на врядли.
  13. CUSCO
    2 июл 2009
    Пермь
    Увидел что на 120м дизельке шла крышка на двигатель, ребята подскажите, возможно ли такую присобачить на 150й дизель ? очень хочу, мотор закроется, можно её ещё прошумить, будет и чищё и тише.
  14. CUSCO
    2 июл 2009
    Пермь
    Вот такую крышку хочу :
  15. МаксМакс
    15 окт 2010
    Пожарная Охрана
    Санкт-Петербург
    Куда в Санкт -Петербурге можно отнести на проверку Прадовские насос и форсунки ?
  16. Дизелёк
    Она у нас крепится к интеркулеру, а у тебя он вынесен вперёд., то есть крепить некчему будет, да и без доработки эта крышка -гремит. Лучше усилить шумоизоляцию капота.
  17. VI RUS
    :rofl::rofl::rofl: Ну ты ДАЛ!!! Эт-же интеркулер!!! Он на 120-м сверху стоит а на 150-м впереди уже. Прально "дизелёк" говорит, она тока трещит зараза. Проклей капот шумкой. :)
  18. CUSCO
    2 июл 2009
    Пермь
    Да я знаю, просто дырку под интеркуллер закрыл бы и крышку проклеил, не нравится что мотор открытый, с крышкой эстетичней выглядет, а капот я в первые дни вместе с дверьми проклеил, всё так же как и ты сделал, по твоему отчёту. ;)
  19. VI RUS
    Кстате парни выяснилось то что на 1кд турбина-то с водяным охлождением! Никогда этого раньше не видел и не приходилось сымать турбину по этому я считал что она с воздушным охлождением. Вот смотрите:
    Как видите ОЖ проходит через турбину дальше через трубку ЕГР входит рядом с термостатом в рубашку охлождения ДВС. Пологаю что в этом случае при установки заглушки на трубку ЕГР турбине ничего не грозит. :)
  20. CUSCO
    2 июл 2009
    Пермь
    Кто-то пробовал заглушить ?
    Вить ты когда соберёшся ? сделал, показал как надо, были бы тебе очень благодарны.
