120 Прадо Двигатель 1 GR, что это?
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Maxxx-s, 14 мар 2009.
  1. Aksa4ek
    Re: Перегрел или нет?
  2. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
  3. Пермяк
    Добрый Стас а какой у тебя пробег на прадике?
  4. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    два года назад было 45, а теперь 205:)
  5. Aksa4ek
  6. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    зато теперь я знаю как тросики менять, если у кого вопросы возникнут-обращайтесь!
    регулировочный болт ручника кстати тоже нашел! надо подстаканники снять и там его видно! тросики снимаются путем уничтожения на них "ершиков". т.е. старый тросик снять чтоб он живой остался-на гране фантастики!
  7. Пилот ЯК-40
    5 дек 2009
    Советский ХМАО
    Re: звук при запуске двигателя
    А где такой подшипник найти?
  8. Hazarser
    Hazarser Читатель Зарегистрированный
    22 окт 2010
    Туркменистан, Хазар
    Двигатель 1GR - звук на прогретом двигателе
    Уважаемые форумчане, подскажите новичку - взял араба 4-х литрового 2006 года неделю назад. На холодном движке после запуска все красиво - прогревается, появляется звук цокающий - словно клапан шлепает. Посоветовали сменить масло. Может кто сталкивался???
  9. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Re: Двигатель 1GR - звук на прогретом двигателе
    Поищи через "ПОИСК" это уже обсуждалось.Если в кратце,то не обращай внимания,насколько я правильно знаю этот звук присуствует почти у всех,у кого ярко выражен или как на моём где то в далеке если прислушиваться.Ну а масло надо менять после приобретения авто полюбому.(ИМХО)
  10. -=Shtirlic=-
    9 окт 2008
    Юрист, адвокат
    Дергается...(((
    При заводке автомобиля и при работающем двигателе при положении коробки в положении N или D или P, автомобиль резонирует....((((
    При оборотах двигателя более 1.5т оборотов резонанс пропадает..
    С чем это может быть связано и как это лечить?
    В начале грешил на свечи, поменял, эффект тот же...
    есть подазрения на католики.. но не факт..
  11. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Re: Дергается...(((
    у меня такая хрень была, тока на дизеле, двигатель болтало вместе с машиной, дамал что подушка порвалась.
    А как оказалось все просто, некачественное дт !
  12. -=Shtirlic=-
    9 окт 2008
    Юрист, адвокат
    Re: Дергается...(((
    Я тоже с начала на топливо грешил... но перепробовал много заправок, а эффект тот-же.. ((((
  13. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    Re: Дергается...(((
    Промывку залей в бак известной фирмы.. Не повредит,это точно! А эффект доложен быть!:superstition: проверено
  14. -=Shtirlic=-
    9 окт 2008
    Юрист, адвокат
    Re: Дергается...(((
    Расскажи плиззз поподробней про промывку.. ))))
  15. Чех
    15 окт 2010
    Московская область
    Re: Дергается...(((
    Поищи тему про присадки, там столько информации. Я лью кастрол ТДИ но хочу найти винс - добавка к саляре.:driver:
  16. ZOT
    21 сен 2010
    Геодезия, комуналка...
    ПЕРМЬ
    Re: Дергается...(((
    Привет! Я бы начал с промывки форсунок! Я таким образом победил аналогичный недуг на бензиновом пузотёре...
  17. Shklar222
    Shklar222 Guest
    Re: Горит Джеки-чан vcr trc abs че делать?
    У меня тоже загорелось пробег 67000км никаких шумов нет что делать?
  18. maxx
    maxx Любопытствующий Участник
    8 июл 2010
    кореновск
    привет, стасик. вазможна утечка через микро трещины в рубашке охлождения
  19. -=Shtirlic=-
    9 окт 2008
    Юрист, адвокат
    Re: Дергается...(((
    Поехал я к диллерам нашим любимым.. за диагностику неисправностей выдали счет в 5300р.. не стал делать раздвернулся и уехал...
    заехал к хорошим знакомым за 500р ( которые даже брыть не захотели) сделал диагностику и получил результат "катушка" .. поменял сам на стоянке и все Вуууаля))) + поменял топливный фильтр под капотом.. ( ровно 15 минут на замену.. ) езжу радуюсЯЯ))
  20. Lis041
    17 ноя 2008
    TLC Prado 150
    Re: Дергается...(((
    Ну, Леха! Вперед в эфир "О, счастливчик":iopti:
