120 Прадо Двигатель 1 GR, что это?
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Maxxx-s, 14 мар 2009.
  1. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    Кстати термостат ОД за 2500 руб. Продает и то, через 2 дня! По остальным запчастям даже не обращался! Если авто собрать по ценам ОД наверно лимонов 10 получится!:)
  2. GCC
    Re: Перегрел или нет?
    всегда холодная или при рабочей температуре теплеет?
  3. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    привет добрый Константин! При рабочей температуре! Гонял двигатель под нагрузкой- фары, обогревы , кондиционер. Движок набрал нормальную температуру, но на большой круг термостат так и не сбросил! Еще раз смотрел пузыри в расширительном бачке, приоткрыл крышку бачка не вытаскивая шланг-все ок! Поменяю термостат, буду дальше смотреть!
    С этого надо начинать!!!!!!!!!!!!!
  5. GCC
    Нихрена себе, вот это система охлаждения у тойоты, термостат не открывается, а стрелка вверх не ползет :shock:
    При небольшой нагрузке(фары,кондей,обогревы и т.д.),и при условии,что термостат не полностью заклинил(а чуть приоткрыт),тем более там на термостате(в седле, куда прилегает клапан),есть технологическое отверстие,и этого достаточно(для сброса охл. жидкости в большой круг и чтобы ДВС не перегревался),а попробуй дай ему пизд.....й и закипит ДВС!!!!!!
  7. VI RUS
    Дешевле было купить подшипники и перепресовать. Там по два подшипника какие не помню но могу точно узнать. Они продаются без проблемм на 1жр а вот на 1кд фик найдёшь. Помню что все подшипники на три ролика выходят в 300рублей примерно ;)
  8. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    братка, если вспомнишь будет гуд. А то 10 тонн на ролики вообще не кайф!
  9. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    Привет всем, а если скорость движения влияет, но не критично(чуть не доходя середины) тогда это тоже неисправность?Как сброшу скорость-температура падает..
  10. GCC
    и ты меняй термостат )))
  11. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    )))))))))))))))))И руль?
  12. GCC
    руль можно оставить, а вот "прокладку".... :mrgreen:
    ЗЫ на холостых стрелка вниз ползет или нет?
  13. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Вопрос о смене прокладок открыт))))))))))))не, на холостых-как мертвая стоит..
  14. GCC
    Для точности диагноза нужна хотя бы фотка того, куда стрелка максимально залазит, иначе сложно сказать, скорее всего у тебя все в норме.
  15. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    я фотку выкладывал, по моему ты и ответи что все хорошо и норма..просто, вроде в прошлом годе такого не было, хотя в этом году жара посильнее была..ОЖ в норме, никуда не утекает..вроде не о чем и беспокоится..уже думаю может из-за масла:я раньше 10-40 не лил..Может вязкость масла теоретически отражаться на температурном режиме ДВС?
  16. GCC
    аа, ну так давай я помолчу, пусть кто-то другой скажет, что это не норма и ты со спокойной душой займешься заменой агрегатов в своем авто )))
  17. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    ))))))))))Верю я тебе!))Пойду работать..Удачи!
  18. Aksa4ek
    Стасик! Может ну его *зачем*...на сделку с совестью итить?) Чет нет у меня доверия нашим подшипничкам и тем более Кулибиным, которые его будут туда вгонять. Мой совет - отбракуй, СТОшники послухают трубочкой и все тебе скажут! Не рви на себе тельник). Если все в норме и не меняй, родные дольше отходят. Ролики терплячие на Тойотах, пока они разлетяться - они тебе весь мозг вынесут своим, сначала жужжанием а потом и воем! У меня один зажжужал, 10 дн. травил меня, так и не завыл, пока не пришел с Экзиста новый. Заменили в течении 5 минут, натяжной отстегнули (хитро так) и вот они все как на ладони обводные (5 или 6 шт). Снял рукой, поставил новый и натянул натяжной! 5 минут.
  19. Aksa4ek
    Кстати! Термостат стоит сверху, на движке сразу за радиатором? 16323
    http://www.japancats.ru/toyota/Part...532&Unit=9ceff36c-8bfa-4b79-bacc-373fd3317367
    Почему-то на Экзисте выдает как "корпус термостата"...Внутрянка меняется или все в сборе, т.е. так называемый корпус?
  20. VI RUS
    Ща нарою. Выходят из строя не ролики а подшипники, многие меняют просто подшипники в роликах дешевле и тоже самое :) .
