120 Прадо Двигатель 1 GR, что это?
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Maxxx-s, 14 мар 2009.
  1. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    Термостат надо будет поменять! Доехать бы обратно! А глушил только когда температура нормальная была, знаю что после выключения она еще ползет вверх! :)
  2. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    нет, братка, в волгограде, выезжаю в ярославль!
  3. ВИТОС
    Re: Перегрел или нет?
    Когда будешь в РОСТОВЕ отпиши ,заберешь у моего пацана ....
  4. Пермяк
    Стас ,удачи тебе и твоему железному коню!!!
  5. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    Спасибо, ребята! Стало еще хуже! Проехал 1300 км и никаких намеков на поломки! Проверил на высоких оборотах расширительный бачок, в нем пузырьков нет, прокладки целы! Ох уж мне эти блуждающие поломки! Теперь ездий и бойся, называется!
  6. ВИТОС
    А когда менял ОЖ ,может пора бы ,она в принципе на два года расчитана , да и термостат не мешало бы поменять ! ТЕБЕ ОГРОМНОЙ УДАЧИ И ФАРТА В ДОРОГЕ И В БИЗНЕСЕ !!!! ))))))))))))
    Стас(по всему вышеописанному),так подклинивает термостат,или что то попало м/у клапаном и штоком(тарелкой)термостата.Если еще раз повториться меняй его *зачем*.(подведет в самый ненужный момент)вместе с охлаждающей жидкостью(перед этим промой стстему охлаждения).
  8. Дизелёк
    Стас, на радиаторе должен быть (клапан-крышка), это своего рода расходник, обычно после 200т пробега, клапан теряет свои свойства и при увеличении температуры открывается слишком рано, плотность о.ж. падает- движок греется. Из под него жидкость устремляется в расширительный бачок и там либо испаряется, либо выходит от переполнения. Поменяй его, они в любом магазине в наличии и твоя проблема уйдёт.
  9. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    и ОЖ и термостат обязательно поменяю! Спасибо братка!
  10. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    Re: привет
    Глупый вопрос, но задам, термостат и крышка радиатора это одно и то же и сколько ОЖ в 1GR?
  11. GCC
    Re: привет
    нет, это разные штуки.
  12. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    я так и знал!:-(
  13. Дизелёк
    Re: привет
    Стас ищи вот такую крышку-она же и клапан!!! стоит около 600р.-оригенал.
      106,4 КБ
  14. Gentle
    Re: привет
    Стас,удивил с термостатом то.А ОЖ 9,8 литра.
  15. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    Буду менять помпу, термостат, ролик натяжной, ремень, крышку радиатора и ОЖ. Кто знает что еще надо доп заказывать. Прокладки болты смазка может еще че? А то привезут а там скажут, че ЭТО не заказал?
  16. GCC
    муфту вентилятора )))
  17. Дизелёк
    Тогда уж и вентилятор и радиатор -заодно:party:
    Для дальних поездок лучше, конечно подстраховаться, но я б начал с малого- термостат крышку и жидкость.
  18. Aksa4ek
    Бл...забыли самое главное - руль!
    Стас, руль заказал?
  19. 20sergei10
    20sergei10 Любопытствующий Участник
    28 мар 2010
    Бийск
    Стас привет! У меня был такой момент ож нехватало 1-1,5 литра и когда заводишь слышно как жидкость начинает разгонять по системе, проезжал 400 км. Ты должен был слышать это журчание, но стрелка темп стояла как всегда в норме. С Уважением.
  20. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    точно! Так и есть! Вылечил? Как? Я заказал термостат. Нижняя трубка слева, если смотреть с кормы, холодная. Циркуляции нет, значит термостат! 1050 руб. И ремень 1100 руб. Ролики натяжной '3900'и обводные'900' очень дорогие, буду дефектовать, потом заказывать! Крышку радиатора пока не нашел! А руль у доброго Игоря на новый год попрошу!;-)
