120 Прадо Двигатель 1 GR, что это?
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Maxxx-s, 14 мар 2009.
  1. Angler
    Angler Читатель Зарегистрированный
    17 ноя 2010
    Пермь
    Re: Просьба проконсультировать по покупке 1GR-FE
    Понял я. На третий день зоркий сокол заметил, что четвертой стены в сарае нет. Это я про себя. :)
    Спасибо всем !
  2. Пермяк
    всё? брать её не будешь?
  3. Angler
    17 ноя 2010
    Пермь
    2 ПЕРМЯК. Привет ! Телефон сообщи. Или мне позвони (2-93-43-95) . Поговорим как земляки. Есть продолжение темы.
  4. Killer1384
    Killer1384 Читатель Зарегистрированный
    2 дек 2010
    Задыхаеться 1GR
    Добрый день!
    Народ подскажите пожалуйста что делать?
    Ситуация такая: Prado 04г., пробег 94000(наверное скручен), после езды в течении 1-2ч., при резком нажатии на педаль газа стрелка тахометра замирает, обороты не увеличиваются, все это может проявляться на любой скорости от 30 до 120 км, при резком нажатии на газ. Свечи сам поменял, инжектора тоже сам снимал - чистил, фильтра поменяны. Грешил на катализатор (их там четыре), думал что забиты. Но при подключении манометра, результат допустимый. Причем когда это проявляется, такое ощущение что машина задыхается. Мож у кого было такое?
  5. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    Re: Задыхаеться 1GR
    А до самостоятельной чистки инжектора тоже так было?
  6. Prado-club
    Re: Задыхаеться 1GR
    да видимо, как было так и осталось
  7. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    Re: Задыхаеться 1GR
    проверь какое давление выдает топливный насос. Одной из причин может быть и то , что "забит" фильтр насоса (в баке) об этом кажется VI RUS подробно фотографически отчитался (замена фильтра)
  8. UrMikhail
    UrMikhail Хочу все знать! Действительный участник
    4 мар 2009
    Инженер-нефтяник
    Усинск
    Михаил
    Re: Задыхаеться 1GR
    Плюс проверь лямда зонды! По давлению смерть катов не определишь! А вот если нижние лямбды выдают 0, то катам хана 100%! Я летом с этим столкнулся! Ну и плю насос конечно!
  9. Killer1384
    2 дек 2010
    Re: Задыхаеться 1GR
    Я как взял его, сразу все поменял и почистил
  10. Killer1384
    2 дек 2010
    Re: Задыхаеться 1GR
    Там же верхние стоят лямбды а нижние датчики состава смеси, по сканеру все нормуль, в ноль не уходят, единственное к нижним проблематично (практически невозможно) подключить манометр.
  11. Killer1384
    2 дек 2010
    Re: Задыхаеться 1GR
    Лямды работают, по сканеру в ноль не уходят. Единственное нижние(датчики состава смеси) к ним невозможно подобраться, чтоб подключить манометр. Если катам хана, что их тупо выбивать? Загориться Check!!
  12. Павел Прадоводов
    Павел Прадоводов Хочу все знать! Участник
    1 дек 2010
    Ростов-на-Дону
    Глохнет 4.0 Прадо 120
    всем привет! у меня такая проблема на Прадо 120 : доехал до дома,хотел уже заглушить,как слышу затроил,обороты упали до фиксатора стрелки(до минимума)такое ощущение что работает 2 -3 цилиндра,по кузову идет вибраия(!заглушил,заводится нормально но обороты падают быстро и начинает глохнуть,подгазовываю,такое ощущение будто заливает(как на карбюраторе) кто с этим сталкивался еще? чек не горит(
  13. ВИТОС
    Re: Глохнет 4.0 Прадо 120
    Может Брат наоборот недоливает ! Я после таких заморочек (но у Меня еще не хотел набирать по трассе обороты ,и сбрасывал ) менял погружной фильтр в основном баке ! А еще Брат свечи могут накрыться ! Причин может быть много .....
  14. Павел Прадоводов
    1 дек 2010
    Ростов-на-Дону
    сейчас завел,обороты в норме,проехался,все гуд) эврика он сам починился)) ну не считая того,что при газовании в режиме P какае-то пауза перед подьемом оборотов(только с холостого),поеду наверно менять фильтра топливные,какие именно посоветуете менять? бензин я хороший лил!
  15. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Что в баке плёхается,может бензу для начала поменять.Пробег у авто какой,похоже топлива не хватает.
  16. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Коли денег не жалко меняй все..топливный наружный,топливный в баке который, воздушный фильтр не мешало б тоже..Свечи проверь.
  17. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    аккумулятор не снимал случайно ?а то бывает после замены или временного отключения аккумулятора..
  18. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    На то он и Прадо,сам ломается,сам чинится :yes:.Основной фильтр который под капотом смысла менять нет пока не поменяешь погружной,который в баке.Я сделал так,заодно промыл с баллона форсунки.Сейчас красота.как всё сбацать почитай тутhttp://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=3404&page=10
    и тутhttp://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=3416
  19. Павел Прадоводов
    1 дек 2010
    Ростов-на-Дону
    Аккамулятор отключал клемы))))думал ошибка SRS исчезнет))) а это точно может быть причиной?пробег 280 000 км)
  20. Пермяк
    топливный фильтр наружный оригинал -вот его оригномер 23300-31100
    заказывай только его-цены от 1 100 до 1 700 взависимости от постащика и срока ожидания!
    фильтр воздушный оригинал- 17801-31090 лучше его так как это лёгкие автомобиля и движка!!!
    цена примерно от 800 до 1200 на тех же условиях!
    свечи зажигания оригинал Тойота(в коробка Денсо-Япония!1 это нормально) 90919-01235
    не забудь у тебя их 6ть штук!!
    цены примерно около 100 рублей за свечку плюс минус небольшой!
