120 Прадо Дизель 1KD-FTV что то стучит
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем andjeika, 21 янв 2010.
  1. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    Re: Двигатель 1KD-FTV
    а где этот блок шестерен !??? где его увидеть ?? как долезть до него ? и что надо разбирать ???
  2. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    это очень важная тема !! все через нее пройдут !! давайте начнем через меня устранять этот нюанс !!! это тарахтенье меня просто убивает !!!
    Смотри в этой теме мое сообщение #413,я уже отвечал
  4. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    ОК !! а как купить эти шестерни ??? и где их покупать ??? какой номер у них ??? они продаются все сразу или по одной ? как определить какую менять ???
    Если менять то все,если пошел износ,то на всех по чуть чуть.Шестерни на валах "сидят" на шпонках может еще и износ шпонок быть(но это ооооочень редко бывает).Это износ от пробега,номера надо рыть на EXISTе(именно рыть,регистрироваться, и открывать все разделы подряд.)Продаются по одной.
    andjeika-ты не паникуй,наберись терпения,без фанатизма,то что ты сделал все это не зря, ты же сам видел в каком у тебя состоянии ДВС.И с шестернями разберешся, посмотрим что за схему скинет ViRus.
  6. Дизелёк
    Шестерни , конечно можно проверить, но что-то подсказывает--"собака не там порылась". Да и пробег не милионный, без смазки они тоже небыли, а гравное приизносе шестерён начинается вой, а не тарахтение.
    Я читал на наших машинах установлены умные подушки двигателя, которые при изменении оборотов, делаются мягче и наоборот, вроде там тоже пневмо привод стоит. Как вариант -можно рассматривать их поломку-- тем более тарахтение начинается на определённых оборотах.:talk:
    "Тарахтение" идет от сбоя "зажигания"(несовпадение меток) т.к.выработка на шестернях привода ТНВД(насоса CR),а соответственно дальше(через ремень ГРМ) сбой(в градусах) по установке распред валов.
  8. VI RUS
    Это двигун 1кд без клапанной крышки. Вот смотри шестерни на распредвалах. Один распредвал крутится за счёт ременной передачи а второй через шестерню от первого.
      97,6 КБ
  9. Дизелёк
    Это запросто! У меня такая история на Фольце была. Немного люфт появился (разбило шпонку на шкифу распредвала). И всего- то ничего, на пол градуса! И всё машина не заводится, дымит после запуска и не тянет! Решили мигом, заменив этот шкиф и шпонку. Моторист с головой попался, сразу причину нашёл. :pir:
  10. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    я видел все , что находится под клапанной крышкой и не один раз !шестерни на распредвалах это не то, что нужно ! нужны фоты или инфа по шестерням грм-коленвал !!
  11. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    ДОЙЧЕ правильно написал !!! но где фоты и инфа по этим шестерням !???:sorry::sorry::sorry::sorry::sorry::sorry::sorry::sorry:
  12. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    И СХЕМЫ КТО-ТО ВЧЕРА ОБЕЩАЛ !!! надо срочно что-то делать !!!! у меня от тарахтения клапанов уже мозги скоро затарахтят !!!!!!!
  13. Дойче
    Попробуй еще в EXISTе.Рисунка общего всех шестерен нет.Надо открывать отдельно:например насос CR(тнвд)на нем шестерня и ее номер, открыть коленвал на нем шестерня и ее номер,маслянный насос и на нем шестерня и ее номер и т.д.
  14. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    на картинках не шестерни , а шкивы ! мне они не нужны !!! мн нужны ШЕСТЕРНИ !! ТАМ ИХ НЕТ !!
  15. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    ТАК ПОДСКАЖЕТ КТО-НИТЬ КАК ВЫГЛЯДЯТ ЭТИ ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА ТНВД ?????????
  16. Дойче
    Пробивал по своему VINу у меня дизель 163 л/с .Вот здесь под номеромна рисунке 29351(по каталогу 29351-67020) шестерня вакуумного насоса : http://toyota.japancats.ru/details....frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=E&piid=12572
    Вот в этом корпусе(в квадратике) стоят все шестерни: http://toyota.japancats.ru/details....frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=E&piid=34729
    Вот здесь все шестерни: http://toyota.japancats.ru/details....frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=E&piid=53776
    Под номером на рисунке 13521-шестерня колен вала(по каталогу 13521-67020)
    Под номером 13632-шестерня балансировочного вала(по каталогу 13632-67010)
    Под номером 13613Е-шестерня ТНВД(по каталогу 13603-30010)
    Под номером 13525-шестерня промежуточного вала( по каталогу 13508-67011)
    Под номером 13633-шестерня второго балансировочного вала(по каталогу 13633-67010)
    Ты похоже, andjeika, ленишься порыть то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Забивай свой VIN и РОЙ ЗЕМЛЮ, РОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ищи свои номера,больше не говори ,что нет схем!!!!!!!!!!!!Убедился ,что они есть на EXISTе??????? Все есть, было бы желание и терпение!!!!!!!Я же говорил не паникуй!!!!!!!!
  17. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    Я КАК-РАЗ ТОЖЕ НАШЕЛ В ПОРШНЕВОЙ ГРУППЕ ВСЕ ШЕСТЕРНИ !! СПАСИБО ДОЙЧЕ !!
  18. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    теперь надо как-то определить что менять !!! а визуально будет видно ???
  19. Дойче
    Визуально(когда снимешь переднюю крышку),на зубьях шестерен будет видно износ,а может даже и "буртик",если износ хороший!!!!!!!!!
  20. Дойче
    Ну родилось!!!!!!!!Не прошло и года!!!!!!!!!!!!!!Молодец,
    andjeika!!!!!!!!!!!!!!:pir:
