120 Прадо Дизель 1KD-FTV что то стучит
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем andjeika, 21 янв 2010.
  1. VI RUS
    Re: Двигатель 1KD-FTV
    шестернями распредвалы кантактируют с друг другом . Насос приводится в движение ремнём, масленный насос шестерней. Завтра на работе фотку найду выложу.
  2. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    РЕМЕНЬ ГРМ КОРОТКИЙ !!! ЕСЛИ ОН И ПРИВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ , ТО РАСПРЕДВАЛ И НАСОС ! НО ....... КОГДА НЕТ ГРМ ТАМ , ТО НАСОС СТОИТ МЕРТВО !!! ЗНАЧИТ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ЗАДЕЙСТВОВАН С КОЛЕНВАЛОМ КАК-ТО !! ПРОСТО НЕТ КНИГИ , НИКТО НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ , ОФИЦИАЛЫ НЕ ЗНАЮТ , Т.К ДИЗЕЛЯ НЕ ПРОДАВАЛИ И МАНУАЛОВ НЕТ ! И , СМОТРЮ ЖЕЛАЮЩИХ БОЛЬШЕ НЕТ , ЧТО-БЫ МАШИНКУ СВОЮ ИЛИ ПОМОЧЬ МОЮ ПОДЛЕЧИТЬ !!! СТРАННО !!! МОЖЕТ МНЕ УДАЛИТЬ ВСЕ СООБЩЕНИЯ ,И ИСКАТЬ ВСЕ САМОМУ !? ВСЕ-РАВНО ВСЕ МОЛЧАТ !!!??? МАШИНА ПОЧТИ ВОСЕМЬ ЛЕТ КАТАЕТСЯ , А ПОХОЖЕ ТАРАХТИТ ТОЛЬКО У МЕНЯ !!!
    Топливный насос приводится от к.вала -шестерней(через блок шестерен);
    На распредвалах стоят шестерни т.к. ремнем приводиться один распред. вал. от топливного насоса,а от него через шестерни приводится второй распред вал.
    Масляный насос(стоит в корпусе(блоке) шестерен) приводится шестерней от коленвала;
  4. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    ЗАЧИТ ГДЕ-ТО В ЭТИХ ШЕСТЕРНЯХ ПОДВОХ !!! УЖ БОЛЬНО МНОГО ИХ !! НО КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ????
  5. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    КО ВСЕМ ШЕСТЕРНЯМ КРОМЕ РАСПРЕДВАЛЬНЫХ МОЖНО ЗАЛЕЗТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ СНЯТЬ ГОЛОВУ ??? ИЛИ МОЖНО ЕЩЕ КАК !!??
  6. Дизелёк
    Вот здесь нашь движок есть
    http://depositfiles.com/files/hjjn17e8g
    Голову снимать не надо.Блок шестерен стоит спереди двигателя за шкивом колен вала.Надо снимать:1)Радиатор;2)Приводные ремни;3)Генератор;4)Ремень ГРМ;5)Шкив к/вала;6)Вакуумный насос;7)Поддон ДВС;8)Крышку шестерен(под ней стоят все приводные шестерни ТНВД и маслянного насоса)
  8. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    Я НЕ УМЕЮ КАЧАТЬ ! ДА И ВРОДЕ ТАМ НАДО ИМЕТЬ ДЕНЬГИ НА СЧЕТУ !! А ЕСТЬ КАКАЯ ДРУГАЯ ССЫЛКА ГДЕ ВСЕ ЕСТЬ ПО МОТОРУ ???
  9. Дизелёк
    Ещё в какой то теме у человека тоже после 2000 тарахтело, оказалось натяжитель ремня грм разболтался и ремень тарабанил по кожуху. Если удасться эту тему раскопать дам ссылку.:yes2:
    Попробуй в EXIST.RU там забьешь свой VIN код и найдешь схемы привода ГРМ,привода ТНВД и т.д.
    Дизелек,это andjeika и писал!!!!!!!!!!!
  12. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    МНЕ КАЖЕТСЯ , ЧТО В ЭТИХ ШЕСТЕРНЯХ ЕСТЬ ТАКОЙ ЭЛЕМЕНТ , КОТОРЫЙ ПЕРЕХОДИТ ИЗ-ПОД ОДНИХ ШЕСТЕРЕН В ДРУГИЕ !! И В ЭТОТ МОМЕНТ !!!!!!....... КАК-РАЗ НА 2500 ОБОРОТОВ ПЕРЕХОДИТ В СВОЕ НОРМАЛЬНОЕ СОСОЯНИЕ (К ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ШЕСТЕРНЯМ) И ПРЕКРАЩАЕТСЯ ТАРАХТЕНИЕ!! ГДЕ-ТО В ЭТОЙ ШТУКЕ ПОДВОХ !!!!!!
  13. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    ЭТО У МЕНЯ ПО ГРМ ПРОБЛЕМА БЫЛА !! ЭТО Я ВСЕ ЭТО ОПИСАЛ !! ЭТО Я ПРОШЕЛ УЖЕ !!!
  14. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    А В СХЕМАХ ПРИВОДА ГРМ НА exist/ ничего нет про блоки шестерен !!!
  15. Дойче
    В блоке шестерен стоит: шестерня колен вала,шестерня привода ТНВД,шестерня привода масл.насоса,промежуточная шестерня ,шестерня привода вакуумного насоса
    .Если в каждой из указанных шестерен есть хоть минимальный износ ,то в сумме это вылевается в хороший люфт. отсюда сбивается зажигание,соответственно тарахтение дизеля на определенных оборотах.На 1KZ точно встречалась такая проблема.
  16. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
  17. Дойче
    Значит смотри привод ТНВД или маслянный насос,там порыться надо!!!!!!!!
  18. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    вот в это я уже начинаю верить !!!!! где смотреть и как бороться ???
  19. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    рылся - не нашел !
  20. Дойче
    Только замена шестерен,больше вариантов нет.Снимешь крышку шестерен,если есть выработка на шестернях будет видно сразу.
    Шестерни устанавливаются по меткам.
    Vi Rus обещал схему скинуть,там всю конструкцию увидишь!!!!!!!!!!
