120 Прадо Дизель 1KD, авто тупит и не хочет ехать.
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Андрей64, 6 сен 2013.
  1. Андрей64
    Андрей64 Читатель Участник
    26 дек 2010
    СанктПетербург
    Re: Машинка тупит и не хочет ехать.
    Вчера вечером ездил, вроде всё нормально было, и сегодня с утра ездил тоже вроде нормально, датчик пока не подсоединил, было правда один раз тупанула, и всё едет нормально.А зачем отсоединяли не знаю, говорят проверяли, прозванивали.Я всё таки думаю что это регулятор давления на насосе, вот думаю где его теперь купить.
    Регулятор давления есть и в насосе и в топливной рампе. И там и там меняется вместе с насосом или рампой. Отдельно заказать вроде могут мастерские которые занимаются ремонтом ТПА соответственно Дэнсо.
  3. Андрей64
    26 дек 2010
    СанктПетербург
    Сегодня решил ради интереса подключить датчик температуры насоса на место, мотор даже на холостых работает неустойчиво,на газ почти не реагирует, отключаешь и всё нормально, может купить датчик и поменять самому, а не ехать ещё на одну диагностику??? хотя на завтра записался в дизель центр, опять бабок сдерут
  4. Prado-club
    Это логично, как минимум
  5. Андрей64
    26 дек 2010
    СанктПетербург
    Поменял датчик температуры топлива, завелась, работает ровно, но не хочет ехать,или скажем так, не хочет набирать обороты, почти не реагирует на газ, отключаешь датчик, едет нормально, вообще не чего уже не понимаю.
    А что тут думать, специально , обученный человек нужен, может несколько дефектов в одно собралось.
    А по теме, ИМХО:
    разобрал бы я турбину, почистил лопатки изменения геометрии турбины, заодно сервопривод этих лопаток проревизировал.Не дает ДВС что то дышать...а это в первую очередь они .
  7. Андрей64
    26 дек 2010
    СанктПетербург
    Итог))два дня стояла на дизель сервисе, проводили диагностику, проверили даже проводку к насосу, но всё равно выдавал ошибку топливного насоса, а при отключенном датчике температуры топлива, как то держал давление, а так поставили диагноз, машина переходит в аварийный режим из за превышения давления, вот сижу и думаю покупать новый или ещё что то проверить, может есть мнения?
  8. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Знаю, есть специальные стенды для проверки топливного насоса в снятом виде. Их мало и надо найти место в вашем регионе, где они имеются. Тогда картина будет другая. Может и без замены всего агрегата обойдется. Там датчики разные могут глючить. Еще важно, чтобы специалист был такой, который по-чесноку работает.
    1)Надо проверить давление механическим манометром, если оно действительно превышает норму, то:
    а)Регулятор давления-проверить;
    2)Надо проверить давление механическим манометром, если давление НОРМАЛЬНОЕ, то
    а)Датчик давления-проверить, он может давать не правильные показания в ЭБУ;
  10. Vovan1
    Ну шо гадать,нодо к спецу правильному ехать ИМХО
    Ну накрайняк поменять машину на новую.:iopti:
  11. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    это точно,аборт на расстоянии не сделаешь :chest: Прекрасно понимаю автора этой темы,думаю такие советы ему нужны меньше всего,но дизель это рулетка,кому то повезло,а кто то как вспомнит,так вспотеет.Самое интересное,но там действительно ремонт идёт методом русского тыка,постепенно исключая все возможные траблы и степень специалиста прямо пропорциональна тому,кто первый угадает,тот и правильный спец.Весь процесс протекает с медленным расставанием своих сбережений,в итоге замена насоса CR ,форсунок и рампы.Дизель это религия :smoke: главное терпение
  12. DIM 38 RUS
    Обычно так и советуют менять,в порядочных сервисах - всю топливную по кругу,на край,выборочный агрегатный ремонт..,если пробег того стоит. А не заменой фишек,проводков и датчиков..поди разбери каких именно этоуже удел гаражей..
  13. Андрей64
    26 дек 2010
    СанктПетербург
    Проверяли мех. манометром, датчик я так думаю не проверяли, я так думаю, а спецов хороших мне кажется в питере нет, бош делают а денсо не могут, нашёл где можно купить отдельно отдельно датчик давления,вот думаю купить что ли)) и пометь)) вдруг поможет.
  14. DIM 38 RUS
    Поменяй лучше насос..и забудь о нем тыщ на 150..да и после продажи душа будет спокойнее и уши гореть не будут!)))
  15. Дойче
    Я бы от таких резких рекомендаций воздержался, машина тупит переодически, а не постоянно.......дефект плавающий.......
    CR насос либо давит либо нет................
  16. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    надо съездить на разборку,может там есть что нибудь или как вариант найти такой же аппарат и попробовать методом "снял поставил" пройти все эти датчики,иначе к концу ремонта у тебя их будет два ведра.Так же из темы "вдруг поможет" могу посоветовать проверить педаль газа :smoke:
  17. DIM 38 RUS
    Время как всегда всё покажет,лучше любого сканера..Дай бог, отделаться малой кровью человеку.
  18. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    было бы ещё и правильно,если бы он отписался после этого,а то как правило всё общение заканчивается,когда коня вылечат. :smoke:
  19. Hudobergan
    +1000... когда кому-то нужно, все сюда за советом... но если все решили, никогда не вернутся и не отпишутся... психология потребителя....
  20. Дойче
    А меня то как это вымораживает, отвечаешь, стараешься, что то и читануть приходиться, где то и с людьми посоветоваться.....а клубень тачку отремонтировал и пропал......сидишь как в луже...........итог не известен, да и в будущем это молчание ни кому из клубней не поможет......Человеческий фактор....
