120 Прадо Диски R22" встанут ли на прадо 120?????
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем ✈ALEX✈, 17 мар 2014.
  1. ✈ALEX✈
    ✈ALEX✈ Читатель Зарегистрированный
    17 мар 2014
    Ребят, подмогните с выбором. Хочу поставить на TLC Prado 120, Литьё R22, ET 35 мм,
    6x139.7 + резина 305/40R22. Не будет задевать?
    По дискам:
    Штатные диски на Прадо120 имеют следующие размеры:
    7,5JxR17
    PCD 6x139.7
    ET 30
    DIA 106.2
    В Вашем варианте неизвестна ширина диска(вы не указали, выделено жирным), и посадочный диаметр ступицы(DIA) поэтому сложно что либо точно подсказать...а так должно все встать, остальные посадочные размеры соответствуют....
    По вылету ET :
    Чем меньше вылет диска, тем больше колесо будет сдвигаться наружу автомобиля, и наоборот.... в Вашем случае ET35, значит, если сравнивать со штатным ET30, то колесо уйдет вовнутрь на 5мм.
    Под Ваш типоразмер шины 305/40R22 необходим диск шириной от 10 до 11,5 дюймов..
    По шинам:
    Штатные шины на Прадо120 имеют размерность 265/65 R17 а Вы хотите установить 305/40R22....
    Поэтому имеем:
    Ширина протектора (A), мм у резины 265/65 R17 -265мм, а у резины 305/40R22 -305мм, разница 40мм
    Внешний диаметр автошины (D), мм у резины 265/65 R17 -776мм, а у резины 305/40R22 -803мм, разница 27мм(т.е. 13.5 мм добавиться с каждой стороны колеса)
    Меряйте смотрите.............
    Только сразу вопрос, а что Вас заставляет устанавливать такой радиус..R22"...ну кроме понтов.....почитайте здесь, может поможет в выборе: http://prado-club.ru/threads/r20-na-prado-150-pljusy-i-minusy.5971/
  3. Fedor Sumkin
    Чего так сразу то - "Кроме понтов..." Я так понял что от предыдущей машины остались аватарка и резина... Чего добру пропадать???:)
  4. ✈ALEX✈
    17 мар 2014
    Ширина диска, который я планирую установить, 9", диаметр отверстия 107. Понимаю, что минусов ходовых характеристик будет больше, ну очень хочется большие красивые колеса. Планирую ездить тихо-тихо))) А если вылет 0 мм. и 22\305\40? встанут?
    Все надо мерить, давать 100% гарантию подойдут или нет...очень сложно, я бы с такими размерами как у Вас R22", даже рисковать не стал....уж очень много НО, и диск для такой резины узковат, и диаметр центральный великоват...
    Если вылет НОЛЬ, то точно за арку(за крыло) цеплять будут.....колесо "вылезет" наружу аж на 3см от штатного
  6. ✈ALEX✈
    17 мар 2014
    Вот хочется именно 22 радиус. померить возможности нет, диски во Владике, а я в Томске! просто обидно будет, если закажешь, денег кучу отдашь, а они не подойдут!
  7. BRYKK
    BRYKK Популярный автор Постоянный Участник
    5 фев 2014
    г Хабаровск
    Максим
    TLC Prado 120, 4.0
    чем тоньше покрышка тем чаще подшипники меняются
  8. Prado-club
    обидно будет, если деньги отдашь, они подойдут, но ездить на них за...мучаешься :D
  9. ✈ALEX✈
    17 мар 2014
    Вот такие же встанут. Может 20-ки??? блин! не знаю... Диаметр 20 " Ширина профиля 265 мм. Высота профиля 50 % Ширина диска 8.5 " Сверловка (PCD) 139.70x6
    Так и будет...........
    Что бы получить конкретный ответ.....желательно задать конкретный вопрос...экстрасенсов НЕТ...
    На форуме есть Поиск...помогает....
    Представиться тоже не мешает....мы же все воспитанные и уважаемые люди в полном рассвете сил.....это здесь: http://prado-club.ru/forum/privetstvie.32/
  12. Максим_125rus
    В нете есть формула расчета диаметра диска и резины в дюймах! На 120 легко влазиет до 32 дюймов! Найди формулу, посчитай эту резину, если до 32 дюймов, смело ставь!
  13. Дойче
    Ну ты тут насоветуешь..... Помимо диаметра резины и диска есть еще ширина диска, ширина резины, вылет диска..... Поэтому поставить то можно, а вот рулить и преодолевать неровности дороги не получиться, цеплять будет
  14. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    ну как вариант, можно скататься, померить. если продавец согласиться.
