120 Прадо Датчик температуры охл. жидкости!
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем step, 5 ноя 2009.
  1. GCC
    я смотрю у вас машин 2008года? значит двиг 2TR, как на моих машинах.
    поэтому я отвественно заявляю, что с выключенной печкой стрелка должна подыматься "под волны" (но ниже 1/2), при условии что термостат и гидромуфта исправны. А с включенной печкой, особенно когда нормальный мороз, то 1/4 это нормальное положение для этой машины.
  2. step
    step Хочу все знать! Участник
    16 янв 2009
    шинный центр
    москва
    ну так получаеться если у меня ни когда стрелка не подималась выше 1/4 значит надо искать проблему!?
  3. GCC
    1/4 это ровно посередине между серединой (1/2) и символом "С". Если мы говорим об одном и том же, то у меня стрелка ведет себя по-другому, дальше думайте сами. А к расходу претензии есть?
  4. step
    16 янв 2009
    шинный центр
    москва
    по городу 19л! по трассе около 15!
  5. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    За 40 было? Не думаю.
    Но говорю, что все нормально. Или они все из Эмиратов бракованные)))
  6. GCC
    многовато, как для меня, особенно если это в плюсовую температуру...хотя может пробки сильные у вас там, х.з. Может быть конечно такое, что замена термостата улучшит ситуацию, не исключаю этого.
    ЗЫ А если при положении стрелки 1/4 (ваш максимум) включить печку на всю катушку (MAX HOT) то стрелка у вас опустится ниже "С" или все равно будет выше "С", проведите эксперимент, пока нет морозов?
  7. step
    16 янв 2009
    шинный центр
    москва
    парни честно скажу что ездил и вжару и в холод стрелка как вкопанная! а по поводу печки - я вот недавно жену с сыном из роддомазабирал так печку на максимум чтоб побыстрей пока выходили нагрелась так и в этом случае стралка как нарисованная БЛИН! и если бы мне друг месяца два не показал я и не заметил бы такой нюанс! а вот сейчас работаю управляющим магазина шины и диски ну с монтажом так думаю посмарю приедут прадики переобуваться ! так они блин пока все 4л едут и у всех стрела 1\2 держиться ! а вот 2,7 пообщаться в живую не приходилось не скем!
  8. GCC
    у 4л "арабов" стрелка тоже ниже 1/2, в районе 1/4 - 1/3.
    Имхо если бы был дефектный термостат (недозакрывался), то при печке на максимуме стрелка бы упозала вниз, я так считаю. А если стрелка всегда стоит в одном положении, а именно на 1/4 и не двигается ни вверх ни вниз, то я даже не знаю что тут сказать, у меня такого нет и не было, хотя на одной машине я менял себе термостат, но у меня на дефектном термостате стрелка себя вела по другому, не так, как у вас, правда расход был завышенный.
  9. GCC
    вот так у меня с выключенной печкой, а в пробках стрелка залазит еще чуть выше - на нижнюю волну, но долго там не лежит, т.к. включается гидромуфта и сгоняет ее оттуда.
      70 КБ
  10. VI RUS
    На 4.0 и на 3.0 дизеле при рабочей темпиратуре стрелка стоит ровно на 1/2 не выше не ниже в любую погоду и не важно включен вентилятор печки или нет. Вот так.
      114,4 КБ
  11. GCC
    Как по мне, то лучше пусть будет 1/4 и 85С, чем 1/2 и 80С.
  12. Gentle
    Ну не парься,всё у тебя в нормально.Два года ездил на арабе и стрелка ни куда не скакала.Рабочая температура двигателя в норме.
  13. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    На самом деле вся эта тема просто так - поговорить. Для Араба 1\4 шкалы у нас - это норма и обсуждать тут просто нечего.
  14. vladimir7474
    9 дек 2008
    Украина, Киев
    Ну во первых у меня араб 4-х литровый, а во вторых я нахожусь в Киеве.
  15. Игорь Котенко
    Ещё летом можно было сделать следующее: принудительно ограничить поток встречного воздуха через решётку, например, поставить кусок гофрокартона перед радиатором(так раньше делали на совковых авто зимой,чтоб не мёрзнуть в салоне),отключить отопитель и немного проехать. Наверняка у вашей стрелки возникнет "эрекция".
  16. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Другие арабы реально/ Я вспомнил, что у меня вообще почти вдвое был радиатор основной толще и не просто на задний ряд был выход основного кондея, а был дополнительный второй кондиционер со своим собственным радиатором.
  17. Vavan_1972
    Vavan_1972 Хочу все знать! Участник
    22 апр 2014
    TLC Prado 120, 2.7, 2005
    Вот такие показания температуры нормальные????
  18. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Это гуд, Володя, не переживай.:)
    Отправлено с моего HTC Sensation XL with Beats Audio X315e через Tapatalk
  19. Vavan_1972
    22 апр 2014
    У товарища араб у него температура на треть показывает. У меня по вину тоже араб(хотя прежний хозяин утверждает что купил у дилера в Казахстане) а температура почти по центру... Вот я и засомневался. Раз нормально значит хорошо...!!!
  20. Vavan_1972
    22 апр 2014
