Брак 150-го.
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем EVGEN150, 12 ноя 2010.
  1. Ирбис
    Ирбис Любопытствующий Участник
    5 июн 2011
    Вилючинск
    Всем привет. Был не так давно владельем 3-х литрового дизельного 95 кузова. Так вот, что бы такого с водой не было знающие люди рекомендовали всегда иметь не менее половины бака (вроде как даже если есть вода- она осядит). И всегда даже при сильных минусах заводился и ехал отлично без проблем, вот только не с пульта- аккумулятор морозы переносил хуже.
  2. EVGEN150
    24 июл 2010
    N
    Не знаю брак это или нет, но хотел бы выяснить следующий вопрос. Замерзайка залита в авто. Машина стоит на теплой парковке там +3. Не получается включить омывалку заднего стекла. Дворники работают, а подачи замерзайки нет. Может там только вода проходит?:) пробег 9200. Через месяц то-10000. Если это поломка, тогда скажу чтобы починили по гарантии.
  3. Sergh
    Sergh Любопытствующий Участник
    22 май 2010
    TLC Prado 150 TD 2011 Prestige+
    Такое бывает при малом количестве жидкости в бачке омывателя.
    По крайней мере у меня так и не зависит от темп. за бортом.
  4. EVGEN150
    24 июл 2010
    N
    Бак полный. Значит что-то глючит
  5. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    ТОлько забрал НОВУЮ МАШИНУ из салона ехал домой и уже за 17 км пробега жук свел меня с ума!!!! Он не просто дребезжит - он ажо стучит. Явно не в салоне и явно то - что показано на картинке.
    Жук то с какой стороны........,с какого примерно места....?????
    а вернуться к ОФам?????????Про какую картинку идет речь?????????
  8. Avisperm
    9 мар 2010
    Perm
    LEXUS GX460
    Да еще Илюха писал, что у всех 150х планка справа у лобового стекла со стороны улицы гремит, а кажется что в бардачке грохот. Вот и паника... А может дизель в первый раз слышит как стучит, после бензинки тоже страшно первый раз, кажется что двигатель гремит......В чувства придет:pir: расскажет
  9. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Стучит вибрирует и гремит в районе - бордачек стойка(правая) окно переднее правое. Подходит под описание с картинкой данное на первой странице поста.
    Стоит на морозе и первые 15-20 мин тишина. Как поедешь, стекло нагреется и пошло поехало. Выйдешь рукой потрогаешь опять тихо. Офам звонил говорять если останется - на то 1000 сделают. Но я в автосекьюрити тут вроде тоже посмотрят. Но вроде тот же глюк с пластиковой накладкой снаружи на стекло.
    А с движком все супер ! Звучит как медведь))) только тянет пока еще туповато но всего 40 км прошел...
    Кстати, холодно, греет супер.. Тепло. Не знаю как на 25 и ниже, на 10-15 все ок. Тепло. И греется достаточно быстро.
  10. Avisperm
    9 мар 2010
    Perm
    LEXUS GX460
    Да ты капот открой и для начала льдинки убери с полки, или в тепло загони что бы растаяли. А пока оттаивает... обмывать надо:pir: неоднократно, и все будет ОК. Это ПРАДО а не жигули, там нечему ломаться. Поздравляю, правильный выбор.:yes2:
  11. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    ТАм нет льдинок. Забирал помытую машину из теплого бокса. У ОД. Началось когда машина остыла на улице. Дребезжит. Постоит и перестает. Стекло нагреется - начинает. Вот тут скорее всего...
    Да ничего страшного. Максимум надо будет потерпеть до 1000 км. Само (есть подозрение) не пройдет. Хотя бывает и так...
  12. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Вроде проехал первые 100км, и постепенно звук трещания справа прошел. Может притерся, а может там снаружи замерзло что-то. так что пока все чисто. Будем ждать.
  13. ZheludkovPavel
    Да у меня тоже немного, не всегда, но погромыхивает в этой зоне. Стало причем только на холоде. Ерунда. Тепло будет, пластик встанет на место, и все будет ОК. Лучше конешно ездить на авто за 2,5 млн. без сверчков, но как говорится...........
  14. sid73
    30 сен 2010
    Подольск
    Силиконовый спрей рулит! После мойки(зимой) всегда обрабатываю им резинки дверей и проблемные места.
    http://liquimoly.ru/articles.html?id=53
    Еще вожу всегда в машине брызгалку со спиртом, брызгаю щетки и стекло когда наледь!
    http://solarprofi.com.ua/pics/prod/sr/New_Technology_Brazgalka_276_49107.JPG
  15. VVP
    VVP Хочу все знать! Участник
    21 фев 2012
    Прадо-это не роскошь, а такая машинка
    Если не сложно посмотреть ошибку на 150й (бензин/4л.) - DTC:Р2442. По симптомам очень похоже на то, что тут описывали. Тоже, как на работу выезжал, гирлянда засверкала: постоянно - VSC/TSC и "двигатель", моргало - 4LO. Не тянула лошадка, 60-80 кое-как, дальше-хуже :confused:
  16. Sergh
    22 май 2010
    Вот вычитал на другом форуме по поводу этой ошибки.
    Народ пишет про клапан подачи воздуха в катализатор.
    и еще вычитал.
    "на прадо 150 есть сервисная компания по ним... замена клапанов и установка дополнительнои крышки на насос с перепрограммированием эбу...."
  17. Strateg
    Соседи как всегда слышали звон, да не знают где он.
    Какя сервисная кампания? Какая перепрошивка мозгов? Этот двигатель уже 10 лет выпускается, без особых изменений. :)
  18. Prado-club
    Сервисной компании вроде нет, но.
    В целях повышения экологичности выхлопа, Тойота придумала подкачивать воздух в катализатор. Подача воздуха происходит через клапана. Клапана (видимо штоки клапанов, хотя могу и ошибаться) благодаря нашему реагенту и иному дерьму, выливаемому на дорогу, начинают корродировать и, как следствие, зависают в каком то положении. Если клапан завис в положении "закрыто", то проблем, собственно, действительно особых не возникает, тк просто выхлоп становится менее экологически чистым. А вот если клапан зависает в положении "открыто", тогда действительно возникает проблема, мучающая наших сограждан.
    Проблема, вроде, начала проявляться с прошлого года, Тойота модифицировала конструкцию клапанов и сейчас по гарантии их меняют. Про сервисную компанию - не в курсе, не проверял.
  19. Strateg
    TSB - не было.
  20. VVP
    21 фев 2012
    Вообщем, все так и было:sclerosis:. Сегодня у ОД по гарантии поменяли клапана, перепрограммировали и поставили энту крышку, мать их за ногу... Подробности здесь - http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=4154&page=9
    Машинка побежала стрелой:iopti:
