120 Прадо Биение при торможении
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем hilti10, 27 май 2010.
  1. Roman-997
    2 авг 2010
    Волшебник Изумрудного города.
    Спасибо,ребят за мысли и подсказки.
    в скором времени поеду на СТО...передние диски уже купил,ремкомплекты,поршни взял по одному на всякий случай,тормозуху тож поменяю заодно...остались только задние диски...вот и думаю - то ли проточить,то ли уже новые взять и забыть о проблеме...?
  2. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    Я начну с ремкомплекта, он уже пришел, так как ранньше биение было, щас ваще пропало... но думаю это времено
  3. Roman-997
    2 авг 2010
    Вчера выслушал очередное мнение - советовали посмотреть болты крепления самого суппорта...бывает что там образовывается люфт и во время торможения начинает колбасить...
  4. Roman-997
    2 авг 2010
    Вообщем вчера наконец то добрался до СТО,были заменены передние диски и соответственно колодки и заодно поменял тормозную жидкость (по времени пора, уже - 3 года)...Ремкомплекты суппортов не пригодились - поршни ходят идеально и все резинки целые...а вот диски были с синевой (т.е. перегретые)
    В итоге биение при томожении стало значительно меньше...но с задних колёс всё-равно чуствуется вибрация,особенно когда педаль тормоза сильней нажимаешь (когда зад подхватывает). Думаю что надо поменять так же и сзади диски и всё будет тип-топ !
  5. Vovan1
    Уточняю сзади диски и колодки и будет счастье.
  6. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    а я поменял колеса справа налево и биение ушло!!
  7. Roman-997
    2 авг 2010
    а причем здесь тормоза ?
  8. ZheludkovPavel
    Надо смазывать направляющие супортов каждый раз, и тогда подклинивать ничё не будет. Пакетики с жижкой стоят копейки ;)
  9. Roman-997
    2 авг 2010
    Тут такое дело. Диски когда поменял с колодками,уже 3-ий день идёт от колёс какая то вонь гарью...Вот и думаю - это нормально ? Может таким образом притирка идет ?
    На предмет подклинивания тормозов проверял - машина нормально катится,даже на малом уклоне дороги...
  10. rems
    rems Хочу все знать! Участник
    1 май 2009
    иркутск
    TLC Prado 120, 4.0,
    Тоже неделю назад поменял диски с колодками-никакой гари нет
  11. ZheludkovPavel
    Мужики..., я когда все по кругу себе поменял причем на оригинал в Толексе, тоже копоть шла причем нормально так (перед). По моему мнению это не прально конешно, но...копоть есть, и у меня к примеру не было такого, чтобы я поменял колодки на новые, и ее не было (ни на одной из машин, включая Мазду-3 супруги). Всегда она по-началу присутствует. 500-1.000 км. и все нормализуется. Притираются, как говорится два разных, инородных предмета.
  12. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Я тоже пару раз замечал, что после замены колодок копоть образуется (только на передних дисках), но это до первой мойки - потом все нормализуется.
  13. TAURUS
    TAURUS Читатель Участник
    13 июн 2009
    строительство
    КИЕВ
    Притирочный слой...
  14. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    я тоже согласен что надо смазывать направляющие супортов и ни какого биения при торможении не будет
  15. Vovan1
    Согласен с о смазыванием направляющих,но если повело диски(а на прадо из за его веса,это происходит после одной серьезной покатушки),то только замена дисков.
  16. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    добавлю, что покатушки должны сопровождаться с преодалением водных преград. хотя и 120 бывает по городу(о чем расскаиваюсь) но диски тьфу тьфу
  17. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    они больше работают!!
  18. kriptonoviy
    18 май 2010
    Екатеринбург
    Еще в инете есть мнение, что диски ведет не только от воды. От того, что после хорошего торможения остановленную машину держать на тормозах. В городе в пробках например. Выход - после "паники" перед светофором постоять на паркинге и отпустить тормоза, дать им остыть незажатыми.
  19. ZheludkovPavel
    Я перед форсированием серьезной водяной, грязевой преграды, обычно немного стою на улице и курю (5 минут). Лучше перебдеть. Ну его нафиг еще 30 отдавать не хочется.
