Баня:- вопросы и ответы
Тема в разделе "Стройка и ремонт", создана пользователем Юран, 23 ноя 2014.
  1. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    В общем не баня, а как не крути сауна получается.
      2,6 МБ
  2. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Молодец, Юра, красиво получается.
    Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
  3. Prado-club
    Что выросло - то выросло!))))
  4. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Дима, настоящую мне не потянуть,
    Спасибо Азат.
  5. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Ни чО так [emoji106]
  6. Fedor Sumkin
    Так-то все хорошо... Вопросов два:
    1. Не маленький ли зазор ты оставил между потолком,полом и стенками, ибо сруб еще будет садиться, а обшивка, в процессе эксплуатации весьма интенсивно дышать...
    2. Не велика ли парилка для такой печки?
    Короче, те ли это грабли, на которые я по жизни уже наступал...
  7. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Ну я то ещё не наступал.
    Парилка действительно большая, 15 кубов, а котёл расчитан на 18, практически в
    притык. Но я пробовал кочегарить, так вроде нормально и температура держится.
    я делал примерно по твоему проекту,
    Зазора нет вообще, так что готовься подсказывать потом, Дядя Коля.
  8. Fedor Sumkin
    рейку стенки сделай короче , чтобы между ней и полом и потолком было расстояние 0,5-1см, которое закроется плинтусом... Плинтус крепи только к полу и потолку. Иначе у тебя потом рейку стенки может начать выдавливать, когда сруб больше сядет или при сезонном и эксплуатационном дыхании дерева...
  9. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Рейка -это вагонка? или что-то другое
    Вот спасибо.
  10. Fedor Sumkin
    Вагонка...
  11. Prado-club
    Когда ж вы ее достроите то...?:D
    ЗЫ: Я это к чему, Юр... у меня самогон закончился :rolleyes::D:D:D
  12. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Сливовое вино надо сначала перегнать, думаю к маю излажу.
  13. Алексей
    4 фев 2013
    Moscow
    lc 150 2.8
    А чародейка к примеру хуже куткина? вот здесь я покупал в свою баню печь металл но вот видимо как и с авто наступает момент когда мы желаем чего то другого ,кто то после сауны р- баню кто то после р - бани -хамам, конечно сейчас бы я построил хамам но путем короче думаю для начала взять парогенератор для влаги либо поставить печь с закрывающимися каменками
    но вот вопрос: ввиду того что собственный фундамент под печь отсутствует насколько выдержат лаги- пол такую махину весом более 120 кг либо есть какие то решения чей то подобный опыт? будет любопытно ,спасибо. вот ссылка где можно что нибудь найти себе по банной теме
    @Алексей , размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено Правилами форума
  14. Fedor Sumkin
    Я вот 115 кг весом... Ни под какой пол пока не проваливался... Если сомневаешься, то разметь пол по ножкам печи, вырежь в нем отверстия примерно 10х10 или 12х12 по месту расположения ножек печи, забей через эти отверстия бруски в землю, до тех пор пока идут и поставь на них печь... На пол ее вес давить не будет... Как то так...
  15. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Фундамент под печь можно всегда залить, стоит только под старым котлом выпилить доски и к торцам прикрепить опалубку
    Дядя Коля с языка снял практически:)
  16. Игорь Котенко
    Юра, а где у тебя каменка?
  17. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Не знаю, не было.
  18. Fedor Sumkin
    Труба выходит вверх через "ящик заполненный камнями... Камни греются снизу от топки, плюс от трубы... Получается просто и очень эффективно...
  19. Игорь Котенко
    Ай да Фёдорович! :DЯ к чему спросил,-просто этого объёма камней мало для такого помещения.
  20. Игорь Котенко
    Юра, а самовар на печке будет?
