Автоодеяло. Вопросы и ответы.
Тема в разделе "Дополнительное оборудование и тюнинг", создана пользователем VI RUS, 12 дек 2012.
  1. VI RUS
    Re: Температура двигателя падает на холостых
    Предпологаю что в -30С нужно закрыть радиатор и утеплить ДВС как тут ранее советовали "автоодеяло" пойдёт, но я пользуюсь паласом :) .
  2. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Вить,ты "Главную дорогу" в прошлую субботу не смотрел про одеялки?!
    Кстати,ты свой авто-палас крепишь как-то?
    Нет вероятности что он попадёт куда-нибудь и что-нибудь натворит?!
    Или его лучше снимать перед выездом для безопасности?!
    Виктор,проясни ситуацию,а то я тоже хотел утеплиться!
    Думаю это многим будет полезно!
    Заранее СПАСИБО!!!
  3. VI RUS
    Автоодеялом я ниразу не пользовался, я креплю палас, фотки где-то были, завтра выложу.
    Виталяс, все сознательную жизнь на северах используют накидку на ДВС(сейчас это стали называть АВТООДЕЯЛО), материал накидки может быть любой(все зависит от наличия подручных средств и смекалки(используют начиная от теплоизолятора "Дарнит" до паласов как у Виктора)
    Самое главное чтобы автоодеяло не соприкосалось с элементами выхлопной системы и не могло попасть во вращающиеся элементы ДВС(ремни, ролики, шкивы и вентиляторы).
    Если есть вероятность такого взаимодействия(попадания куда либо), то автоодеяло надо закрепить по периметру в нескольких точках(во избежании его сползания и попадания туда куда не надо.) Как крепить тут уже вопрос творческий(начиная от всяких крючечков, заканчивая проволокой и веревочками).
    Что дает автоодеяло-скорость остывания ДВС уменьшается, ДВС не так выдувает при движении, капот авто не нагревается поэтому на нем не намерзает корка льда и не образуется пар при движении.
    Автоодеяло при начале движения снимать не надо, оно лежит под капотом от осени до весны.
    Огромный плюс заводского автоодеяла это то что оно выполнено(изготовлено) из негорючих материалов.
  5. Fedor Sumkin
    У меня заводское автоодеяло второй сезон лежит просто брошенным сверху на двигатель, ни чем не закрепляю... До этого использовал всю жизнь плотный войлок... Он так же практически негорючий и из-за своей жесткости просто физически не может никуда провиснуть и попасть...
  6. VI RUS
    ВОт-так я с помощью паласа (войлочного) утепляю ДВС. Уже не на одном авто так делаю.
  7. Fedor Sumkin
    Примерно так же лежит и автоодеяло.
    Самый большой эффект от автоодеяла, это медленное остывание ДВС при длительных стоянках.
  9. Fedor Sumkin
    Совершенно верно! А ещё отсутствие ледяной корки на капоте при прогревах в метель или снегопад...
  10. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Отдельное спасибо Виктору,Вячеславу и Федору за исчерпывающий ответ!
    Сегодня искал по магазинам автоодеяло-не нашёл,зато вспомнил что где-то в сарае лежит рулон такого же паласа как у Вируса,только зеленого цвета!
    Завтра пойду искать! :)
  11. Den 77025
    19 май 2015
    prado 150
    Кинул два листа войлока :) двигателю похоже это очень понравилось !
    Еще такой вопрос ~ сигналка заводит по температуре движка , я установил что бы она его заходила в ~3 , заметил что двигатель за ночь при ~12 остыл до ~2 , таки вот вопрос насколько это вообще дельно ну будет ~15 движок остынет заведется спасет нет ? По дуоацки как то все сформулировал :)))
  12. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Отвечаю, как водитель со стажем.... Был у меня
    случай, корешок мой утеплял мотор Камаза именно войлочным ковриком, но со временем этот коврик пропитался парами от масла и всякой дрянью......
    короче: - сгорела машина очень быстро.
  13. Fedor Sumkin
    До -20 вообще смысла нет подогреваться, любой движок заведется и так.Другое дело, если дистанционно можешь запустить котел или двигатель, чтоб когда придешь, машина уже теплая была, а ставить на автозапуск, чтоб она несколько раз за ночь тарахтела - пустая трата бензина и моторесурса...
  14. and
    and Любопытствующий Участник
    25 авг 2015
    Иркутск
    TLC Prado 150 4.0 2011 Prestige
    Одеяло здорово помогает в режиме "дом-работа-обед-работа-дом". Нынче купил качественное. Понял это, когда сравнил его с прошлым - это гораздо толще и тяжелее. Автотепло, по моему, №11. По цене почти 2 рубля.
  15. Fedor Sumkin
    Ну, об этом уже выше говорилось, что его основная задача - обеспечить комфортный температурный режим при работе двигателя и медленное его остывание при кратких перерывах в работе. При простое движка на морозе в течение 3-4 часов пользы от одеяла уже нет...
