Автомагнитола на Android
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем Nevaga, 15 мар 2012.
  1. dvd-auto
    dvd-auto Читатель Зарегистрированный
    13 дек 2012
    Пермь
    Prado 150
    Да, на камеру идет 12 вольт.
    Для радио антенны один вход, для ТВ - два.
    Да, для подключения обычной парковочной камеры используется тюльпан.
    Устройство имеет 2 USB разъема, которые находятся сзади на удлинителях. Обычно их выводят в бардачок. Разъемы можно использовать как для подключения флешек с мультимедиа, так и для подключения различных внешних устройств (камеры, 3G модема, внешнего HDD).
  2. Strateg
    Вы все же не путайте - переднюю камеру и регистратор.
    Принципиально разные по целевому назначению девайсы.
    Резюме - как было устройство кривое с точки зрения интеграции, так и осталось.
  3. dvd-auto
    13 дек 2012
    Пермь
    Prado 150
    ГУ имеет 2 разъема типа тюльпан для подключения внешних фронтальной и задней камеры. Фронтальная камера на данном устройстве включается кликом на значок на экране. Проблема в том, что программы регистраторы (например DailyRoads Voyager, MyCarRecorder и др.) не видят камеру подключенную к тюльпану, т.е. эту камеру не получится использовать в качестве регистратора. При подключении камеры через USB разъем ГУ эта проблема отпадает. Т.е. к устройству можно подключить сразу 3 камеры - фронтальную и заднюю через тюльпаны и еще одну через USB.
  4. Strateg
    Вы так и не поняли об чем речь.
    Вы не можете использовать парковочную какмеру как видеорегистратор и видеорегистратор как парковочную. Причины уже назвал и они совсем не в сигнале и типе разьема.
    Подключить парковочные камеры - не проблема. Ставится видеокоммутатор и вуаля.
    И ненадо никаких USB, там RGB сигнал.
    То, что Вы описываете, к сожалению - попытка состроить хорошую мину при плохой игре.
    Штатная задняя камера - аналоговая, точно так же как и парковочные камеры.
    Как штатные так и нештатные. Доп. ПаркАссисты, работают именно с аналоговыми камерами. Поэтому все эти навороты в виде USB подключения - 100 раз не нужны.
    А, что касается регистратора. Ну, да - на Андроид можно загнать. И, что дальше?
    потом заниматься перегоном записанного на флешку и нести к ББ? Сорри - закат солнца в ручную.
    И не уводите тему в сторону. Примочек-то добавили, благодаря другой платформе, а интегрировать так и не смогли.
    Оправдываться, что кабеля есть в бардачке - не надо. Есть штатное гнездо в панели и оно должно работать. В бардачке и так достаточно барахла перекатывается без кабелей и флешек.
  5. dvd-auto
    13 дек 2012
    Пермь
    Prado 150
    Переписывать ничего не нужно, запись можно настроить сразу на SD карту. Просмотр записанного видео также возможен прямо на ГУ через один из плееров андроида.
    Не вижу в этом большой проблемы. При желании подключить штатное гнездо достаточно просто. В ближайшем будущем займемся этой проблемой, возможно сделаем доработку для простого подключения штатного разъема.
  6. Strateg
    Повторюсь - лишние телодвижения. К тому же прямо влияющие на безопасность движения. Причем не в пользу. пользователь от этого наворота ничего не выигрывает.
    Можно. При помощи кусачек и паяльника. Линейный вход при этом тоже остается "в воздухе".
    Это же в силе для остатков штатного HF. Бортовик в Вашем случае тоже теряется.
    Предвижу коммент по поводу возможности диагности через ВТ. Огорчу, у нас, практически у всех перепинован и заменен разьем диагностики. Т.е. диагностический модуль на постоянку не подключить.
    Доработка разьема ничего не даст. С штатного ГУ уходят только Тх и Rх. А питание подвется отдельным блоком, который в свою очередь активируется через CAN или LIN включением AUX на штатном ГУ.
    Вы не первый кто сказал, что сделает, а потом благополучно забыл.
    На данный момент нету ни одного ГУ которое полностью интергрируется в штатную проводку и системы.
    082-й Флай, только приставка к штатному, к нему не аппелируем.
