120 Прадо Авто стало тупить
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Якут, 6 фев 2013.
  1. Якут
    Якут Читатель Участник
    23 авг 2011
    Мирный
    Прадоводы, подскажите! Авто 4 л, 2003 г.в. Стало тупить при резком нажатии газа до пола (когда обороты 3 500 и выше). При нормальной езде без резких ускорений - все Ок. Поменял воздушный и топливный (под капотом) фильтра. В топливном было много рыжего г... Посмотрел аналогичнве ситуцации на форуме, но окончательно так и не решил с чего начать устранение проблемы. Сервиса в моем морозном краю 0+, но диагностику сканом сделать можно. С чего начать?
    1)Промыть(поменять) сетку топливоприемника, установлена в топливном баке...;
    2)Работает ли клапан в крышке бензобака...проверить (http://prado-club.ru/forums/showthr...CA%F0%FB%F8%EA%E0+%E1%E5%ED%E7%EE%E1%E0%EA%E0 );
    3)Проверить давление в топливной рампе...возможно погружной насос не выдает номинал по давлению;
  3. Gentle
    Это скорее всего.
    Потом можно форсунки промыть.
  4. Якут
    23 авг 2011
    Мирный
    А какой манометр подключать к топливной рампе и в каком месте под кузовом искать для него разъем?
  5. Gentle
    Сначала замени фильтрик в баке.
    Обычный манометр которым можно замерить давление жидкости, на любом мало мальском СТО должны об этом знать...
    На топливной рампе есть специальный разъем (выполнен как нипель у авто и закрыт черным колпачком) туда и подсоединяют манометр.....
    Либо, как вариант, манометр можно подключить к шлангу подачи топлива из бака в рампу.....
    Если у Вас есть возможность продиагностировать авто сканером, то проверить давление в рампе совсем не составит затруднений...
  7. Якут
    23 авг 2011
    Мирный
    Я в расстерянности!!! Вчера машина поехала. Ничего сделать не успел, кроме указанной замены фильтров. Но сомнение в душу уже пробралось - теперь буду проверять работу всей топливной. Если выясню что было - отпишусь. Спасибо всем за участие!
