Антенна для СиБи-станции
Тема в разделе "Дополнительное оборудование и тюнинг", создана пользователем Prado-club, 22 апр 2014.
    Собственно, нужна антенна на автомобиль.
    Пользуюсь рацией на трассе 90% времени.
    Раньше была на магните, 70 см.
    Собственно, ищу что-то с креплением на рейлинг или на 5 дверь.
    Большую (длинную)не хочу принципиально.
    Что посоветуете, други?
    Дима посмотри мою тему по установке рации, там есть маркировка антены, рекомендовал Слава Стратег, я доволен, длина антены имеет три размера, выбери что тебе нравится
    Крепление к антене тоже можно выбрать по желанию, любое кроме магнита....
  3. Prado-club
    Магнитного нет или магнитный не комильфо?
    Эта антена( что стоит у меня) врезная или под крепление на кузов( рейлинг, водосток и так далее).
    Магнитные антены идут всборе с определенной длиной кабеля, а врезные отдельно крепление , сама антена, кабель и разъемы.
    Из магнитной антены не получиться сделать врезную и наоборот.
  6. Prado-club
    У меня стоит:
    Антена - Sirio Turbo 1000 Blue Line, ее длина 115см.
    Для информации: чем длинее антена,тем дальность приема-передачи больше и связь поустойчивее, особенно на пересеченной местности (горки,спуски,подъемы и т.д.), есть антены длиной от 60 см до 2-х метров, но мне со "шпагой" ездить не хочется, да и дальности с выбранной антеной и радиостанцией составит 5-7 км (со слов мастеров спорта в этом вопросе), чего мне вполне достаточно.
    Антена крепиться на заднее крепление левого рейлинга, для этого используется кронштейн крепления на водосток DIAMOND K300
    Так это выглядит всборе на авто...
  8. Prado-club
    Спасибо, Слав.
    А если на 5-ю дверь? Подойдет крепление? Или какое то другое нужно?
  9. Prado-club
    Эти ваши кронштейны... круто для меня. Антенной да и рацией пользуюсь 5 раз в год...
    Sirio Mini Snake 27 MAG - как такой вариант? И с машины на машину переставить не проблема, и просто снять и с глаз долой убрать быстро.
    6-8 км устойчивого приема - более чем достаточно на трассе, ИМХО.
    Думаю подойдет на 5-ую дверь, там зажимается винтами через прокладки, дабы ЛПК на авто не испортить....
    Лучше , конечно по креплению на месте прикинуть, есть интернет магазины раций и плюшек к ним, там куча креплений с фото............
  11. Strateg
    Из коротких универсальна - Sirio TURBO 800 S PL. Ставится как на врезку, так и через переходник на магнит.
    Sirio Mini Snake 27 MAG лет пять уже использую как мобильный вариант для служебных машин. Пока держится.
    Нюанс, при переброски с одной машины на другую - надо настраивать. Или четко знать место куда ставить, чтоб был приемлемый КСВ.
    Установка на заднюю дверь - только если уже нет других вариантов. КСВ получить можно. Диаграмму направленности нет, т.к. проивовес будет в одной плоскости с антенной.
    Неа. У кронштейна должна быть надежная масса, т.е. под винтами надо снимать краску до металла.
  12. Prado-club
    ЛКП жалко. Не буду до металла шкурить.
    ПОжалуй, остановлюсь на предложенном варианте, тем более, что присматривался и к нему.
    @Strateg - спасибо!
  13. Strateg
    Если будешь использовать магнит. Пленкой оклей место установки, а то зашкурит со временем.
  14. Prado-club
    Слав, так там вроде резинка на магнитную основу надевается. Или она не спасает?
  15. Дойче
    Резинка не спасает, под резинкой(между кузовом и резинкой) мелким абразивом шкурит ЛКП..........
    Лучше наклеить защитную пленку......на поверхность авто, где будет постоянно устанавливаться магнит....
