120 Прадо Актуатор (привод) включения межосевого дифференциала
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Витюха, 28 июн 2009.
    Криминального в снятии АКПП со всеми причиндалами в сборе ни чего нет, не сложнее чем снять МКПП для замены сцепления......
    Хорош сервисмен, и советы "дельные", нет что бы вникнуть в проблему...так легче отмазаться....
    Если уже побежало...то вряд ли закоксуется....
  2. Дизелёк
    Сам он не закоксуется, максимум при наступлении тепла, резина сальника станет помягче и течь прекратится. Есть ещё присадки в масло против течи, но здесь я не советчик, обычно это временная мера, или по другому--предпродажная.
    Я не уверен, но возможно коробку снимать не придётся,,,, только раздатку.
    Лучший вариант- аккуратно поменять не снимая и раздатки, там главное сальник не порвать при установке. КОРОБОЧКУ ЛУЧШЕ НЕ ОТКРЫВАЙ! просто масло вытряхни из неё......
  3. Вася
    Вася Читатель Зарегистрированный
    19 май 2014
    TLC Prado 120, 4.0, 2008
    Всем доброго дня, ознакомился с темой однако, решения для себя не нашел. Пробляма выглядит следующим образом: Раздатка на 120-ом включается но сигнализатор на приборке продолжает моргать. Может кто сталкивался?
    А Вы уверены, что раздатка ПОЛНОСТЬЮ включается, мигающий сигнализатор говорит о неисправности именно привода включения РК....
  5. Вася
    19 май 2014
    Дело в том что меняли соединительную муфту между коробкой и раздаткой, ну и все что от не идёт в коробку и раздатку, мастер сказал, что блокировка включается и плюс при нажатой кнопке блокировки при поворотах наблюдается затруднение движения автомобиля, что свидетельстве о работе блокировки!!
    А до ремонта ламочка на панели тоже мигала??
    Если до ремонта не мигала, то при сборке была нарушена установка, в этой теме( в самом начале) есть разъяснения как верно собирать, про метки и т.д.
    Удачи!
  7. Николай Речицкий
    Николай Речицкий Читатель Зарегистрированный
    11 авг 2014
    Toyota Prado
    Здравствуйте. Пришлось включить кнопку блокировки, теперь она не гаснет, или мигает, или горит постоянно и не знаю в какой момент( постоянно горит или мигает) включено, а в какой выключено. И можно-ли ездить с такой проблемой и с какой скоростью. Вот как-то так, как смог объяснил. Помогите пожалуйста.
    Ответ на Ваш вопрос здесь: http://prado-club.ru/threads/mezhosevoj-differencial-migaet-lampochka-na-panele.2414/
