120 Прадо 4.0л .Промывка форсунок, чистка дросельной заслонки, замена свечей.
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем ВИТОС, 28 июл 2010.
  1. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Re: ПРОМЫВКА ФОРСУНОК ,ЧИСТКА ДР. ЗАСЛОНКИ , ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ !НА 4.0 БЕНЗИН
    поначулу вроде как -да! Но сейчас холодает-какая может быть экономия!Но одназначно плюсы-
    1.динамика,
    2.устойчивость работы
    3. отсутствие вибраций при троганье на мало прогретом двигателе(и такое было) Хотел до подушек двигателя в замене дойти.
  2. Пермяк
    понятно что хорошо стало! хотя кто что пишет!!!
    теперь рвёт с места?))
  3. Vovan1
    После нормальной чистки так и должно быть.А вы говорите после чистки поехала.Он(прадо)так изначально и задуман,ехать нормально,на то-что гомень нам в бак заливают,так после промывки не нужно радоватся,что поехала,а брать акм и ехать на заправку разбиратся.
  4. ВИТОС
    Так Брат АЗС по всему СНГ надо через одну (разбирать ) !!!! )))))) Так опять Заправок не будет совсем !))))))))
  5. Vovan1
    Чем чаще будет АКМ участвовать,тем качественнее топливо будет, пусть и через 1-2 км ,а не на каждом углу.Меньше проблем будет.
  6. ZOT
    21 сен 2010
    Геодезия, комуналка...
    ПЕРМЬ
    Всем привет! Задумал я форсунки помыть на своём "динозавре", хочу применить метод со снятием форсунок и пременением "карбклинера", но нигде в Перми не могу найти балон с толстым носом, чтобы на него можно было надеть шланг... Подскажите, может есть ещё какой метод, который можно применить в гаражных условиях? Или как сколхозить из обычного балончика, в который вставляется тонкая пластиковая трубка?...
  7. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Судя по всему это вопрос ко мне,я столкнулся с этой проблемой при промывке.Решил её довольно удачно,просто после чистки кондиционера осталась насадка с прозрачным шлангом,она продаётся отдельно и идёт специально к балончику.Купил АBBROвский балон для чистки карбюратора,снял родную распылялку с тонким носиком и поставил эту со шлангом.Вот присоединение к форсунке тут уже на любителя,на что хватит фантазии,я точил переходник у токаря.
  8. ZOT
    21 сен 2010
    ПЕРМЬ
    Вот спасибо! Такой расклад мне очень даже по душе! Подскажи пож..а, гда сею насадку искать, и как она выглядит? Ссылку если можно...
  9. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Где то тут на форуме есть тема про чистку автомобильного кондиционера,там фото "Очистителя" "Освежителя" и этой самой насадки с прозрачным шлангом,она продаётся отдельно.Думаю в магазинах где торгуют автохимией с этим знакомы.Во нашёл:..... внутеннний номер Step Up № SP5154(покупается отдельно очистителя),
  10. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    всем доброго времени суток бояре короче помыл я форсунки в узи и машина стала долго заводится как постоит мин 20 такое ощущение что уходит топливо с рампы. шо может быть бояре запаха бенза нет. всё сухо. утром заводится как обычно с пол пинка. Ваши мнения чаво я опять сломал :threaten::threaten::threaten::threaten::threaten::threaten:
  11. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    всем доброго времени суток бояре короче помыл я форсунки в узи и машина стала долго заводится как постоит мин 20 такое ощущение что уходит топливо с рампы. шо может быть бояре запаха бенза нет. всё сухо. утром заводится как обычно с пол пинка. Ваши мнения чаво я опять сломал :threaten::threaten::threaten::threaten::threaten::threaten: а машинка 4 литра 2006 год
  12. AXE
    AXE Любопытствующий Участник
    28 апр 2008
    Нефтяник
    Сургут
    Читай тему "Плохо заводится поутрам". Я после промывки столкнулся с такой же проблемой. На днях пришли мои 6 форсунок. На следующей неделе буду менять, по результату отпишу.
  13. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    Пару тыщь проедешь,Жека,и будет заводиться как новая:yes:
  14. AXE
    28 апр 2008
    Нефтяник
    Сургут
    Я после промывки ездил год (~10 тыс.) нифига не изменилось, так и заводится хреново.
  15. бульдозер
    11 дек 2010
    г.Зея Амурская обл.
    Я промывал поэтапно. Сначала промыл впускной коллектор аэрозолем. После сделал раскоксовку поршневых колец, затем промыл форсунки (не снимая) Винсовским аппаратом. Вся химия Винсовская профессиональная. Динамика (как мне кажется) немного улучшилась, пошел дальше, снял и пробил катализатор, вот после этого тяга на низах заметно возросла!!! Вот фото химии, которой я пользовался.
  16. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    так по утрам заводится хорошо а вот днём пипец
  17. AXE
    28 апр 2008
    Нефтяник
    Сургут
    Так яж тебе о том и толкую. Тоже самое случилось после первой промывки, через год попробовал еще раз, стало еще хуже. Сейчас достаточно на 20 минут сходить в магазин и стартер будет секунд 7-8 маслать до первой вспышки. Как будто свечи залило.
  18. Пермяк
    в чем причина может быть?
    что говорят спецы?
    Дойче что скажешь?
  19. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    сегодня целый день у официалов был всё проверили всё хорошо. ток форсункам писпец потекли. будем менять где купить подешевле подскажите. там какие то керамические детальки стоят внутри вот они и разрушаются от узи так шо думайте пацаны прежде чем мыть таким способом
  20. GCC
    а я давно говорил, что мыть надо жидкостью со снятием.
