120 Прадо 4.0л .Промывка форсунок, чистка дросельной заслонки, замена свечей.
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем ВИТОС, 28 июл 2010.
  1. GCC
    Re: ПРОМЫВКА ФОРСУНОК ,ЧИСТКА ДР. ЗАСЛОНКИ , ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ !НА 4.0 БЕНЗИН
    Седня был на диагностике, мне написали следующее ""Увеличена продолжительность впрыска на 6%".
    Внимание, вопрос!!! 6% это что-то серьезное и нужно срочно мыть, или 6% это чепуха и можно еще ездить и ездить???
  2. Пермяк
    сколько пробег у тебя?
  3. GCC
    51250км. Вопрос про проценты, а не про пробег.
  4. kriptonoviy
    18 май 2010
    Екатеринбург
    Можно считать что в режиме "тапка в пол" двиг недополучает эти 6% топлива и не развивает эту мощность. 15 лошадок на фоне 249. Как то так.
  5. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    Парни кто подскажет. взял месяц назад машину 2006 года. поменял свечи всё помыл форсунки дроссель всё было грязненько и свечи родные стояли есчо. так вот вопрос в чём стала больше жрать. пропал провал когда резко сместа стартуеш.:confused::confused::confused:
  6. Пермяк
    по компу болше показывает или в реале замеряешь как скажем с полным баком?
    а на сколько больше стало есть бенза?
    Это значит ,что форсунки начинают лить,т.е. отсечка не срабатывает вовремя.6% вроде как и не много,но на расходе топлива должно отразиться(т.е. расход увеличится должен).Дабы не запускать процесс( а это думаю начала закоксовывания распылителей),думаю,стоит сделать промывку.
  8. Пермяк
    Дойче скажи!
    если свечи не давно поменял и топливный фильтр тоже то промывка жидкостью хуже им сделает?
    Фильтру ничего не будет(если конечно промывку не нальешь в бак),а вот свечи тут вопрос,вероятно после промывки жидкостью(не снимая форсунки с ДВС) их придется поменять.Либо промывай на старых свечах,а потом снова вкрутишь новые.
  10. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Если будешь мыть WINSOM без снятия форсунок,то свечи в принципе можно оставить,тем более если недавно менял,а вот масло в ДВС однозначно под замену.Те кто этим занимается,они должны знать.Скажу,что от этой процедуры у меня пользы не было,пока не снял и как тут уже писали (даже с фото) не промыл.Сейчас и расход радует и отзыв на педаль газа ... красота!!!
  11. Aksa4ek
    Тут сходились уже во мнении: 1) если моешь часто, к примеру раз в 10 000!) - мона Винсом, без снятия форсунок; 2) если раз в 100 лет - тогда лучше снять и УЗИ!
  12. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    по компу стало больше литра на 2-3 :tank:
  13. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Вот и я себе всю кровь свернул,пока искал правильное решение.Согласен про ВИНС и про периодичность,наверное будет толк с пятого раза.С ультразвуком там оказывается то же не всё так шоколадно (хотя я до последнего был склонен именно к этой процедуре).Что бы не лезть в дебри,скажу что после промывки ультразвуком возможно форсунка начнёт пропускать,что скажется на холодном запуске после суточной стоянки.Вообщем будет заводиться хорошо,но долго.Самый реальный это с балончика АВВRовского,в этом меня убедил мой спец и сейчас я в убедился на все 100%.В общем поменял погружной фильтр,топливный фильтр,промыл форсунки,камеру дросельной и паром впускной коллектор.Агрегат как новый и комп 14,1 до этого 17,6,понимаю что пиз...ит,но на цыфиры гляжу,а душе приятно ;)
    P.S свечи стоят новые,фильтр то же,MAF купался в спирте,это всё было сделано когда искал причину тупости и обжорства Прадика,так же были приобретенны не за малые "бабосы" 2 лямбда датчика,они так и остались в резерве.
  14. ZOT
    21 сен 2010
    Геодезия, комуналка...
    ПЕРМЬ
    По подробней пожалуйста, что за балончик и поэтапные действия...
  15. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    В этой же теме на 10 странице,я всё сделал так же.Только у меня балончик был другой и с ним так сколхозить не получилось,пришлось у токаря делать переходник под форсунку.Если интересно могу завтра его сфоткать и выставить,но это сути не меняет,сам процесс идентичен.
  16. Пермяк
    я понял тебя Братишка!
    ты себе УЗИшку делал!?
    каков результат?
  17. Aksa4ek
    Делал УЗИ, результата сначала ошеломил расходом по компу! Меньше стал на 2 л! Но потом, как оказалось, это только по компу, по расчетам все осталось на прежней позиции. Почему стал меньше - до сих пор для меня вопрос. Может связано с чисткой холостого хода, изменением расхода воздуха, что в свою очередь завязано с показаниями "комповского расхода".
    А так, по резвости, приемистости и в целом работе двигла изменений особых не заметил.
  18. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    всё проделал также -слово в слово, только лямбду одну поменял
  19. Пермяк
    ну и как? доволен? сильно меньше стало??))
  20. Vovan1
    70 и выше снимать,мыть и ставить
