120 Прадо 4.0л .Промывка форсунок, чистка дросельной заслонки, замена свечей.
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем ВИТОС, 28 июл 2010.
  1. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Re: ПРОМЫВКА ФОРСУНОК ,ЧИСТКА ДР. ЗАСЛОНКИ , ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ !НА 4.0 БЕНЗИН
    На сервисе сказали что на 75% случаев после промывки WINNSом надо бы свечи поменять. Так ли это? Или будут чинить пока деньги не закончатся?
  2. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Я после "WINNSA" менял;
    1. Масло в ДВС
    2. Фильтр топливный.
    3. Свечи зажигания.
    Особых изменений и не заметил,думаю если бы и без промывки заменил фильтр и свечи авто точно так же и поехал.Кстати меняли на двух машинах на CR-V и на Pressag.Расход не уменьшился.Ещё есть подозрение,что от этой процедуры когда всё летит в выхлопную,может крякнуть лямбда,но это ИМХО.
  3. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    так я одну лябду поменял, и свечи и фильтра, а ОН трясется на холостых и чихает. при этом у меня на газу всё работает ровно. Поэтому все наказни с точки зрения электрики я исключаю. Вот и грешу на топливную и на форсунки в частности, а от "запущенного" топливного фильтра такие симптомы быть могут(долго на менял)? Уже не знаю на что думать! запускается нормально! вот и подумываю кому форсунки отдать то ли на "УЗИ"(дороже и существенная разборка) то ли WINNS(экономичней проще но и не так эффекивно) Думаю начать с Winns, будут улучшения дойдем до УЗИ.
  4. SLR
    SLR Хочу все знать! Участник
    15 сен 2009
    Киров
    Доброго времени суток!
    Я уже писал что после промывки ультразвуком форсунок (у нас бенз очень г...) пробег 50 т.км. вместе с этим менял свечи, заводиться с напрягом но не всегда, как бы не сразу подхватывает, может ли это быть из-за дефекта сборки после промывки, может было у кого так же.
  5. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    поменял топливный фильтр (1720р) - мотор под нагрузкой стал существенно лучше себя чуствовать,но на холостых-пока потряхивает. Из старого фильтра вместе бензином реальная грязь истекала. попробую в бак залить АБРО или хайгир,надеюсь мож просрётся///
  6. ВИТОС
    А кольца форсунок новые поставили ,или старые ,бо их надобно каждый раз после снятия новые вобще то ставить !!!
  7. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Я то же всё купил,но времени нет.Вот где то была инфа,что при первой чистке форсунок,кольца не меняются и старые ещё служат,поэтому и не заморачивался ими.Теперь вижу профессионал в этом деле пишет,что надо менять,Вопрос; Витос у этих колец есть какой нибудь каталожный номер,что бы их заказать,авто у меня 4литра октябрь 2007года выпуска и ещё ты менял погружной фильтр в баке (катал.номер 23217-50100),он к моему подойдёт,хочу его то же поменять.Заодно проверить давление в рейке,буду признателен если скажешь какое оно должно быть.Думаю поиском это найти можно,но если есть возможность ответить,то жду.
  8. SLR
    15 сен 2009
    Киров
    Спасибо за ответ!
    Кольца не менял, можно ли их сейчас снова поменять?
    А фильтр погружной в баке когда меняется?
  9. Roman-997
    2 авг 2010
    Волшебник Изумрудного города.
    Я как понимаю на 1GR дроссель электронный ? Мне сегодня на станции сказали что электронный дроссель чистить не возьмутся...Там что,какие то особенности ?
  10. Aksa4ek
    Не знаю...мне его сняли, аккуратно вытерли все доступные места спонжем с жидкостью, Винсом по-моему и все.
  11. Roman-997
    2 авг 2010
    Сегодня помыл форсунки Винсом и поменял свечи и топливный фильтр...особого изменения не почуствовал пока...
    а про заслонку сказали что если с неё снять разъём,то потом придёться сканером выставлять заново настройки,а у них такой приблуды нет...так что чистить не стал...
  12. Aksa4ek
    +100! Мне как раз мозги и учили, прогревать двигатель.
  13. Пермяк
    как часто свечи меняешь на 4х литровике?
    а так же ко всем вопрос-как часто вы меняете свечи на своих авто?
  14. Aksa4ek
    Да уже скока писалось...
    40 тык - обыкновенные, 80 (есть кое-кто на 100) - иридиумные!
  15. GCC
    в оригинальном мануале так написано, каждые 100тык., я ж эту цифру не с потолка взял.
  16. Aksa4ek
    Костя! Ну все под контролем!) А ты модером не хочешь быть!
    ...я не настаиваю, может в моем мануале неправильны пробег, хотя скачивал я его здесь.
  17. GCC
    ну нет, спасибо, плавали - знаем )))
    Игорюня, когда я говорю "оригинальный мануал", я под ним подразумеваю такую книжечку с тойотовским парт-номером, которая Printed in Japan, и идет вместе с машинкой.
  18. Aksa4ek
    Выложи отсканированные страницы, титульную и техническое обслуживание (таблицу), если можно, сравню с своей эл.версией.
  19. Пермяк
    простите мою невнимательность:rofl:
    у меня на 4х литровике как я понимаю обычные стоят?
  20. GCC
    Вот титульная. А сканера у меня нет.
