Просевшие задние пружины Prado: как понять, что менять, и что брать под нагрузку
Просевший зад Prado: как понять, что дело в пружинах
Недавно приехал к нам Prado 150, 2013 года, дизель. Владелец жалуется: машина стала «клевать» задом на кочках, особенно с пассажирами или грузом. Встречные моргают дальним, а на волнах пробивает подвеску до отбойников. Говорит, что уже поменял амортизаторы, но проблема осталась. Классическая история, когда уже потратились, но не в то русло.
Дело в том, что амортизаторы отвечают за гашение колебаний. А высоту кузова держат именно пружины. Если они устали, машина будет проседать. Амортизатор, даже новый, не сможет компенсировать эту просадку.
На Prado 90, 120, 150 и даже новом 250 сзади стоит зависимая подвеска с мостом на пружинах. Это надёжная, проверенная временем конструкция. И пружины здесь – расходник, хоть и с большим ресурсом. Ориентировочно, они устают к 150-250 тысячам километров. Но этот ресурс сильно сокращается, если машина постоянно ездит с нагрузкой: фаркоп с прицепом, задний бампер с калиткой и запаской, экспедиционный багажник на крыше с барахлом.
Не стоит путать усталость пружин с пневмоподвеской, которая ставилась на некоторые комплектации Prado 120 и 150. Там свои болячки, но это отдельный разговор.
Симптомы просевших пружин: как их распознать
Первый и самый очевидный симптом – это визуальная просадка. Зад машины выглядит ниже передней части. Но это не всегда легко заметить на глаз, особенно если просадка небольшая.
На что ещё обратить внимание:
- Разница по аркам. Измерьте расстояние от центра ступицы до нижней кромки колёсной арки. Сделайте это на ровной площадке, на пустой машине (без пассажиров и груза). Напрямую сверять зад с передом нельзя: с завода зазоры в передних и задних арках разные. Зад имеет смысл сравнивать либо с нормой по мануалу, либо с замерами такой же машины на живых пружинах. Сравните и между сторонами – если одна сторона ниже другой, это может указывать на обломанный виток пружины или другие проблемы.
- Свет фар. Если встречные машины стали чаще моргать дальним светом, это значит, что зад машины опустился, и фары светят выше, чем положено.
- Удары в отбойники. Если на неровностях дороги, особенно с грузом, вы слышите чёткие удары подвески, это верный признак того, что ход подвески сократился, и она работает до отбойников.
- Неровная стойка. Машина стоит неровно на ровной поверхности – один бок ниже другого. Это может быть как раз из-за обломанного витка.
- Потеря курсовой устойчивости. На скорости, особенно на поворотах, Prado может стать валким, плохо держать дорогу. Пружины уже не справляются со своей работой. Это не только пружины, конечно, но они вносят свой вклад. Если увод руля и износ резины на Prado не связаны с развалом, то стоит посмотреть и на подвеску в целом.
Диагностика просевших пружин: что смотрим в сервисе
Когда машина приезжает к нам с такими жалобами, первое, что мы делаем – это поднимаем её на подъёмник.
- Визуальный осмотр пружин. Ищем следы усталости:
- Коррозия. Места, где слезла краска, особенно в нижних витках, могут быть очагами коррозии. Ржавчина ослабляет металл.
- Обломанный виток. Самое частое – это облом крайнего витка. Он может быть как сверху, так и снизу. Из-за этого машина будет стоять криво, и на кочках может появиться характерный стук.
- Следы контакта. Если витки пружины трутся друг о друга, это тоже говорит о её усталости и чрезмерном сжатии.
- Замеры высоты. Снова замеряем от центра ступицы до кромки арки. Но уже не просто сравниваем, а ищем данные по мануалу для конкретного года выпуска и комплектации вашего Prado. Нормы по высоте арки для разных поколений и комплектаций отличаются, их нельзя выдумывать.
- Осмотр сопутствующих элементов. Просадка или перекос могут быть не только из-за пружин:
- Сайлентблоки. Высоту сайлентблоки не держат, это работа пружины. Но изношенные сайлентблоки задних рычагов дают смещение и перекос моста, стуки на кочках и неровный износ резины – на глаз это легко принять за просадку. Мы уже писали про сайлентблоки задних рычагов Prado. Если они разбиты, пружина может стоять неправильно.
- Тяга Панара. Она держит мост поперёк – не даёт ему уходить вправо-влево относительно рамы. Износ её сайлентблоков или, что реже, изгиб самой тяги, может привести к смещению моста и визуальному перекосу. За крены отвечает стабилизатор, это другая деталь.
- Амортизаторы. Хоть они и не держат высоту, но неисправные амортизаторы могут усугублять проблему, не гася колебания и допуская пробои. Про передние амортизаторы Prado 150 у нас есть отдельный материал.
- Крепления. Редко, но бывает, что ослабевают или деформируются крепления пружин на мосту или раме.
В общем, просевший зад – либо усталая пружина, либо обломанный виток. Оба варианта видны на подъёмнике за десять минут.
Выбор пружин: оригинал или усиленные?
Вот тут начинается самое интересное. Что ставить взамен уставших?
Если машина без дополнительного веса
Если вы ездите в основном по городу, на дачу, не таскаете прицепы и не обвешиваете Prado силовым обвесом, то ваш выбор – это оригинальные пружины Toyota или их качественные аналоги.
- Оригинал Toyota. Всегда беспроигрышный вариант. Они рассчитаны на штатный вес автомобиля и обеспечивают комфорт, который заложен производителем. Ресурс у них, как мы уже говорили, 150-250 тысяч км.
- Проверенные аналоги. Есть производители, которые делают пружины, не уступающие по качеству оригиналу. Например, Kilen, Lesjöfors, Suplex. Главное – брать их у проверенных поставщиков, чтобы не нарваться на подделку. Где покупать запчасти на Prado, мы тоже рассказывали – здесь.
Важно: не гонитесь за "пожёстче" или "повыше", если вам это не нужно. Пустая машина с излишне жёсткими пружинами будет скакать как телега, и комфорт от Prado пропадёт.
Если машина ездит гружёной
Вот здесь уже стоит подумать об усиленных пружинах. Но подходить к выбору нужно с умом, а не так: "поставлю самые жёсткие, лишним не будет". Лишним будет, ещё как.
Усиленные пружины выпускают такие бренды, как Old Man Emu (OME), Dobinsons, Ironman, Tough Dog. Они предлагают целые линейки пружин с разной жёсткостью, рассчитанные на конкретную дополнительную нагрузку.
Как выбирать:
- Определите реальный ежедневный вес. Это ключевой момент. Если сзади постоянно живёт вес – задний силовой бампер с калиткой и запаской, дополнительный бак, ящики-органайзеры, холодильник, постоянная нагрузка на шар фаркопа – суммируйте именно его. Передний силовой бампер и лебёдка на задние пружины почти не влияют, они грузят перед; багажник на крыше делится между осями. Не надо считать вес прицепа, который вы цепляете два раза в год. Пружины подбираются под постоянную нагрузку.
- Градация веса. У производителей усиленных пружин есть чёткая градация по весу. Например, OME предлагает пружины +50 кг, +100 кг, +200 кг. Выбирайте те, что соответствуют вашему постоянному дополнительному весу.
- Не переборщите с жёсткостью. Если вы поставите пружины, рассчитанные на +200 кг, а у вас на самом деле +50 кг, то пустая машина будет очень жёсткой, будет трясти на любой кочке, а подвеска не будет работать в своём диапазоне. Отсюда и быстрый износ амортизаторов, и дискомфорт.
Практический совет: если сомневаетесь, лучше возьмите пружины чуть менее жёсткие, чем слишком жёсткие. Всегда можно добавить пневмобаллоны в пружины для редких случаев перегруза, они сгладят пиковые нагрузки.
Правила замены пружин и нюансы
- Менять только парой. Пружины меняются только комплектом на одной оси – то есть две задние сразу. Даже если обломан только один виток на одной пружине, вторая уже имеет такой же пробег и степень усталости.
- Лифт и сопутствующие изменения. Если вы ставите усиленные пружины, которые дают лифт (подъём кузова) от 40-50 мм и более, то нужно учитывать следующее:
- Оформление. Сразу скажу про бумаги: заметный лифт формально – это изменение конструкции автомобиля, и по действующему порядку его положено оформлять через испытательную лабораторию и ГИБДД. Не оформили – рискуете получить вопросы на дороге и отказ при техосмотре.
- Амортизаторы. Штатные амортизаторы могут не иметь достаточного хода для работы с лифтованными пружинами. Придётся ставить удлинённые амортизаторы.
- Тяга Панара. При лифте мост смещается относительно рамы. Для коррекции этого смещения нужна регулируемая тяга Панара. Иначе мост встанет не по центру: машину начнёт по-разному вести в правом и левом повороте, а на ходах подвески колесо будет цеплять арку и подкрылок.
- KDSS. На Prado 150 с системой KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) лифт – это отдельная история. Неправильный подбор пружин или амортизаторов может привести к некорректной работе системы, ошибкам и дорогостоящему ремонту. KDSS на Prado 150 требует особого подхода.
Итог
Просевшие задние пружины – это не приговор, а нормальный износ. Главное – правильно определить причину и подобрать замену. Не ставьте проставки под просевшие пружины как решение, это полумера, которая не решает проблему, а только маскирует её. Ставьте новые пружины парой, а жёсткость выбирайте под тот вес, который ваш Prado возит каждый день, а не под максимальную загрузку, которая бывает раз в год. Иначе пустой Prado будет скакать как телега, а комфорт, за который мы так ценим эту машину, пропадёт.
Чек-лист по просевшим пружинам:
- Замерьте расстояние от центра ступицы до кромки арки на ровной поверхности.
- Визуально осмотрите пружины на предмет обломанных витков и сильной коррозии.
- Оцените свой реальный ежедневный дополнительный вес, если он есть.
- Меняйте пружины только парой.
- При лифте более 40 мм рассмотрите замену амортизаторов и регулируемую тягу Панара.
