Прокладка ГБЦ на дизельном Prado: признаки пробоя, опрессовка, цена ремонта
Эмульсия в масле: приговор или конденсат?
Приезжает Prado 150, 1GD-FTV, 2017 год, пробег 110 тыс. Владелец бледный, показывает щуп – а там белая сметана. «Всё, Сергей, прокладка ГБЦ пробита, антифриз в масле». Это, конечно, не всегда так.
Эмульсия – это смесь масла с водой. Вода может попасть в масло по-разному. Самый простой и безобидный вариант – конденсат. Особенно зимой, при коротких поездках, когда двигатель не успевает как следует прогреться. Влаге просто не хватает времени испариться из системы вентиляции картера. Открываешь маслозаливную крышку, а там белый налёт. На щупе тоже может быть, но обычно меньше.
Как отличить конденсат от пробитой прокладки?
- Объём эмульсии. Если это конденсат, его обычно немного – тонкая плёнка на крышке, пара капель на щупе. Если прокладка пробита и антифриз активно попадает в масло, эмульсии будет много, масло превращается в густой, светлый кисель.
- Стойкость эмульсии. Прогрейте машину до рабочей температуры, дайте поработать минут 20-30. Если это конденсат, большая его часть испарится, и масло вернётся к нормальному виду. Если эмульсия осталась – повод для серьёзного беспокойства.
- Уровень антифриза. При пробитой прокладке уровень антифриза в расширительном бачке будет постоянно падать. При конденсате – нет.
В общем, если видите эмульсию, не паникуйте сразу. Сначала дайте машине хорошо прогреться и посмотрите на уровень антифриза. Только потом уже делаем выводы.
Пузыри в расширительном бачке и потеря антифриза
А вот пузыри в расширительном бачке на холодном моторе – это уже гораздо серьёзнее. Если вы завели холодный дизель, а из бачка системы охлаждения идут пузыри, да ещё и с запахом выхлопных газов, это почти стопроцентный признак прорыва газов из цилиндра в систему охлаждения. Проще говоря, пробита прокладка ГБЦ или есть трещина в самой головке.
Причина простая: в цилиндре давление при сгорании топлива достигает сотен бар. Если есть хоть микротрещина или прогар в прокладке, эти газы под давлением прорываются в рубашку охлаждения. Дальше они идут в расширительный бачок, где мы их и видим.
Что ещё может указывать на пробой:
- Постоянная потеря антифриза без видимых течей. Если бачок пустеет, а под машиной сухо, значит, антифриз уходит либо в масло (что видно по эмульсии), либо в цилиндры, где сгорает.
- Белый, густой пар из выхлопной трубы. Не путайте с обычным паром зимой. Если на прогретом двигателе, в тёплую погоду из выхлопной валит белый, плотный дым, это антифриз. Он попадает в цилиндр, сгорает там и выходит в виде пара.
- Перегрев двигателя. Прорыв газов в систему охлаждения нарушает циркуляцию антифриза. Газовые пузыри создают воздушные пробки, ухудшают теплоотвод, и двигатель начинает греться. При этом стрелка температуры может «плясать» – то вверх, то вниз. Подробнее про причины перегрева я писал тут: Prado перегревается или стрелка пляшет: причины, что нельзя делать на горячую.
Если у вас есть эти симптомы – пузыри в бачке, постоянная потеря антифриза, белый пар – тянуть с диагностикой нельзя. Последствия могут быть куда серьёзнее, чем просто замена прокладки.
Диагностика: CO-тест, компрессия и опрессовка ГБЦ
Понятно, что просто по пузырям в бачке приговор выносить рано. Нужно проверить всё точно. Самый надёжный способ без разборки мотора – это тест на CO2 в антифризе.
Для этого используется специальный реагент и колба с грушей. Колба устанавливается на горловину расширительного бачка, грушей прокачивается воздух из системы через реагент. Если в антифризе присутствуют выхлопные газы, реагент меняет цвет. Это надёжный индикатор пробоя прокладки или трещины в ГБЦ. Точность такого теста – около 95%. У нас в сервисе есть и более продвинутый газоанализатор, он сразу показывает концентрацию CO2.
Что ещё смотрим на диагностике:
- Компрессия в цилиндрах. При пробое прокладки компрессия в одном или нескольких цилиндрах может сильно падать. Норма для 1KD-FTV – 30-34 бар, разброс между цилиндрами не больше 1.5-2 бар. Для 1GD-FTV цифры похожие. Если видите, что в одном цилиндре компрессия 20 бар, а в остальных 30 – это уже серьёзный звонок.
- Осмотр свечей накаливания. Если антифриз попадает в цилиндр, свеча накаливания в этом цилиндре будет отличаться – на ней будет белый налёт. Это косвенный признак, но в комплексе с другими помогает. Кстати, про свечи накаливания я подробно рассказывал в Свечи накаливания на дизельных Prado: симптомы умирания, замена своими руками.
Самое важное – опрессовка головки блока цилиндров (ГБЦ) после снятия. Это обязательная процедура, особенно если пробой случился после перегрева двигателя. Головка устанавливается на специальный стенд, герметизируется, и под давлением подаётся нагретый воздух или вода. Если есть трещины, они сразу себя проявят.
Почему это важно? Если ГБЦ повело от перегрева, или в ней есть скрытая трещина, просто замена прокладки проблему не решит. Через пару тысяч километров, а то и раньше, история повторится. Придётся снова снимать голову, а это дорого.
Причины перегрева могут быть разные – от забитого радиатора до неисправной вискомуфты. Всегда надо искать и устранять первопричину, иначе ремонт прокладки будет временной мерой.
Ремонт: что меняем и почему это дорого
Снятие ГБЦ на дизельном Prado – это не просто. Это трудоёмкий процесс, который требует аккуратности и опыта. И тут уже счёт идёт на десятки тысяч рублей только за работу.
Что надо снять, чтобы добраться до головы:
- Турбина (CT16V на 1KD-FTV, более новая на 1GD-FTV) – это всегда геморрой, потому что болты часто прикипают.
- Топливная рампа Common Rail, форсунки. Тут нужна чистота, любое попадание грязи чревато.
- Система EGR – клапан, трубки.
- Впускной и выпускной коллекторы.
- Много всяких патрубков, датчиков, проводки.
Всё это демонтируется, потом аккуратно собирается обратно. Поэтому стоимость работы заметно выше, чем на бензиновом моторе, где доступ к ГБЦ часто проще.
Что обязательно меняем при ремонте:
- Прокладка ГБЦ. Только оригинал Toyota. Артикулы разные для 1KD и 1GD, зависят от толщины (есть несколько ремонтных размеров). Подбирается по выступу поршня.
- Болты ГБЦ. Это растягивающиеся болты, они одноразовые. После первой затяжки они деформируются и повторно их использовать нельзя. Новые болты – обязательны.
- Прокладки впускного и выпускного коллекторов.
- Прокладки под форсунки, уплотнительные кольца.
- Масло, антифриз. Они были загрязнены, поэтому под замену.
- Масляный фильтр.
Если при опрессовке ГБЦ выяснилось, что её повело, потребуется шлифовка привалочной плоскости. Это делается на станке, снимается минимальный слой металла, чтобы поверхность стала идеально ровной. После шлифовки, возможно, придётся ставить ремонтную прокладку ГБЦ, которая толще стандартной. Это компенсирует снятый слой металла и сохранит степень сжатия.
Цена ремонта – это всегда больной вопрос. На дизеле с пробитой прокладкой ГБЦ, если речь идёт о Prado, смета на запчасти и работу легко переваливает за 100-150 тысяч рублей. И это без учёта возможного ремонта самой ГБЦ (заварка трещин, замена сёдел клапанов, если есть проблемы).
Не пытайтесь «долить и поездить». Это прямой путь к гидроудару, заклиниванию двигателя или дорогостоящему капитальному ремонту. Однажды к нам приехал такой умник, который месяц ездил с пузырями в бачке. В итоге – загнутые шатуны и полный капремонт, который стоил ему под 400 тысяч.
Итог: Эмульсия и пузыри в бачке на холостых – почти всегда пробитая прокладка. Но прежде чем снимать голову, сделай тест на CO в антифризе и обязательно опрессуй ГБЦ. Если её повело от перегрева, менять только прокладку без шлифовки бессмысленно, через пару тысяч км история повторится. Ищите первопричину перегрева – это может быть забитый радиатор, неисправная вискомуфта или что-то ещё.
Что проверить, если подозреваете пробой прокладки ГБЦ:
- Уровень антифриза – постоянно ли он падает?
- Пузыри в расширительном бачке на холодном двигателе с запахом выхлопа.
- Цвет выхлопа – белый, густой пар на прогретом моторе.
- Сделайте тест на CO2 в антифризе.
- Проверьте компрессию по цилиндрам.
- При снятии ГБЦ – обязательная опрессовка на стенде.
